Когда надо менять втулки стабилизатора?, Какие звуки должны быть при их износе? |
29.7.2013, 19:26
Не нашла такой темы.
Подскажите пожалуйста, как понять, что их надо менять, как должна вести себя машина, какие звуки должны слышаться? У меня слышится легкое позвякивание, особенно когда еду в горку, разгоняюсь и давлю на педаль газа. Сказали, что это м б втулки стабилизаторов. Сегодня с утра еще было дребезжание при нажатии на газ. Может быть это симптомом, что надо менять резинки под двигателем? Я конечно мало что понимаю, сегодня после езды на парковке открыла капот, была вибрация с правой стороны двигателя, где ВВ провода воткнуты. Левая сторона не тряслась. Может так должно быть? Как вообще проверить, степень изношенности подушек двигателя? |
toma Когда надо менять втулки стабилизатора? 29.7.2013, 19:26
Brodilis toma,
втулки стаба и опоры двигла это разное дел... 29.7.2013, 19:45
toma Я вот нашла в инете, но как-то расплывчато все:
... 29.7.2013, 20:08
Rulezzz На искосок - это под углом не равном 90 градусов. ... 29.7.2013, 20:24
IFBB Тома все симптомы. которые ты перечислила у меня е... 29.7.2013, 20:40
Hanson Если при повороте машина ведёт себя не очень устой... 29.7.2013, 21:14
toma Цитата(Hanson @ 29.7.2013, 22:14) Если пр... 29.7.2013, 21:27
toma . 29.7.2013, 21:19
Поляк Ну две на стабилизаторе найдёшь и заменишь.. А ещё... 29.7.2013, 22:02
toma Цитата(Поляк @ 29.7.2013, 23:02) Ну две н... 30.7.2013, 7:29
Kelson не стабилизаторы а стабилизатор - 1 штука. это гн... 30.7.2013, 8:20
Kelson звенят под нагрузкой или при разгоне обычно клапан... 30.7.2013, 8:24
toma Цитата(Kelson @ 30.7.2013, 9:24) звенят п... 30.7.2013, 8:47
Brodilis Цитата(toma @ 30.7.2013, 10:47) Еще мог п... 30.7.2013, 9:48
Kelson тогда определитесь что вы хотите узнать. в названи... 30.7.2013, 9:59
toma Цитата(Kelson @ 30.7.2013, 10:59) тогда о... 30.7.2013, 15:15
Поляк Тома, может тебе обаять какого нибудь грамотного а... 30.7.2013, 15:27
toma Где же его найти, грамотного?
Я 3 мес ездила по се... 30.7.2013, 15:34
Поляк Цитата(toma @ 30.7.2013, 17:04) Где же ег... 30.7.2013, 15:43
toma Я все собираюсь в Киев поехать или в Карпаты, если... 30.7.2013, 16:02
Brodilis Цитата(toma @ 30.7.2013, 18:02) Я все соб... 30.7.2013, 17:22
toma Цитата(Brodilis @ 30.7.2013, 18:22) смысл... 30.7.2013, 19:38
Silik Цитата(toma @ 30.7.2013, 20:38) А втулки ... 20.8.2013, 9:50
Поляк Цитата(Silik @ 20.8.2013, 11:20) Стоят ко... 20.8.2013, 10:39
Brodilis Цитата(Silik @ 20.8.2013, 11:50) подрамни... 20.8.2013, 10:44
Поляк Да неча делать в тех Киевах та Карпатах.. А у нас ... 30.7.2013, 17:38
toma В общем втулки стабилизатора оказались хорошие, а ... 3.8.2013, 13:04
Kelson Цитата(toma @ 3.8.2013, 14:04) В общем вт... 20.8.2013, 8:28
toma Цитата(Kelson @ 20.8.2013, 9:28) у меня с... 20.8.2013, 13:22
Alex75 Цитата(toma @ 20.8.2013, 14:22) у меня, в... 20.8.2013, 18:46
WADIE Brodilis,
полиуретан на морозе дубеет ... - как к... 20.8.2013, 12:34
Поляк Я ставил себе самые мягкие полиуретановые. Больше ... 20.8.2013, 12:38
Светлана10 Цитата(Поляк @ 20.8.2013, 14:38) Я ставил... 22.8.2013, 22:26
toma Меняли в клубном сервисе, я думаю мастер уже собак... 20.8.2013, 12:38
enot1971 Да нет. Скорее всего у Вас не замена комплектующих... 20.8.2013, 19:13
toma Цитата(enot1971 @ 20.8.2013, 20:13) Да не... 20.8.2013, 20:08
Sanchous Цитата(Светлана10 @ 22.8.2013, 23:26) Ког... 22.8.2013, 22:36
Kelson а у меня и не гетц)))
у меня вся подвеска на полиу... 23.8.2013, 8:09
wasp Всем привет.Кто менял втулки стабилизатора в гараж... 10.9.2013, 16:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:33 |
