12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Сигнализация StarLine
сообщение 18.7.2013, 15:57
Сообщение #501
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(zlostnik @ 18.7.2013, 16:50) *
По звуку, когда происходит неудавшийся завод, не слышно что двигатель начал работать- слышно только как крутит стартер. Я так понимаю что не происходит зажигания.
Повторюсь- Смазав ремни- всё начало заводиться. Через сутки опять перестало. Я надеюсь сие вылечится заменой ремней, которую собираюсь в скором времени произвести.
симптомы у вас - того, что двигатель не дает заводить иммобилайзер. вероятно, из-за проблем с обходчиком.
как потестировать - я писал выше.
zlostnik
сообщение 18.7.2013, 18:00
Сообщение #502
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Когда машина с сигнализации крутит вхолостую- лампочка с ключиком не горит.загорается на мгновение-после неудачных попыток запуска.
сообщение 18.7.2013, 18:21
Сообщение #503
Мой город: Msk
у вас "плавающие" проблемы с обходчиком иммобилайзера сигнализации, с ним и разбирайтесь. смазывание ремни и т.п. - не решает проблему, а только может давать недолгий случайный эффект.
ak47
сообщение 29.10.2013, 19:54
Сообщение #504
Мой город: Н.Новгород
Кто-нибудь! Помогите с Сигналкой непонятки какие-то! Брал Хендай б/ушный, с рук. Сейчас  не могу открыть авто с брелка вообще. Хотя вчера вечером все было нормально – пикнул охранкой (старлайном а 91) и ушел спать, а наутро – не могу попасть в салон! Я уже батарейки в брелке менял, сосед сказал, что надо техподдержку вызывать и вскрывать авто… Сходил в магазин, снова помянял батарейки.  А она с десятой попытки открылась! И пока больше не «глючит». Вот и думаю ,толи брелок глючит, толи я недалекий…
Fixius
сообщение 30.10.2013, 12:37
Сообщение #505
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Зачем вскрывать то машину? ключом же можно открыть
Вы бы у старого хозяина узнали где в машине находится секретная кнопка (или как она там называется), открыл ключом машину и отключил сигналку с помощью это секретной кнопки (см. инструкцию), далее едешь на диагностику сигналки.
alexlex
сообщение 30.10.2013, 13:08
Сообщение #506
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
про ключ вам верно подсказали )))
уточнение нужно: с охраны не снимается или с охраны снимается, но двери не открываются?
если только двери не открываются, то вот тема: Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
сообщение 30.10.2013, 13:30
Сообщение #507
Мой город: Msk
если авто таки открывается - может у вас просто помехи какие?
попробуйте поднести брелок максимально близкео к антенне приемника
Rompis
сообщение 31.10.2013, 16:21
Сообщение #508
Мой город: г. Владимир
Ребята, подскажите: у меня такая проблема - после установки Starline A91 при запуске а/м с брелка дополнителный БК (Multitronics VC731) горит серым дисплеем и ничего не показывает. Если заводить с ключа, то всё работает без замечаний. В чём может быть конфликт и как исправить? Комп подключён к диагностическому разъёму
alexlex
сообщение 31.10.2013, 16:38
Сообщение #509
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Rompis,
а питание устройства подключено к замку зажигания? замок зажигание не в положении "ON" - питания нет?!
а может причина в выборе режимов: ”Виртуальный замок зажигания” и ”Физический замок зажигания”?
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 686.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал alexlex - 31.10.2013, 16:41
Viktor22
сообщение 31.10.2013, 17:21
Сообщение #510
Это болезнь старлайна. У меня B9- иногда раза с 20 го открывается. Если подвинуть машину на пару метров-откроется сразу. Видно, помехи
Rompis
сообщение 31.10.2013, 20:58
Сообщение #511
На сколько я помню, БК просто к разъёму OBD подключен. А настройки виртуального или физического замка на днях посмотрю. Спасибо!!!
zlostnik
сообщение 8.12.2013, 0:40
Сообщение #512
QUOTE
Внимание вопрос. Мучался я с этой проблемой хз сколько и вот у меня 2 недели как машина заводится без проблем, после... замены вентилятора печки!! КАК это может быть связано??
сообщение 8.12.2013, 10:44
Сообщение #513
Совпадение.
Semenoff161
сообщение 5.2.2014, 17:18
Сообщение #514
Из: Азов
Мой город: Азов
При автозапуске не опознается ключ в модуле обхода ИММО, Сигналка старлайн. Подскажите как исправить?
сообщение 5.2.2014, 18:28
Сообщение #515
Как определил?
сообщение 5.2.2014, 18:33
Сообщение #516
Служба спасения
Если все же это так, то для начала проверь наличие самого ключа в обходчике.
сообщение 5.2.2014, 19:08
Сообщение #517
И петли на замке.
Semenoff161
сообщение 5.2.2014, 21:42
Сообщение #518
Из: Азов
Мой город: Азов
как это можно проверить??и что за петля?
The-Max
сообщение 12.2.2014, 19:14
Сообщение #519
Товарищи,
Проблема следующая:
Сигнализация Starline B6. На кнопки обоих брелков не реагирует. По реакции брелков, как будто бы связи нет с машиной.
Но! Брелки реагируют на кнопку Call (которая на антенне сигнализации) и срабатывает обратная связь на брелке (т.е. после открытия авто, без снятия, брелок пищит и вибрирует).
Машина без снятия с охраны не заводится.
Что было сделано:
Замена батареек в обоих брелках, съем-установка клемм аккумулятора.
Как можно решить проблему?
Как снять авто с охраны при помощи кнопки Vallet? (по инструкции не совсем понятно).
сообщение 12.2.2014, 19:41
Сообщение #520
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
The-Max, видимо помехи сильные в районе.
Обычно код набирается кнопкой и поворотом ключа. Как именно - читать в инструкции к конкретной подели.
Нужно знать код. Например зажигание включил и выключил, нажал 1 раз кнопку, потом снова включил и выключил и кнопку нажал 2 раза. Это если код от сигналки 12.
Там все достаточно просто.
The-Max
сообщение 12.2.2014, 19:50
Сообщение #521
Вряд ли помехи... Вчера все работало отлично. Да и брелок реагирует на кнопку call и открытие автомобиля ключом.
Да еще у меня и несколько кнопок похожих на Valet :)
Про поворот ключа - спасибо. В инструкции такого не нашел. Буду пробовать.
сообщение 12.2.2014, 20:18
Сообщение #522
Директор зоопарка
The-Max, передатчик в машине мощнее чем в брелке, потому в одну сторону и проходит связь.
В инструкции точно должно быть, ищи аварийное отключение сигнализации или что-то вроде.
The-Max
сообщение 12.2.2014, 20:23
Сообщение #523
Хм, а про то, что в машине передатчик мощнее, я не подумал. Может быть утром все разъедутся и само заработает :)
Спасибо!
Yugin
сообщение 12.2.2014, 22:12
Сообщение #524
Из: Химки
Б6 . Включить зажигание ,3 раза нажать кнопку валет ,выключить зажигание .
Умер РФ-модуль на стекле ,поэтому не работают брелки .CALL работает ,потому что с антенны идет прямой провод в блок системы .
The-Max
сообщение 13.2.2014, 8:01
Сообщение #525
Спасибо. Попробую. А модуль этот отдельно можно купить? Или проще другую сигналку поставить?
Yugin
сообщение 13.2.2014, 9:55
Сообщение #526
Из: Химки
Антенна на стекло не стоит более 600 рублей . Покупать рано , необходимо подменной деталью воспользоваться ,иначе может оказаться ,что приемник радиоканала в главном блоке умер .
Клушин
сообщение 13.2.2014, 10:56
Сообщение #527
Мой город: Королёв
Дом на 10 подъездов, в районе 9-10 машину с сигнализации не снять. В остальных местах сигнализация работает без нареканий. Я не думаю что проблема в сигнализации, сейчас очень много в квартирах техники работающей в одних и тех же радио диапазонах. Где то может стоять прибор который забивает слабый сигнал от пульта. Частота 433,92. У меня в доме стоит любительская радиоточка.
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 20:29
Сообщение #528
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Моя сигналка А91 чего-то глючить начала.
Было на выходных. Подъехала к магазину, поставила на охрану, только отошла, она начала орать. Открыла-закрыла, через сек.20 опять орет, никого рядом нет. И так несколько раз. Решила закрыть просто на ключ и не парится.
При следующей постановке на охрану и в течение недели таких проблем не было.
А вот сегодня в 4-30 утра она решила разбудить соседей, но и меня конечно.....на все мои отключения, она начинала орать, когда через минуту, когда через 15-20 мин.
Уже было желание выйти на улицу и просто закрыть на ключ, но было лень...
Последний интервал включения где-то 5-40, потом 6-20 и дальше тишина.
Вообщем не выспалась, надеюсь соседи хоть поспали))
Что это может быть и куда бежать?
Предполагаю, что то замкнуло. Почему? Как вариант, за неделю до глюков помыла машину...
Эльдар-52
сообщение 28.3.2014, 21:16
Сообщение #529
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
А чего на брелке показывает?
Думаю, надо почистить датчики на дверях, капоте и багажнике.
сообщение 28.3.2014, 21:17
Сообщение #530
А брелок что показывал при сработке? Туда и копать.
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 21:19
Сообщение #531
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Брелок показывает удар.
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 21:32
Сообщение #532
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Сигналка отключается 2 кнопкой, но машина не открывается, а просто перестает орать))
сообщение 28.3.2014, 21:49
Сообщение #533
Так и должно быть. Второе нажатие открывает.
Отключи датчик удара и посмотри, что будет. Если глюки пропадут - меняй датчик, если останутся - сигналку.
Fess
сообщение 28.3.2014, 21:55
Сообщение #534
Из: МО, г. Юбилейный
при том, что показывает удар там еще циферка 1 или 2 вроде должна показываться - это я к тому, что хотел уточнить, у Вас доп. датчика, например, объема не установлено?
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 22:02
Сообщение #535
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Датчика объема не установлено.
Честно говоря, на цифры не обратила внимания. Завтра гляну, сейчас совсем не хочется на улицу идти. Машина на ключ закрыта, еще одну бессонную ночь я не выдержу.
сообщение 28.3.2014, 22:03
Сообщение #536
А еще бывает спецом машину тревожат, чтобы на ключ поставили.
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 22:19
Сообщение #537
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Если бы сигналка орала только ночью, может быть.....
Но ведь и средь белого дня, когда я рядом стояла
Fess
сообщение 28.3.2014, 22:25
Сообщение #538
ну "тревожить" явно будут, не стоя у вашей машины
p.s: может все же машину поставить на сигналку, отключив этот пресловутый датчик удара? в инструкции точно описано как - вроде двойным быстрым нажатием кнопки закрывания, если мы ведем речь именно про штатный датчик удара
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 22:47
Сообщение #539
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Спасибо за совет....прям напугали...
Поставила на охрану и отключила датчик удара...инструкции не нашла, но двойное нажатие сработало
Fess
сообщение 28.3.2014, 22:50
Сообщение #540
на экране должен быть замкнутый замочек закрытой и поставленной на сигнализацию машинки, но при этом мигающий молоточек, как при сработавшем датчике, все верно? to_pick_ones_nose3.gif
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 22:54
Сообщение #541
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Да, все верно. И еще горит ДАТ 1
Fess
сообщение 28.3.2014, 22:57
Сообщение #542
а это как раз обозначение, что отключен именно 1-й датчик, в вашем случае удара, а не какой-то другой.
ну всяко лучше так, нежели просто машина, закрытая на ключ :)
а вот насчет починки сигнализации или датчика тут уже ничем, к сожалению, помочь не могу... scratch_one-s_head.gif
ElLenka
сообщение 28.3.2014, 22:59
Сообщение #543
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Спасибо и на этом friends.gif а дальше буду думать, куда и к кому бежать
Fess
сообщение 28.3.2014, 23:14
Сообщение #544
ну либо в сервисы обращаться, либо тут на форуме есть темы, где рукастые спецы предлагают свои услуги. в любом случае желаю удачи и скорейшего решения проблем с гешиком! Viannen_loungelizard.gif
сообщение 31.3.2014, 16:29
Сообщение #545
Служба спасения
Или по гарантии)))
Sven
сообщение 2.6.2014, 10:20
Сообщение #546
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Добрый день, теперь и я с проблемами с сигналкой))). Началось пару недель назад. Снимаешь с сигналки, садишься в машину, она не заводится, мне подруга сказала что это именно из-за сигналки, стартер крутит, но не более. После пары раз включения-отключения сигнализации заводится. Просто чаще почему то стола, начинает напрягать, что это может быть и что делать? Заранее спасибо)
сообщение 2.6.2014, 10:39
Сообщение #547
Мой город: Msk
желтая машинка на панели приборов горит, когда неудачно заводится?
Sven
сообщение 2.6.2014, 10:47
Сообщение #548
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
по моему нет, она загорается, когда ключ вставляешь, ну там много чего загорается, а потом тухнет) хотя лучше сегодня вечером проверю
Fortuna-Getz
сообщение 2.6.2014, 11:03
Сообщение #549
Из: Алексеевская-ВДНХ
У меня так же было, с зимы мучалась, но в эти выходные ребята из ID-auto нашли проблему, это оказался стартер. Все поменяли и пока все нормально. Если что то позвони в ID-auto Жене и расскажи о проблеме, я думаю они тебе 100% помогут.
Удачи в решении проблемы.
ElLenka
сообщение 2.6.2014, 11:14
Сообщение #550
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Забыла отписаться......Был глюк с датчиком удара. Поменяли его и теперь никаких проблем...тьфу тьфу тьфу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 4:21
