сопливит сальник, екнулась помпа, чек бенозаноса - ушатал двиг? |
23.7.2013, 23:13
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.7.2013 Мой город: волоколамск |
вот такая фигня...
вопросы к знатокам: 1. критично ли сопливый сальник? защита картера в масле. капель под машиной нет... сопливит значит? насколько смертельно это? 2. снимали приводные ремни чтобы посмотреть на передний сальник но с него подтека не было, решили что течет задний сальник коленвала... но мастер поставил диагноз - водяной насос под замену - люфт... можно ли руками поставить такой диагноз? 3. меняли бензонасос - из-за нехватки времени поставили неоригинал бош какой-то... бывает подмигивает чек-энжин... ставил что-то не оригинал бензонасос - они постоянно ёкают что-ли - уже третий что-ли меняю... обязательно оригинал ставить? вот так... если помпа ёкнула то и сальник потек поэтому из-за перегрева двигла? или еще вариант - могли ли сальник повредить когда ремень грм меняли? гетц литровый... догонялся по всей видимости... =( ходил и по трассе 160 и в городе тапку в пол бывало но не сильно и не выше 5000 оборотов... значит литровые двиглы такие не надежные? пробег 110000. 2010 г.в. |
getzenko сопливит сальник, екнулась помпа, чек бенозаноса - ушатал двиг? 23.7.2013, 23:13
Union_Jack getzenko, сдай на металлолом ))) 23.7.2013, 23:24
Silik Цитата(getzenko @ 24.7.2013, 0:13) гетц л... 24.7.2013, 8:15
getzenko Цитата(Silik @ 24.7.2013, 9:15) Так то на... 24.7.2013, 11:26
DarkElf Цитата(Silik @ 24.7.2013, 9:15) Так то на... 24.7.2013, 12:17
Алексей_С А в чем проблема-то? В помпе? Люфт не показатель, ... 24.7.2013, 14:40
WADIE масло на защиту-поддон картера могло попасть и при... 24.7.2013, 15:29
getzenko Цитата(DarkElf @ 24.7.2013, 13:17) исправ... 24.7.2013, 15:57
Silik Если помпа не течёт, то можно покататься, но если ... 24.7.2013, 16:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:07 |
