Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ |
15.12.2012, 23:40
#101
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.11.2007 Из: Питер |
Мотор 1.3 G4EA
что стало первопричиной не известно, итог 1. Срезаны 20% зубьев на ремне ГРМ, те что остались все надорваны. 2. все выпускные клапана оторваны и зажаты поршнем к седлу. остались выбоины возможно клапан оборвало и провернуло ремень а может и ремень провернуло и оборвало клапана .пробег ОРИГИНАЛ 150 000км замена масла каждые 10 км ремень прошел 90 000км !! забыли поменять : )))
Кол-во скачиваний: 201 |
23.6.2013, 22:13
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Мой город: Кострома-Ярославль |
Оборвало ремень ГРМ, getz 1.4, 2006 г.в. погнуло 2 клапана. Общие затраты составили 15 т.р. ( 5 - запчасти, 10 - работа). Знающие люди говорят, что взяли за работу по-божески. Но звук двигателя, после ремонтных работ изменился
24.6.2013, 0:49
#103
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
по идее это да, по часам наработки надо мерять ресурс ремня, на холостом ходу ремень же тоже изнашивается... у меня вот такой вопрос а сколько лет службы у ремня грм если пробеги очень малые...мне не пора ли его заменить см подпись...и еще двиги 1,4 рестайла они полностью идентичные что на мкп что акп?
24.6.2013, 6:08
#104
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2012 Мой город: иркутская область |
Вопрос не в качестве ремня. Оригинальные ремни как правило Gates, такие на праворуких японках ходят по 100000 без проблем. Дело в том что в приводе ГРМ два ролика натяжной и обводной вот они могут быть слабым звеном. И зубья срезает как раз тогда когда клинит один из них.
16.7.2013, 12:27
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Мой город: Москва |
Менять ли ГРМ если пробег всего 44 тыс.а год 2008?
16.7.2013, 12:32
#106
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
16.7.2013, 16:19
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2012 Из: Курган Мой город: Курган |
Оборвало ремень ГРМ, getz 1.4, 2006 г.в. погнуло 2 клапана. Общие затраты составили 15 т.р. ( 5 - запчасти, 10 - работа). Знающие люди говорят, что взяли за работу по-божески. Но звук двигателя, после ремонтных работ изменился Точно такая-же ситуация, вчера оборвало ремень грм. Загнула 2 впускных клапана Getz 2006 1.4АКПП, 101тыс пробега. Предыдущему хозяину поверил на слово(В сервисе говорили ремни походят), но хотел заменить все ремни на 105тыс. Не успел Ремонт обошелся в 9100: 2 впускных клапана по 210, прокладка головки блока 850, прокладка впускного коллектора 150, прокладка выпускного коллектора 250, прокладка крышки клапанов 450, ремень грм, ролики 1700, ремни Гура, генератора, кондера 480. (4600 запчасти, 4500 работа) Хотел заменить гидрики заодно, но так и не смогли определить какой дефектный(ни один руками не сжимался). Сообщение отредактировал lexani - 16.7.2013, 16:20 |
16.7.2013, 22:17
#108
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
17.7.2013, 9:35
#109
поменял не давно ремень: 2008 год, 65000, двиг-1.1 - на ремне нет ни одного признака износа которые указаны в сервисном мануале, вывод может проходить до 90000(как и указано в новом регламенте). Уже много раз говорилось, что раньше подходят ролики. Каково было их состояние? |
17.7.2013, 10:58
#110
У меня вопрос даже не в плане пробега-знаю что на 60 тыс.меняют.А в годе выпуска-2008.
В сервисе говорят так-да,пробег небольшой,но заменить надо так как машине уже пятый год и может порваться. |
17.7.2013, 13:29
#111
doktor-lektor,
в умных книжках ( по регламенту ТО , в частности ) указано или пробег или года = в зависимости от того , что раньше наступит ... резиновые и пластиковые изделия со временем стареют-твердеют-трескаются-крошатся ... смазка со временем густеет-окисливается ... превращается в лак ... металл со временем "устает" ( становится хрупким-ломким или наоборот мягким-плывет ) , окисляется ... так что временнЫе ограничения - не пустые слова ... |
17.7.2013, 15:58
#112
Позавчера поменял ремень ГРМ и ролики (оригинал) пробег 60057 ( 2007 АКП) дабы не испытывать судьбу. Перед этим снимал верхнюю защитную крышку смотрел состояние ремня. Внешне всё нормально наружняя сторона без потертостей ролики вроде нормальные. Так вот когда забирал машину из сервиса у мастера поинтересовался не перестраховался ли я? Он взял мой старый ремень, вывернул его , согнул и показал мне трещины у основания двух зубьев. Их срезало бы в скором времени. Так что до 90000 он бы наврятле прошёл бы.
18.7.2013, 22:48
#113
18.7.2013, 22:54
#114
@lf, помпа как правило ходит 2-3 ремня ...
18.7.2013, 23:04
#115
@lf, помпа как правило ходит 2-3 ремня ... вот это меня тоже удивило, так и рассчитывал - помпу не покупал, а купил только натяжной ролик. Но вот ролик оказался в нормальном состоянии, а на помпе (если покачать её за шкиф) есть люфт примерно в миллиметр может меньше Сообщение отредактировал @lf - 18.7.2013, 23:04 |
18.7.2013, 23:40
#116
вот это меня тоже удивило, так и рассчитывал - помпу не покупал, а купил только натяжной ролик. Роликов без люфта видел всего две штуки , а в помпах всегда есть люфт . У нас даже новые ролики люфтят .Но вот ролик оказался в нормальном состоянии, а на помпе (если покачать её за шкиф) есть люфт примерно в миллиметр может меньше |
19.7.2013, 0:37
#117
короче, читал тему, так и не понял - на 1.6 гнёт или не гнёт? У мну ролик подвывает, всё жду кода всё накроется. Тода и посмотрим что есть правда)))
Цитата 2 впускных клапана по 210, прокладка головки блока 850, прокладка впускного коллектора 150, прокладка выпускного коллектора 250, прокладка крышки клапанов 450, ремень грм, ролики 1700, ремни Гура, генератора, кондера 480. выделенное доставило. Хороший магазин по продаже прокладок и ремней. Мотор поди сразу заглох и колено не крутилось, тока два впускных в "поганки" превратило... вселяет надежду. ) Цитата Их срезало бы в скором времени. Всенепременно! Как только увидел трещины, так сразу бы и срезало. Факт. ) Мастеру зачот. Я бы то же самое сказал.
19.7.2013, 8:52
#118
интересно что бы он сказал если бы увидел мой ремень! ))
21.7.2013, 20:50
#119
Не стал эксперементировать.Сделал ТО 60 на реальных 45.Поменял все ремни,ГРМ и так далее.Думаю правильно сделал.
15.8.2013, 16:30
#120
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Новосибирск |
вот это меня тоже удивило, так и рассчитывал - помпу не покупал, а купил только натяжной ролик. Но вот ролик оказался в нормальном состоянии, а на помпе (если покачать её за шкиф) есть люфт примерно в миллиметр может меньше У меня новый оригинальный ролик (обводной) отходил всего 7000. Зашуршал очень сильно. Люфт, замена... |
20.10.2013, 19:48
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Мотор 1,4. Кривые руки мастеров при замене ремня ГРМ привели к его сползанию вместе с шестерней коленвала со шпонки. Итог: загнуто 4 впускных клапана.
10.11.2013, 22:17
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.4.2013 Из: калининец Мой город: новосибирск |
На днях порвало ремень, прошел 40 тыс, ремень BOSH, думаю брак или подделка. двигатель 1,3, погнуло пять клапанов
10.11.2013, 23:32
#123
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
6.1.2014, 19:15
#124
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2014 Мой город: Москва, Россия |
Гнет ли клапана на Хьюндай Гетц 1,3 2004 г.
Добрый вечер! подскажите пжл, какая вероятность при обрыве ремня ГРМ, гнет ли клапана? машина Гетц 1,3 2004 кто подскажет? Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2014, 16:14 |
6.1.2014, 19:17
#125
Alex kardon,
вероятность 98% ... и гнет минимум 3-4 клапана |
6.1.2014, 19:54
#126
6.1.2014, 20:21
#127
наиболее достоверно будет известно после снятия головки ...
6.1.2014, 21:03
#128
13.1.2014, 19:06
#129
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
А нельзя ли что-то сделать, чтобы не гнуло? поршневую поменять? о_О"
нет железных решений? ведь не застрахуешься даже часто меняя ремень... |
13.1.2014, 19:10
#130
13.1.2014, 19:14
#131
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
13.1.2014, 19:14
#132
дороже, чем риск погнутия клапанов?.. боюсь я что-то)) только купил гетц, 55к пробег, денег было впритык, только недели через две куплю всё на ТО-60, заодно и ремень с роликами.. езжу и нервничаю.
так ремень и на 40 может крякнуть, нет? |
13.1.2014, 19:30
#133
subastik,
Gates, Dongil это ремни Ролики INA, GMB Это то, что лежит в оригинале. Это то, с чем проблем не бывает. KOSumosu, Дороже конечно! Погнет клапана это ГБЦ перебрать, а поршневую менять представляете себе траты?) На 40-ка не порвет. Если машине не 10 лет и 40 тысяч пробег. Если менять не реже 60 тысяч и 4-х лет НИЧЕГО не будет. Сообщение отредактировал Chernysh - 13.1.2014, 19:30 |
13.1.2014, 19:32
#134
ремень ( если новый=свежий и ролики новые ) может и 75...90 тыс проходить ...
если : не крутить движок выше 4000 ... резко не газовать, сильно не морозить , сильно не греть , дольше 3-х месяцев без движения в гараже не стоять , дольше 5 лет не эксплуатировать ... 75 тыс должен проходить если не старше 5-х лет ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2014, 19:33 |
13.1.2014, 19:36
#135
ну, моей 5 лет. Обслуживалась (что подтверждает продавец и сервисная книжка) у официалов, и ремень они не меняли. Так что как раз пора. Надеюсь, за две-три недели не крякнет. Выше 4000 не кручу, морозы только начались, газую только с места иногда на 3000, а так нет...
18.2.2014, 23:45
#136
подскажите а ремень грм рвется только при езде или на холостых тоже может? вобще что происходит когда рвется ремень грм ? какие именно признаки что это произошло?
18.2.2014, 23:48
#137
движок глохнет и не заводится ... стартер крутит быстро-быстро ...
19.2.2014, 9:15
#138
спасибо. а порваться может только при езде?
19.2.2014, 9:46
#139
Может при езде, при попытке завести "с толкача"...
19.2.2014, 10:39
#140
19.2.2014, 18:28
#141
19.2.2014, 19:05
#142
NkAml, на люфт не проверить, только на шум (тоже признак износа). Берем длинную сухую палочку, аккуратно ставим один конец на неподвижную часть ролика, другой конец подносим к уху и слушаем. Не плохо при этом погазовать за тросик.
Сообщение отредактировал dinamik - 19.2.2014, 19:09 |
20.2.2014, 15:32
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
subastik, Gates, Dongil это ремни Ролики INA, GMB Это то, что лежит в оригинале. Это то, с чем проблем не бывает. KOSumosu, Дороже конечно! Погнет клапана это ГБЦ перебрать, а поршневую менять представляете себе траты?) На 40-ка не порвет. Если машине не 10 лет и 40 тысяч пробег. Если менять не реже 60 тысяч и 4-х лет НИЧЕГО не будет. сток поршень стоит 400 500р кольца комплект 1300р, если бы были поршни с проточками то смена поршней дешевле и быстрей чем перебирать гбц если загнуло 16 клапанов. и можно ставить ремень за 300р и ролики на 120к один раз менять и не думать что если порвется то загнет клапаны |
20.2.2014, 16:36
#144
сток поршень стоит 400 500р кольца комплект 1300р, если бы были поршни с проточками то смена поршней дешевле и быстрей чем перебирать гбц если загнуло 16 клапанов. и можно ставить ремень за 300р и ролики на 120к один раз менять и не думать что если порвется то загнет клапаны А лучше ездить и бояться, порвется этот ремень или нет? Заклинит ли ролик или нет? Или из города не выезжать, чтобы в дороге не порвался ремень за 300 р.? Сообщение отредактировал Chernysh - 20.2.2014, 16:36 |
21.2.2014, 0:33
#145
А лучше ездить и бояться, порвется этот ремень или нет? Заклинит ли ролик или нет? Или из города не выезжать, чтобы в дороге не порвался ремень за 300 р.? ремень за 300р не значит что он по качеству хуже раза в 3 в 4 чем оригинал за 900 - 1200, и то что его хватит на три или четыре раза меньше чем 60к км. кто сказал что ролик заклинит после 60к км, это обычный подшипник который может и крутиться и 200к км. вобщем все кто тут ездит не знают что может случиться если ремень лопнет при большой скорости и больших оборотах. здесь не все по городу тошнят, некоторые ездят практически только по трассе. создавал я тему по невтыкаемым поршням, и никто не сказал ничего, то что хотелось бы знать в той теме. для всех почти лучше поставить оригинальные ремни с роликами у официалов и верить в гарантии производителя и сервиса, нежели единожды до капиталки поставить нужные поршни и менять ремень либо через 100 - 120к км либо как порвет. |
21.2.2014, 0:49
#146
ремень за 300р не значит что он по качеству хуже раза в 3 в 4 чем оригинал за 900 - 1200, и то что его хватит на три или четыре раза меньше чем 60к км. кто сказал что ролик заклинит после 60к км, это обычный подшипник который может и крутиться и 200к км. вобщем все кто тут ездит не знают что может случиться если ремень лопнет при большой скорости и больших оборотах. здесь не все по городу тошнят, некоторые ездят практически только по трассе. создавал я тему по невтыкаемым поршням, и никто не сказал ничего, то что хотелось бы знать в той теме. для всех почти лучше поставить оригинальные ремни с роликами у официалов и верить в гарантии производителя и сервиса, нежели единожды до капиталки поставить нужные поршни и менять ремень либо через 100 - 120к км либо как порвет. Разговор впустую. Цена замены грм с роликами ~6000, поменять поршня с работой (так же в сервисе) ~20.000-30.000 И смысл лезть в заводской двигатель, если в теории вы не выкатаете за время владения 4-5 замен ГРМ (на всякий случай 240.000-300.000 км). И видел ролики клинившие на 110.000 пробега. |
21.2.2014, 11:22
#147
Разговор впустую. Цена замены грм с роликами ~6000, поменять поршня с работой (так же в сервисе) ~20.000-30.000 И смысл лезть в заводской двигатель, если в теории вы не выкатаете за время владения 4-5 замен ГРМ (на всякий случай 240.000-300.000 км). И видел ролики клинившие на 110.000 пробега. смотря в каком сервисе менять и менять ли в сервисе. чтоб у тебя разорвало, и чтоб тарелка клапана оторвалась и раздолбала бы поршневую, тогда бы ты подругому заговорил, потому как это не просто клапаны заменить, а точить блок под размер новых поршней, делать также верх. |
21.2.2014, 11:35
#148
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Одна только проточка стоит 10000(в клубном сервисе)
21.2.2014, 11:38
#149
смотря в каком сервисе менять и менять ли в сервисе. чтоб у тебя разорвало, и чтоб тарелка клапана оторвалась и раздолбала бы поршневую, тогда бы ты подругому заговорил, потому как это не просто клапаны заменить, а точить блок под размер новых поршней, делать также верх. Во первых, мы не пили вместе, чтобы тыкать друг другу. Во вторых, в 90% случаев гнет ряд выпускных клапанов, поверьте, видел много, подпись мою посмотрите. В третьих, если такая ситуация кошмарная произошла, как Вы описали, я бы двс махнул на контрактный. В четвёртых если сравниваем работу у дилера и цену на ремень грм 1200, то не корректно писать, что "смотря менять в каком сервисе или в сервисе вообще" Одна только проточка стоит 10000(в клубном сервисе) Наверное это проточка с заменой прокладки ГБЦ, а не просто проточка? |
21.2.2014, 13:53
#150
Во первых, мы не пили вместе, чтобы тыкать друг другу. Во вторых, в 90% случаев гнет ряд выпускных клапанов, поверьте, видел много, подпись мою посмотрите. В третьих, если такая ситуация кошмарная произошла, как Вы описали, я бы двс махнул на контрактный. В четвёртых если сравниваем работу у дилера и цену на ремень грм 1200, то не корректно писать, что "смотря менять в каком сервисе или в сервисе вообще" Наверное это проточка с заменой прокладки ГБЦ, а не просто проточка? цены на оригинальный ремень 900-1500р это не цена дилера а цена в магазине на оригинальный ремень. кошмарной ситуации можно было бы избежать если бы с завода шли невтыкаемые поршни или бы продавались поршни отдельно. расточка под размер стоит в среднем от 1000 до 2200р за цилиндр если блок принесли в разобранном состоянии. что касается работы то можно и самому снизу открутить поддон и сменить поршни, а можно как вы и писали у дилера за 20000. у американских фордах с моторами зетек 2 литра уже с завода стоят нетыкаемые поршни и ремень с роликами нужно менять на 60т миль для холодного климата и 100т миль для жаркого климата, для чего все это было сделано? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 12:42 |
