27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 20.5.2013, 9:22
Сообщение #1001
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
возможно, ставили заводской крашеный бампер с донора..
а может, вообще стояли неродные птф, которые перед продажей сняли..
сообщение 20.5.2013, 10:02
Сообщение #1002
А с чего вы взяли что это заглушки?
Может просто тупо покрашено?
balu-junior
сообщение 20.5.2013, 10:04
Сообщение #1003
Из: Пенза
Мой город: Пенза
там соят решеточки(на фото этого не видно) и когда на них надавливаешь они отщелкиваются во внутрь)) разок пришлось подкрылки с пыльниками снимать чтоб вернуть эту решетку на место)))
сообщение 20.5.2013, 10:10
Сообщение #1004
balu-junior, крупным планом можно снятую заглушку?)
Уж очень интересно от чего они..
balu-junior
сообщение 20.5.2013, 10:20
Сообщение #1005
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(Strebok @ 20.5.2013, 9:54) *
[size=1][/size]
Видимо так себе эксперты попались.
Должно быть так или так и не как по другому.
Стоит бампер от GLS, но судя по подписи у вас GL, значит бампер не родной, а если машина выпущена в конце 2008 года, то и решетка тоже не родная.
а где вообще всю эту информацию можно почитать(в какой комплектации какой внешний вид)? может это при покупке машины предыдущим владельцем было оплачено как опция, к примеру :) ведь насколько я знаю у GL комплектации в задних дверях эл. стеклоподъёмников нет а у меня стоят :)
снятую не покажу)) ибо разберать подкрылки и пыльники, опять, нет жалания)) а так попробую поближе сфоткать на зеркальный фотик) я думаю будет уже получше качество)) а то эту фотку делал на телефон :)
сообщение 20.5.2013, 10:35
Сообщение #1006
Служба спасения
По фото, насколько увидел, очень похоже на от i20, ток там правда тоже литые в одно целое в бампером.
alexlex
сообщение 20.5.2013, 10:38
Сообщение #1007
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
balu-junior,
тема-опрос: Какую комплектацию выбрали GL или GLS?
результаты поиска: Комплектация GL
balu-junior
сообщение 21.5.2013, 16:33
Сообщение #1008
Из: Пенза
Мой город: Пенза
вот :)
и вот :)
чисто случайно чтото подобное видел на матизе тоже на месте противотуманных фар
Прикрепленный файл  IMG_20130521_122321.jpg ( 616.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_20130521_122335.jpg ( 574.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
alexlex
сообщение 21.5.2013, 17:32
Сообщение #1009
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
balu-junior,
но сделано хорошо, аккуратно
вопрос, для чего?
Сообщение отредактировал alexlex - 21.5.2013, 17:33
сообщение 21.5.2013, 18:27
Сообщение #1010
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Это воздухозаборники для турбомотора ))) А решетка от насекомых и камней biggrin.gif
balu-junior
сообщение 21.5.2013, 18:37
Сообщение #1011
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(alexlex @ 21.5.2013, 18:32) *
balu-junior,
вопрос, для чего?
я думаю что это сделано было из-за того что там стояли противотуманки которые(возможно) не работали, разбиты были или ещё чтото в этом стиле а для продажи это внешне портило вид а с этими решоточками очень даже приколько смотрится)) не пообщавщись здесь на форуме на эту тему я бы так и думал что это зоводом сделано :)
кстати на матиз и на гетз размер противотуманок одинаковый) так что я думаю что эти решеточки как раз от матиза :)
сообщение 22.5.2013, 9:53
Сообщение #1012
Скорее от i20..
Но я склоняюсь к новому б/у бамперу, купленному от модели с ПТФ..
Это легко проверить наличием проводки и рэле в монтажном блоке..
@lf
сообщение 15.6.2013, 13:38
Сообщение #1013
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(balu-junior @ 21.5.2013, 17:33) *
вот :)
и вот :)
Случаем нет возможности померить диаметр этих решёточек-заглушек ?
Сообщение отредактировал @lf - 15.6.2013, 13:42
balu-junior
сообщение 15.6.2013, 14:37
Сообщение #1014
Из: Пенза
Мой город: Пенза
как только придут ходовые огни на их места то я их сниму и вот тогда только смогу померить :) на первый взгляд когда один из них вываливался и пришлось на место его лепить он такого же размера что и у матиза)
(у меня рабочий автомобиль матиз) :)
сообщение 15.6.2013, 17:16
Сообщение #1015
Нет, Володя, это не штатная дыра. Видны заусенцы от фрезы.
@lf
сообщение 17.6.2013, 22:48
Сообщение #1016
Из: Самара
Мой город: Самара
Как будете снимать сфоткайте на фоне линейки, если не сложно :)
balu-junior
сообщение 17.6.2013, 22:50
Сообщение #1017
Из: Пенза
Мой город: Пенза
хорошо
Ренаульт
сообщение 23.6.2013, 14:10
Сообщение #1018
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
После неудачи с реле (см.предыдущую страницу) заехал к мастеру и он установил схему собственной конструкции.Подробностей не знаю,но фары загораются почти сразу после запуска двигателя и гаснут после его выключения.Крутилка включения фар в положении выкл.Удобно и надёжно.Цена работы около 1000р.
Как время выберу,надо будет ещё раз к нему попасть-т.к. дуга в постоянно работающих биксеноновых линзах наводят помехи на рацию,нужно будет перекоммутировать схему на ПТФ,а ксенон оставить на тёмное время суток.Заобно установить задержку секунд в пять при выключении двигателя.
дывялвипм
сообщение 23.6.2013, 16:36
Сообщение #1019
Из: хочу на Bora Bora
Ренаульт, техосмотр как проходить будем? или схема отключается выниманием разъема датчика давления масла???
Ренаульт
сообщение 23.6.2013, 18:20
Сообщение #1020
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
дывялвипм, ТО до июня с.г. В мае отпуск как бы был,мимо проезжал-дай,думаю,заеду на СТО,узнаю.У техника спросил насчёт фар,стоит ли вообще в бокс заезжать,время тратить.Заехал.Первым делом проверил головной свет аппаратом-все параметры в норме,СТГ даже можно чуть поднять.Подёргал за водительский ремень безопасности,глянул на резину,узнал пробег...Пока в кассу ходил оплачивать (чуть менее 500р),откатали карту и-счастливого пути.Минут пять,не больше всё заняло.
Схема кратковременно отключается поднятием ручника,если нужно надолго-то поднять ручник и провернуть колечко включения фар на подрулевом рычажке туда-сюда(вкл-выкл фары);за полгода ни разу принудительным отключением не пользовался.
дывялвипм
сообщение 23.6.2013, 18:35
Сообщение #1021
только, на мой взгляд, муторно, как-то
сообщение 23.6.2013, 20:04
Сообщение #1022
Нормально, как у меня. Только без отключения. На ТО вопрос задавали. Сказал - как у Соляриса, а они еще к ним не приезжали, 3 лет не прошло
Ренаульт
сообщение 24.6.2013, 3:47
Сообщение #1023
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
дывялвипм, при поднятии ручника гаснут фары-это только для того,чтобы при автозапуске среди ночи не сияли.Других причин не вижу.
Полным отключением ни разу не пользовался.Единственную причину вижу только если захотелось в тёмное время суток с работающим двигателем с кем-нибудь уединиться:)
Уточню,что тех.осмотр проходил с включенными фарами.Всё-таки между линзой и ксеноновой лампой в отражателе для галогена огромная разница.
alexnzak
сообщение 2.7.2013, 21:05
Сообщение #1024
Мой город: Чебоксары
прочитал тему, но не понял, какой самый просто способ сделать чтобы при включенном ближнем свете, при выключенном авто, ничего не горело, ну и при включении авто - горит ближний свет?
а то все время забываю то включить, то выключить
спасибо.
Сообщение отредактировал alexnzak - 2.7.2013, 21:05
сообщение 2.7.2013, 21:38
Сообщение #1025
Поставить реле на вкл БС от зажигания.
alexnzak
сообщение 2.7.2013, 21:39
Сообщение #1026
поищу где это описано
но если не трудно, ткните пожалуйста пальцем :)
сообщение 2.7.2013, 21:41
Сообщение #1027
Это - нигде. Был вопрос - как проще? Проще некуда.
сообщение 2.7.2013, 21:46
Сообщение #1028
Из: Испания
Мой город: Малага
Насамом деле, для этого достаточно приходящий на подрулевой провод БС замкнуть на землю, включатся они всеравно будут только при включенном зажигании, один минус - при включении дальнего, ближний гаснуть не будет, тут нужно чтото колдовать.
сообщение 2.7.2013, 21:49
Сообщение #1029
Действительно.
сообщение 2.7.2013, 22:11
Сообщение #1030
Из: Испания
Мой город: Малага
Как вариант - поставить реле, на разрыв от включения дальнего, схема крайне простая.
сообщение 2.7.2013, 22:21
Сообщение #1031
Лучше - от габаритов.
сообщение 2.7.2013, 22:24
Сообщение #1032
Из: Испания
Мой город: Малага
Проще - да, но не по пдд.
сообщение 2.7.2013, 22:25
Сообщение #1033
Че это?
сообщение 2.7.2013, 22:27
Сообщение #1034
Из: Испания
Мой город: Малага
ближний свет должен быть всегда и запрещено ездить с габаритными огнями
сообщение 2.7.2013, 23:06
Сообщение #1035
А стоять? А с ПТФ?
сообщение 2.7.2013, 23:10
Сообщение #1036
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(Александр23 @ 2.7.2013, 22:06) *
А стоять? А с ПТФ?
Габаритные, ониже стояночные, для стояния)
ПТФ вместо ближнего можно, но это только в РФ, в Европе за это злостно наказывают.
сообщение 2.7.2013, 23:33
Сообщение #1037
Ну и почему не от габаритов блок? Зачем мне стоять с БС?
сообщение 2.7.2013, 23:34
Сообщение #1038
Из: Испания
Мой город: Малага
А ты не стой с заведенным двигателем.
Дождекот
сообщение 12.7.2013, 11:58
Сообщение #1039
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Господа гетцеводы, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Мне надо найти где появляется плюс, после того, как появляется зажигание. Искать буду в блоке предохранителе и реле в моторном отсеке.
Эльдар-52
сообщение 12.7.2013, 12:06
Сообщение #1040
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
В моторном отсеке есть "+" когда есть зажигание. Вроде толстый красный провод в блоке реле сверху входит в фишку. На нем +12 при зажигании. НО пропадает при включении стартера.
У меня так: включаешь зажигание - загораются ПТФ - стартер (ПТФ тухнут) - ключ отпускаю - ПТФ загораются.
Дождекот
сообщение 12.7.2013, 13:42
Сообщение #1041
Из: г. Владикавказ
Я вот как хочу сделать:
когда буду заводить двигатель, должны будут загораться ДХО, а при включении габариток, ближнего света и дальнего, ДХО должны гаснуть.
У меня есть 5-ти позиционное реле. На один из контактов мне надо посадить "плюс" когда двигатель заводится (ну, или подается зажигание)
Если ДХО будут гаснуть на момент работы стартера, а потом снова зажигаться - ничего страшного, наверно
я поэтому и ищу где взять этот "плюс". и желательно блоке предохранителей, потому что свою релешку я хочу там же и спрятать
BoJIodya
сообщение 12.7.2013, 13:45
Сообщение #1042
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Обогрев заднего стекла, при повороте ключа в положение "On"- появляется напряжение. Предохранитель в салоне, какой именно не помню, посмотрю сегодня вечером, если не забуду :)
Запитываете ДХО от плюса, я взял питание от предохранителя DCC, минут от ДХО присоединяете к плюсу габаритов. Получаете желаемый эффект и никаких релюшек не надо ;)
Дождекот
сообщение 12.7.2013, 13:54
Сообщение #1043
Из: г. Владикавказ
этот предохранитель DCC где стоит: под капотом или в салоне?
@lf
сообщение 12.7.2013, 22:32
Сообщение #1044
Из: Самара
Мой город: Самара
Прочитай вот это сообщение
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 8:19
Сообщение #1045
Из: г. Владикавказ
а я вот из таких себе собрал ДХО. По три штуки на каждую сторону
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 8:26
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 12:56
Сообщение #1046
Из: г. Владикавказ
заказал на ибее вот такие лампочки. По 3 Вт каждая.
вставил их в бампер, провода вытянул наверх
подключил вот по такой схеме: использовал 5-ти контактное реле. Спрятал его же в блок предохранителей под капотом.
http://s017.radikal.ru/i437/1307/58/41d34717af90.png
вот колодка, отсоединенная от фары. На габариты идет светло-розовый провод. На фото не видно. К нему припаивается провод и идет на реле
питание я взял из белой большой колодки. там есть толстый красный провод
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 13:12
Сообщение #1047
Из: г. Владикавказ
включаются они у меня, когда ключ в положении ON и когда двигатель заведенный. Выключаются когда включаешь габариты, ближний свет.
вот фото из-далека
Сообщение отредактировал Дождекот - 14.7.2013, 13:15
Isenguard
сообщение 14.7.2013, 16:13
Сообщение #1048
Мой город: Казань
Прикольно, тоже хотел из них сделать, только по 5 штучек на сторону, и тоже заявлено 3 Вт, хотя я склоняюсь, что они 1 ваттные, есть возможность проверить их мощность?
Дождекот
сообщение 14.7.2013, 16:34
Сообщение #1049
Из: г. Владикавказ
вы знаете, у меня уже заказаны еще 4 светодиода. буду осенью добавлять,чтобы было по 5 с каждой стороны, хотя друзья говорят, что и так хватает.
а по поводу мощности:
мне их продал товарищ (он их на ибее заказывал). Так вот, и у него еще есть одноваттные лампочки. Но они продавались отдельно: отдельно светодиод, отдельно линза, отдельно плата. И все это надо было собирать. И эти одноваттные светят ярче, чем эти трехваттные. Я склоняюсь к мысли, что из-за линзы. Там линза лучше свет собирает, чем на этих трехваттных. Точнее ничего сказать не могу. Если получится как-нибудь узнать сколько мощность у этих- я напишу.
Дождекот
сообщение 15.7.2013, 10:48
Сообщение #1050
Из: г. Владикавказ
Вот Видео как я установил ДХО
Сообщение отредактировал Дождекот - 15.7.2013, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 8:17
