Нужен совет по ремонту
mihailkv
сообщение 30.7.2013, 10:23
Здравствуйте форумчане.
У меня следующий вопрос. Год назад взял Гешу 1,4 2007 г.в. Пробег был 72 тыс. При продаже сказали что на 60 тыс было ТО: замена ГРМ, ремней, ну и по подвеске там немного.. Сейчас у меня 94 тыс. С машинкой почти все хорошо, ездил без вложений. Но с зимы появился свист из под капота. Ездил на сервис - сказали ремень генератора натянут нормально (свист такой обычно от него), сказали что возможно попадает влага между роликами и ремнями, посоветовали менять все ремни. Вопрос что делать, что менять: надо ли сейчас менять ГРМ (нет уверенности что его точно меняли, так как делали у неофициалов), нужно ли менять ремни и ролики и если да, то какие. И еще. Прогорел толи выпуск, толи "штаны" (еще не доехал до сервиса не посмотрел), что обычно делают в таком случае: варят дырку или менять полностью? ПС. также хочу поменять свечи с проводами - может кто посоветует какие лучше?
Заранее спасибо!
Silik
сообщение 30.7.2013, 10:29
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Первым делом прогорает "гофра". Надо заехать на подъёмник и сервисмены скажут размеры "гофры", которую Вы купите, а они приварят.
Заранее спасибо!
Свечи и провода лучше ставить оригинальные. И то и другое стоит копейки.
Hanson-Service
сообщение 30.7.2013, 10:30
Из: Москва САО
Если сомневаешся,то поменяй все ремни и ролики. А лучше всего сделай ТО 100. И будешь спокоен.
По поводу штанов,поменяй гофру на глушителе.
mihailkv
сообщение 30.7.2013, 10:32
Если память не изменяет на ТО 100 нет замены ГРМ, а этот вопрос важен для меня в первую очередь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 16:08
