сменил топливный фильтр перестал работать насос
Levsha621
сообщение 27.7.2013, 22:47
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
Знаю, что тема баян, но помогите разобраться: если есть возможность-ссылочку правильную дать, просьба помидорами не швырять
В общем купил топливные фильтра, приехал их менять. Все подготовил, скинул давление в системе-завел мотор с отключенным бензонасосом-поработала 2-3 секунды заглохла. Все поменял, собрал-бац не заводится, но и насос не гудит.
Подключил мотор на прямую-работает. Прозвонил колодку бензонасоса-12 В не приходит. Ничего стороннего не делал, из за чего перестало подаваться напряжение???
сообщение 29.7.2013, 10:31
Levsha621,
может реле бензонасоса капут? попробуй в подкапотном блоке подмахнуть другое
Kelson
сообщение 29.7.2013, 11:08
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
сигнализация?
Ричи Рич
сообщение 29.7.2013, 12:50
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
предохранитель? не-а и еще пару вариантов ;)
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 29.7.2013, 12:51
Rulezzz
сообщение 29.7.2013, 15:15
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
На Опеле была дурная ситуация, когда ехал, все было нормально и ничего не предвещало беды. Подъехав к нужному месту припарковался, заглушил авто, через 15-20 мин сел в авто - не заводится, бензонасос не качает... Думал что что-то сгорело, но всё решилось протиркой контактов (хотя грязи видимой на них небыло).
По теме: какая то мелочь, вряд ли ты мог что то замкнуть при установке, пробуй клемы проводков пошевелить, если не поможет, то с чем черт не шутит, может и правда что то замкнуло.
Levsha621
сообщение 29.7.2013, 18:56
Из: Новомосковск
разобрался. Когда менял фильтр, то забыл поставить одно уплотнительное колечко в заглушке снизу-топливо тупо сливалось обратно (вообще не понял назначение этого технологического отверстия, которое затыкается заглушкой).Переставил со старого-все завелось.
А напряжения не было-так это такая логика работы, при включении зажигания насос включается кратковременно для поднятия давления, после отключается. И включается снова только когда идут сигналы с датчика положения коленвала, попросту при вращении мотора.
Так что дело было не в бобине...
Вдруг эта информация кому нибудь пригодится
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:17
