Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы
Kazanat
сообщение 25.2.2007, 12:17
Сообщение #101
Из: Краснодар
Доброго времени суток всем!
Сначала (точно помню :!: ) при включении зажигания лампа подушки безопасности SRS мигала примерно 5-6 секунд и гасла. С недавнего времени, мне кажется после перепрошивки, лампа SRS после включения зажигания просто горит (не мигая) 6 секунд и гаснет. В мануале в одном месте четко написано "мигать и гаснуть", в другом "гореть и гаснуть".
У кого как? Мне на сервис? :sad:
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.6.2012, 20:58
- Kazanat   Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть   25.2.2007, 12:17
- - alexlex   allexnew, не хотите говорить Цитата...что сувался ...   28.6.2013, 0:24
- - Fess   Цитата(allexnew @ 28.6.2013, 0:11) Подска...   28.6.2013, 8:39
|- - allexnew   Цитата(Fess @ 28.6.2013, 10:39) не надо в...   28.6.2013, 9:03
- - Александр23   Если включал зажигание без приборки, то повиснет н...   28.6.2013, 21:44
|- - allexnew   Цитата(Александр23 @ 28.6.2013, 23:44) Ес...   29.6.2013, 0:03
|- - allexnew   Цитата(allexnew @ 29.6.2013, 2:03) Да, вк...   11.7.2013, 23:03
|- - Александр23   Цитата(allexnew @ 12.7.2013, 0:03) Съезди...   12.7.2013, 8:52
|- - allexnew   Цитата(Александр23 @ 12.7.2013, 10:52) А ...   12.7.2013, 10:57
- - Sharko555   Друзья, пожалуйста подскажите, помыл двигатель кер...   5.8.2013, 9:46
|- - WADIE   Цитата(Sharko555 @ 5.8.2013, 10:46) Друзь...   5.8.2013, 17:57
|- - wxp   Цитата(WADIE @ 5.8.2013, 16:57) может у в...   5.8.2013, 18:16
- - wxp   Без сканера не считать ошибку.   5.8.2013, 9:52
- - Sharko555   wxp спасибо за ответ, я так понял снятие клем акку...   5.8.2013, 9:59
- - Александр23   Или постучать в районе ремней. Но ошиьку сбрасыват...   5.8.2013, 18:23
- - Sharko555   при включении лампа секунд через 3-5 гаснет на 1-2...   5.8.2013, 18:43
- - Sharko555   Сходил все простучал, ни чего не помогло. P.S. пр...   5.8.2013, 19:09
- - starpom_kino   Всем привет! Менял лампочки в панели приборов...   28.2.2014, 5:45
|- - Александр23   Цитата(starpom_kino @ 28.2.2014, 6:45) По...   28.2.2014, 6:56
- - WADIE   мигающая подушка ... это от того , что сняли лампо...   28.2.2014, 6:50
|- - starpom_kino   Цитата(WADIE @ 28.2.2014, 8:50) мигающая ...   28.2.2014, 6:58
- - Александр23   Лампочка там.   28.2.2014, 7:02
|- - starpom_kino   Цитата(Александр23 @ 28.2.2014, 9:02) Лам...   28.2.2014, 7:07
- - WADIE   это уже ничего не изменит ! в памяти висит о...   28.2.2014, 7:10
|- - starpom_kino   Цитата(WADIE @ 28.2.2014, 9:10) это уже н...   28.2.2014, 7:12
|- - Brodilis   Цитата(starpom_kino @ 28.2.2014, 9:12) Ра...   28.2.2014, 10:02
|- - starpom_kino   Цитата(Brodilis @ 28.2.2014, 12:02) это т...   28.2.2014, 10:13
|- - Brodilis   Цитата(starpom_kino @ 28.2.2014, 12:13) У...   28.2.2014, 11:10
- - Александр23   Боюсь, ошибка останется...   28.2.2014, 8:13
- - Александр23   На подсветку все равно, а SRS нет, ее сопротивлени...   28.2.2014, 11:18
|- - starpom_kino   ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо, мужики) По...   1.3.2014, 6:57
- - allexnew   Давеча у друга сгорела лампа AirBag. У меня GLS, у...   26.7.2014, 12:22
|- - Brodilis   Цитата(allexnew @ 26.7.2014, 14:22) Я че ...   27.7.2014, 17:51
- - Александр23   Или комп недостаточно официальный. Ошибка не актив...   28.7.2014, 9:02
|- - allexnew   Цитата(Александр23 @ 28.7.2014, 11:02) Ил...   29.7.2014, 15:14
- - allexnew   Машина была в дтп... Вынесло с колеи в сугроб пере...   29.7.2014, 0:30
|- - Brodilis   Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 2:30) Машина...   29.7.2014, 12:57
|- - DarkElf   Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 1:30) Друг с...   29.7.2014, 14:02
|- - allexnew   Цитата(DarkElf @ 29.7.2014, 16:02) если с...   29.7.2014, 15:11
|- - Brodilis   Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 17:11) Прави...   29.7.2014, 15:15
|- - DarkElf   Цитата(allexnew @ 29.7.2014, 16:11) Прави...   29.7.2014, 15:27
|- - Александр23   Цитата(DarkElf @ 29.7.2014, 16:27) у меня...   29.7.2014, 16:45
|- - DarkElf   Цитата(Александр23 @ 29.7.2014, 17:45) Т....   29.7.2014, 17:11
|- - allexnew   Цитата(DarkElf @ 29.7.2014, 19:11) я без ...   29.7.2014, 20:49
|- - ЖеняБ   Форумчане, подскажите, что делать в моей ситуации....   10.11.2016, 22:05
|- - Александр23   Цитата(ЖеняБ @ 10.11.2016, 22:05) В1620 б...   15.2.2017, 23:40
|- - ЖеняБ   Цитата(Александр23 @ 15.2.2017, 23:40) по...   16.2.2017, 9:04
- - Александр23   В систему SRS лазить, естественно. Или aerbag.   29.7.2014, 6:31
- - Rompis   Я бы сказал airbag   29.7.2014, 8:03
- - Александр23   Работают при боковых. Просто у наших гетцов нет бо...   29.7.2014, 13:03
- - Brodilis   ЖеняБ, контакты почистить цепи подушки пассажира...   10.11.2016, 23:26
|- - ЖеняБ   Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 23:26) Женя...   11.11.2016, 6:43
|- - ЖеняБ   Проверил разъёмы, целостность видимой проводки кас...   13.2.2017, 10:02
- - Veteran   ЖеняБ, У меня была аналогичная беда ((( Прогнило ...   13.2.2017, 10:58
- - ЖеняБ   Veteran Спасибо. 1. Т.е. у вас никаких адаптаций ...   13.2.2017, 12:49
- - Veteran   ЖеняБ, Никаких адаптаций НЕ потребовалось!...   13.2.2017, 14:58
- - T00Z   Господа, а не подскажете, может ли быть такой вари...   15.3.2017, 17:21
- - WADIE   T00Z, имхо-бред ... скорее всего вылезла ошибка по...   15.3.2017, 19:58
|- - ЖеняБ   Заменил блок SRS. Доверил сервису постановку диагн...   16.3.2017, 7:14
|- - дывялвипм   Цитата(WADIE @ 15.3.2017, 19:58) T00Z, им...   16.3.2017, 11:31
- - oll2   Меня постигла участь заливки блока SRS. Зажглась л...   5.5.2017, 19:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:52
