Скрип спереди при движении! HELP!!! |
31.3.2009, 17:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Сегодня ехал на мойку, грязный как скотина, и при подъезде на малом ходу открыл окно и услышал четкий скрипящий звук спереди от колес. Здал назад-шума не услышал. Чуть тронулся вперед свист появился! При нажатии на тормоз скрип пропадает. Вообщем такая беда, что это может быть? После мойки звука не слышал, но это только потому, что сразу выехал на дорогу, там шумно. И проверить вообще сложно, когда еду, не высунешься из окна и не будешь смотреть на колесо, что там...диски стоят литые. 25 000 пробег.
Спасибо. |
Vengeanze Скрип спереди при движении! HELP!!! 31.3.2009, 17:35
dinamik Грязюка между диском и колодкой попала-обычное дел... 31.3.2009, 17:49
TeR Vengeanze
Передние колодки под замену. Износились.... 31.3.2009, 18:52
V.J.Mykola TeR
У самого неделю назад такое приключилось - ... 1.4.2009, 5:46
Ренмус Однозначно колодки. У тебя стиль езды какой? 1.4.2009, 8:00
Облачко У меня сегодня та же ситуация возникла. Сначала пр... 1.4.2009, 12:00
Niki у меня такая же фигня, я даже тему заводил, но умн... 1.4.2009, 13:31
TeR Басюня
Если засвистели, то сразу менять. Максимум ... 1.4.2009, 13:52
Облачко TeR
Спасибо, буду значит сейчас искать куда и где. 1.4.2009, 15:27
mpetrov Появился сильный свист при повороте влево (особенн... 18.6.2009, 23:48
Jarlacks Vengeanze
ЦитатаИ проверить вообще сложно, когда е... 19.6.2009, 0:07
MaxMan у меня повело (не знаю то ли от времени, то ли от ... 19.6.2009, 14:27
Vlad71 А как отгибал?? подскажи плз. тоже свистит. сегодн... 31.7.2009, 17:05
rocki Цитата(mpetrov)Появился сильный свист при повороте... 1.8.2009, 0:08
minj Недавно возникла примерно та же проблема, что и у ... 1.8.2009, 14:38
Vlad71 У меня проблема решилась просто. колодки ставил у ... 2.8.2009, 22:42
minj 1 13.8.2009, 21:40
demontsk В общем предыстория.
Вышел с работы, смотрб пере... 25.7.2013, 19:17
mifiys Пока не снимешь колесо не увидишь, а отсюда и пода... 26.7.2013, 11:50
Evgra А у меня уже скрежет((
Начиналось все действительн... 8.8.2013, 18:39
savkin Добрый день всем. У меня тоже появился скрежет при... 19.11.2013, 15:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:33 |
