дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса |
12.12.2011, 19:32
#101
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
итак начнем. все уж знают, что гетсеныш страдает не одним хроническим недугом - то давления топлива нет, то гремит что-то сзади. попытка решить последнюю проблему покупкой новых резинок увенчалась успехом, но только на 10ткм, потом скрипы, стуки, шум и т.д. удлиненные втулки тоже не принесли никакого результата. два месяца езды в таком балагане навели на мысль об шумоизоляции задних арок, но что-то не срослось с воплощеним, все осталось как есть. тут, на днях, смне в руки попадают задние аморты от мерса, с комплектом резинок, втулок и т.д. молниеносно было принято решение о скрещивании кореяки и фашиста
что имеем: ![]() выстота металлической втулки идентична корейской резиновые втулки , которые были сжаты на протяжении 4х лет службы в машине, при демонтаже приняли форму, идентичную новым. в отличие от собакоедских, которые за 10 ткм скукожились ![]() стаканчик, на который надевался пыльник я уберу, за ненадобностью - останется только чашечка вот, после ампутации ненужного - сращиваю чашку гетцевского отбойника и чашку мерседесовской опоры ![]() получем это, вид из арки ![]() ньюанс - на мерсовских резинках нет центрирующего выступа для монтажа - пришлось помучиться с центровкой. теперь об испытаниях - впечатления супер положительные, нет ни стуков, ни скрипов, нет ничего. как будто работу задних амортов просто выключили. крупная "шагрень" асфальта теперь не ощущается, амортизатор работает намного мягче, в разы лучше справляется с мелкими и продолжительными неровностями. при резких больших ходах подвески аморт безшумно выполняет свою функцию. п.с. партнамберов небыло нет и не будет. инфа только такая - детали из комплекта поставки задних амортизаторов мерседес В170 Сообщение отредактировал Ron80 - 12.12.2011, 19:40 |
Ron80 дигибридное скрещивание 12.12.2011, 19:32
gerpahan Установил эти втулки, эффект потрясающий. Для цент... 29.3.2013, 6:50
mik_kr Цитата(gerpahan @ 29.3.2013, 7:50) Устано... 11.7.2013, 19:53
uiiromash Цитата(mik_kr @ 11.7.2013, 20:53) Сегодня... 22.7.2013, 18:51
mik_kr Цитата(uiiromash @ 22.7.2013, 19:51) Добр... 24.7.2013, 21:16
Wings Цитата(mik_kr @ 11.7.2013, 19:53) Сегодня... 15.11.2016, 17:08
ваз2107 что зашел в три магазина и нигде нет таких штук. и... 29.3.2013, 12:19
Медведь74.ру Поставил, блин, от мерседеса, правда производства ... 26.4.2013, 16:58
dinamik Медведь74.ру, по-идее,вылет штока над гайкой долже... 26.4.2013, 17:45
Медведь74.ру Цитата(dinamik @ 26.4.2013, 19:45) Медвед... 26.4.2013, 18:56
dinamik Медведь74.ру, в принципе болтаться не будет,т.к в ... 26.4.2013, 21:13
Kivalk металлические втулки при замене нужно иметь новые,... 28.9.2013, 16:11
lemmus Цитата(Kivalk @ 28.9.2013, 18:11) металли... 28.9.2013, 17:03
dinamik -1 Пробег 85тык,втулки в заводском состоянии. 28.9.2013, 20:13
FAnton Машине 9 лет, втулки вполне живые, хотя и не перво... 30.9.2013, 8:05
allexnew Поставил сегодня мерседесовские по инструкции.
Зам... 18.1.2014, 22:35
Ron80 приближается пятый год езды на мерсовских втулках.... 5.1.2015, 22:48
nozhiq я так понимаю это нижняя втулка, как ее ставить?
... 23.1.2015, 8:59
alexlex nozhiq, на фото справа, только перевернуть, это бу... 23.1.2015, 12:54
nozhiq Цитата(alexlex @ 23.1.2015, 12:54) nozhiq... 23.1.2015, 14:19
WADIE кузов одинаковый ( может отличаться количеством дв... 16.11.2016, 11:44
Lerich Этот способ реально действующий. Опробовал на себе 10.4.2017, 12:53
Амр Заказал удлиненные втулки и мерсовские резинки. Ст... 14.4.2017, 12:55
Амр Цитата(Амр @ 14.4.2017, 12:55) Заказал уд... 23.4.2017, 9:53
oldgetz ЦитатаПоставил все, центровал втулками крышки ГРМ ... 23.4.2017, 11:05
Амр Цитата(oldgetz @ 23.4.2017, 11:05) а поче... 23.4.2017, 12:40
oldgetz а если снизу, то не лучше ли затыкает ???
у мен... 23.4.2017, 18:29
Амр Цитата(oldgetz @ 23.4.2017, 18:29) а если... 23.4.2017, 20:51
Амр Затянул гайки до упора, теперь в дождь вода не поп... 26.4.2017, 14:52
dinamik Амр, до упора и нужно затягивать. Для чего же мета... 26.4.2017, 17:11
WADIE dinamik,
наверно для того , чтоб затянуть правил... 27.4.2017, 9:42
sprutkmv Прочитал я всю ветку форума, несколько статей на д... 18.5.2017, 14:40
avvvv в морозы от -10 донимал грохот из задней подвески,... 24.2.2018, 14:53
zlcat Хм, у Вас получается автомобиль постоянно до отбой... 24.2.2018, 18:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:26 |
