3 страниц V  < 1 2 3
Двухлетний гетц проржавел!, У кого нибудь было такое?
MaRco
сообщение 17.7.2012, 10:44
Сообщение #101
Мой город: Смоленск
Поначитался, уж охота покупать Гетс пропала ))) ,.. елки на машинах с 30-000т пробегом уже начинает ржавчина...это ужасс..
сообщение 17.7.2012, 10:48
Сообщение #102
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Только это пятнышки... И не везде... И - мелочь... )))
сообщение 17.7.2012, 13:42
Сообщение #103
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
увы.. но, аналогичные дефекты проскакивают и на Сидах за 700 штук, и на Астрах.. и где только не встречается..
MaRco
сообщение 17.7.2012, 16:05
Сообщение #104
Мой город: Смоленск
Да , вот решил авто сменить на более экономичное, сейчас езжу на митсубиси лансер 9 , причем 2.0литр, расход под 13 литров по городу, думал гетца взять,... но прочитаное меня убило, лансер 05 года, не единой ржавчинки нигде
сообщение 17.7.2012, 16:25
Сообщение #105
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Сейчас так не красят, никто - экономия. Вон у Слона его Бегемот (Паджеро Спорт) зацвёл, перекрашивали . А еще и года не прошло .
ElLenka
сообщение 17.8.2012, 19:49
Сообщение #106
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Мдаа.... я думала, что с пятой дверью, только у меня проблема, а оказывается, я далеко не одинока....... Машина 2006 года, в 2009 перекрашивала по гарантии, без проблем. И вот опять зацвела моя 5 дверь(((( видимо плохо ржавчину счистили. Гарантия закончилась, у официалов давно не обслуживаюсь, так что не знаю, что теперь делать. Придется за свой счет перекрашивать.
pedestrian
сообщение 6.2.2013, 15:12
Сообщение #107
Везёт :-)
Выходит у вас ЛКП по три года ржавчине сопротивлялось.
У меня родная краска (на задней двери) продержалась 2 зимы до явных следов ржавчины. Перекрасили в СИМе, после первой же зимы опять зацвела. Знал бы, перекрашивал бы перед зимой, тогда бы после зимы успел бы перекрасит ещё раз по гарантии СИМ (полгода).
getzmer
сообщение 17.6.2013, 23:23
Сообщение #108
Народ, а подскажите вот такую мелочь- примерно год/полтора назад нашли на 5ой двери ржавку по краям от ручки и решили своими силами зачистить и закрасить. Зачищали капитально- дремелем и шкуркой. Грунтовали, красили, лачили. Не прошло наверно года, как ржа снова вылезла в тех же местах.
Вопрос- это сам по себе метал ржавеет от условий среды (грязь, соли, химия разъедает ЛКП) или же виновата сама ручка, которая вибрирует при езде и какими нибудь микропесчинками разцарапывет ЛКП до метала и дает поляну для всходов ржавчины?
Мы по контуру проклеили ручку изолентой- не помогло. Сейчас машину отдали на ремонт (в основном не по этой проблеме). Нам посоветовали проклеить по контуру двусторонним скотчем- вибрации и контакта ручки с металом уже не будет и протирать не должно. Еще как вариант, родилась в голове моей идея, если всеже ржа появляется от того, что ручка ловит песок и протирает ЛКП, то может быть затянуть крышку целиком в прозрачную бронепленку?
Keldar
сообщение 18.6.2013, 14:13
Сообщение #109
только сегодня 3 часа назад говорил по этой проблеме с бывшим кузовщиком леона. Он сказал, что по хорошему там должна быть какая то прокладочка, так как вибрация нарушает лкп и получается ржа. все у той же ручки, расцвела на 3й год, теперь после перекраски прошло 2 года и опять. А то что говорят гетз ржавеет, это фигня. конечно если все пообдирать, то возможно. но для примера, мне газель углом капот почти продырявила, там с задиром металла было. зимой катал с этим задиром наерно недель 5-6 и только на 6й появился намек ржи... а зимой и соль и капот греется и все прелести...
ну а еще 5я "дверь" уветет если не проклеить углы номерной рамки. так же протирает лак. но это не только на гетсе.
getzmer
сообщение 18.6.2013, 18:21
Сообщение #110
Keldar, ясно. Спасибо. Тогда наверно проклеим ручку эту. Есть еще места ржи, но на открытых участках 5й двери, которые не контактируют ни с чем- краска пузырится и под ней ржа сидит. Ну а так мест ржи много- сварной шов двери с рамной стекла передней пассажирской двери (ближе к задней двери), на этих же рамках от сколов может ржавчина пойти. Разделитель форточки и стекла на задней двери так же в 1-2 местах пузырем надувается- ржа наверно там.
Кстати прокладка там резиновая есть на ручке 5й двери, но видимо что то с ней не так
Сообщение отредактировал getzmer - 18.6.2013, 18:22
NkAml
сообщение 30.6.2013, 23:03
Сообщение #111
Видимо речь шла об уплотнителе ручки, код которого: 87312-1C510
RomanMir
сообщение 13.7.2013, 13:15
Сообщение #112
Мой город: Чистополь
Встречайте новичка)
Возможно повторюсь, не ругайте сильно))
Купил на днях гетса конца 2007 года. Болячка с 5-ой дверью та же что и у большинства. Как лечить пока не решил. А вот остановить дальнейшее натирание возможно получилось. По фото думаю понятно. Может тем, у кого там не натерло еще, поможет.
Вот так это выглядит
Приклеил оконный уплотнитель (Сверху Е-образный, снизу 3 кусочка D-образного)
Под каждое крепление самой накладки подложил по шайбочке
Ну и вот результат.
Вид сверху и сбоку
Сверху накладка плотно прижата. А сбоку и снизу зазор миллиметра полтора.
Кстати, на самой накладке изначально была резинка. Но похоже усохла и сползла внутрь. Дав возможность пластику тереться о ЛКП.
Возможно что-то не учел. Может вообще ужасно навредил и ускоряю процесс коррозии. Буду рад выслушать критику))
NkAml
сообщение 13.7.2013, 19:31
Сообщение #113
В нижней части ручки резинка тоже была?
ЛКП до металла повредилось? Потертости перед установкой уплотнителя закрасили?
RomanMir
сообщение 13.7.2013, 20:45
Сообщение #114
Там, где есть потертости, к счастью протерт только верхний слой, грунт не задет. Ну а где рыжо, там уж понятно.
Пока ничего не закрашивал. Только обезжирил калошей места приклеивания уплотнителя. Цель на данный момент прекратить контакт этой накладки с лкп.
Позже планирую дремелем с корщеткой зачистить больные места до металла, загрунтовать и закрасить. Благо цвет (код цвета - 2М) машины позволяет это сделать.
Как считаете, нормальный вариант? Или есть еще какие? Целиком дверь перекрашивать не охота.
Нет. Эта родная резинка буквой "П" была. Приклеена к накладке. И со временем ушла внутрь. Я ее содрал совсем.
Сообщение отредактировал RomanMir - 13.7.2013, 20:49
NkAml
сообщение 13.7.2013, 23:13
Сообщение #115
В принципе да, некоторые сами резинку оригинальную покупают и обклеивают ей ручку полностью.
А вообще, по стойкости к коррозии периметр ручки пятой двери, пожалуй единственное слабое место рестайлингового Гетца.
Грязь, с реагентами и абразивными песчинками с дороги, туда обильно летит и делают свое дело. По возможности эту грязь, с песком почаще вымывать желательно.
Что интересно официалы и HMC знают об этой массовой проблеме, но мер по устранению недостатка не принимали.
Сообщение отредактировал NkAml - 13.7.2013, 23:17
Snicker
сообщение 21.10.2013, 21:42
Сообщение #116
Мой город: MO
Подскажите плиз где достать кисть для подкраски данного цвета.
restmon
сообщение 22.10.2013, 14:42
Сообщение #117
Мой город: Владимир
Ржавеет у под ручкой 5 двери у ВСЕХ Гетцов, и уменя (2008гв) и у знакомого(2007гв).
RomanMir
сообщение 25.10.2013, 16:31
Сообщение #118
Ну вроде в экзисте есть. Но я на подборе купил 50гр. Как раз для какого-то другого хундая готовили такого же цвета.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:04
