Подвеска от дизельного Гетза, Существует дизельная подвеска по каталогу отличная от обычного Гетза |
31.7.2013, 10:23
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Допустим. Как объяснить такое явление. Я за 85 тык несколько раз менял втулки стаба. Сам. (Только полиуретан на подъёмнике.) Метода одна, яма в гараже, без поддомкрачивания вроде даже не помню. После лифта с переваркой передних стоек, неожиданно долго не мог додавить фиксирующую скобу втулки на посадочные шпильки. Усилие возросло. Ранее не придал этому значения. Почему так? Отпускал скобы по одной, т.е вторая была зажата.
Если провернулся стаб, ну и хер с ним -почему усилие возросло? |
31.7.2013, 13:34
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.6.2013 Мой город: МОСКВА |
По идее надо так -режем болгаркой тягу стабилизатора,одеваем на нее трубку(не проваривая,не фиксируя на тяге).Ставим на машину и поддомкрачиваем ее иммитируя лифтинг на 3 см.Руль прямо и в этом положении зафиксировать (приварить...) трубку и концы тяги.Снамаем тягу и измеряем-увеличение длинны и угол.
31.7.2013, 13:39
#103
Сделать регулируемыми. Попробовать всё на себе. Естесственно контрить.
31.7.2013, 14:29
#104
Это у тебя для нашей машины?
31.7.2013, 14:37
#105
Нет. Это фото с интернета. Просто ссылку вроде нельзя по правилам выкладывать. Мицубиси Лансер. В отзывах четко прослеживается связь между изменением длины стоек и поведением машины.
Меня поведение устраивает на 100%, но ресурс хочу как минимум не уменьшить. |
31.7.2013, 15:05
#106
A что думаешь о моем варианте?
31.7.2013, 15:11
#107
Снимаем тягу и измеряем-увеличение длинны и угол. Думаю, что в каком положении стаб окажется провернутым во втулках на момент манипуляций "снять-поставить" то расстояние и выйдет. Не факт, что оптимальное. Я тут вычитал сотношение - величину лифта делить на два - будет величина удлинения стоек. Может притянуто за уши. А с регулируемой длиной(резьбу нарезать это тьфу) можно поиграть. Т.е поездить на практике. |
31.7.2013, 15:17
#108
если на стоках стаба резать резьбу и ставить втулку - то лучше для регулировки резать правую/левую резьбу и на втулке тоже ... ( ослабил контр-гайки , подтянул=короче-длиннее и затянул )
31.7.2013, 15:33
#109
Я думал, что это подразумевается понятным. :) Не снимая с машины уменьшаешь или увеличиваешь длину и наблюдаешь.
31.7.2013, 19:55
#110
Поляк, если ты нашел эти фото, значит они на ланцере как то решили эту проблему?
31.7.2013, 20:57
#111
Что есть проблема? Давайте проследим с самого начала. Машина лифтуется каким либо образом. Или занижается. После коллега высказывает мнение
обязательно снять и удлинить на 20мм стойки стабилизатора. Устойчивость машины не изменилась, но передняя подвеска стала существенно мягче идти.... И желательно побыстрей, иначе при твоём пробеге и судя по дорогам, предстоит скорая замена и втулок и стоек. Вот тут и самое интересное -кому что? Я задумываюсь за ресурс и желаю поэкспериментировать, благо бюджет небольшой. У мицубиси после занижения подвески машина стала ощущаться валкой и он укоротил стойки. Стало по его словам гораздо острее реагировать на поворот руля. |
31.7.2013, 22:47
#112
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
Сделать регулируемыми. Попробовать всё на себе. Естесственно контрить. Предложение Поляка, хотел изначально сделать сам, но не было времени уезжал в отпуск, поэтому, снял, разрезал, удлинил, заварил, поставил ушло примерно по часу на стойку. На сколько увеличивать длину стоек поспрашивал у знакомых авто мастеров по подвескам. Ни кто не мог ответить, как правильно и точно определиться с размером стоек. У троих спросил, примерно образовалась цифра 20мм. Так и сделал 220мм. Конечно, вариант Поляка более оптимальный и можно более точно определиться с длиной стоек. Только опять же вопрос, как это сделать по грамотному? |
1.8.2013, 9:59
#113
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Вот такую штуку откопал,
Ashika 106-0H-H10 Стойка стабилизатора переднего, левая Внешняя резьба M10x1,25 Общая длина, мм 227.5 Ось установки Передняя Сторона установки Слева Применение Getz 1.6 [G4ED-G] 106 л.с. Бензин 2002 — 2005 Getz 1.3 [G4E-A] 82 л.с. Бензин 2002 — 2004 Getz 1.1 [G4HD] 63 л.с. Бензин 2002 — 2005 Getz 1.5 CRDi [D3-EA] 82 л.с. Дизель 2003 — 2005 Getz 1.3 [G4E-A] 85 л.с. Бензин 2003 — 2005 Getz 1.4 [G4EE] 97 л.с. Бензин 2005 — 2009 Getz 1.5 CRDi [D4FA] 88 л.с. Дизель 2005 — 2009 Getz 1.5 CRDi GLS [D4FA] 110 л.с. Дизель 2005 — 2009 Getz 1.1 [G4HD] 67 л.с. Бензин 2005 — 2009 |
1.8.2013, 14:01
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Как-то сложно все у вас :) Предлагаю более простой вариант. Снять вообще стойки и сам стабилизатор и спокойно кататься. Просто, надежно и никаких головняков :)
1.8.2013, 14:15
#115
Странно как то у нас стойки 198 мм , а тут 227-это то что Serjio мучался варил.А угол у них 150 гр?
1.8.2013, 14:20
#116
Вот меня тоже заинтересовал этот вопрос как так машинка в принципе одна а длинна разная 200 и 227 по углам к сожалению не нашел информации
1.8.2013, 15:11
#117
Может просто АшиПка?
1.8.2013, 16:20
#118
Поискал я на гугле.ОШИБКА-везде указывают 227 это общяя длина.
1.8.2013, 16:37
#119
А в реале соответствует 227? Пошёл с линейкой к своей машине...
1.8.2013, 17:04
#120
1.8.2013, 17:26
#121
1.8.2013, 17:41
#122
Как не мерял не получается не 200 не 227. Покупал родные и перед тем как разрезать специально перемерял. Мерить надо по центрам, не снимая это сделать довольно сложно. В зависимости от производителя длина стоек колеблется 200 плюс-минус 2 мм Сообщение отредактировал serjio6699 - 1.8.2013, 17:49 |
1.8.2013, 18:33
#123
198- указывают во всех каталогах
2.8.2013, 21:21
#124
Еще вопрос ,наверно Serjio, передние пружины от дизеля просели со временем?
2.8.2013, 22:34
#125
3.8.2013, 19:05
#126
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
а я попытался на перед поставить пружину от таза-а она на 9 мм во внешнем диаметре больше. Просто лежит вариант ейбахов, видимо их не поставлю.
А вариант усилееных прижит с акцента ни кто не рассматривал? |
3.8.2013, 23:00
#127
Посмотрел, померил. Почти 10 мм просадки больше чем за год езды по ....( дорогами трудно назвать)от новых пружин -это нормально.
3.8.2013, 23:23
#128
Спасибо.Да просадка у любых пружин будет даже без динамических нагрузок.Итого лифтинг дизельными пружинами - 2 см
5.8.2013, 10:34
#129
Вот ответ менеджера экзиста
Цитата Доброго времени суток! Подтвердите длину стойки по артикулу 106-0H-H10, заявленная длина 227мм это реальный размер или ошибка в каталоге? Цитата Здравствуйте,могу сказать одно, что на сайте от производителя именно такая длина обозначена…в случае если окажется не так это, вернем обратно!!! т.е. проверить реальную длину можно только при заказе |
5.8.2013, 10:45
#130
не успел отредактировать
serjio6699 а ты наваривал только передние стойки или задние тоже? |
5.8.2013, 12:43
#131
На многих сайтах указывают -227 это общяя длина а не по центрам.А у нас 198-это по центрам.У АШИКЕ усли по центрам померить тоже наверно 198 будет.
5.8.2013, 12:55
#132
На многих сайтах указывают -227 это общяя длина а не по центрам.А у нас 198-это по центрам.У АШИКЕ усли по центрам померить тоже наверно 198 будет. на всех сайтах указана длина 198-200 при замерах Цитата Поляк Как не мерял не получается не 200 не 227. По центрам что ли указывают? Если по центрам 192-194мм, по краям 212-214получается. на сколько я понял 214 от начала стойки до концаЗЫ пошел сам мерять :) интересно стало |
5.8.2013, 13:40
#133
Та не все верно -200мм. Померял старые оригинальные. К нонешним CTR просто подлезать наверное не удобно.
Я вот думаю, а есть смысл какие то вообще помощнее поставить стойки? Отверстия под пальцы не проблема -рассверливается нараз хоть в стойке, хоть на стабе. А угол и длина всё равно отрегулируется по месту и подожмётся в нужном положении контрагайками. С какой нибудь Тойоты Камри, чтоб дебелые пальцы были, расчитанные на более взрослые вес и нагрузки. Раз сделал и на сто тыков забыть. Сообщение отредактировал Поляк - 5.8.2013, 13:40 |
6.8.2013, 1:19
#134
6.8.2013, 8:12
#135
Шутку оценил, я пока искал пару (методом научного тыка) к 106-0H-H10 набрал 106-0H-H20, а там задняя. Вот я на всякий случай и уточнил :)
9.8.2013, 9:25
#136
Для поднятия темы. Это мои уже фото. Купил совершенно новые стойки стаба и ... порезал :)
Регулировка не снимая с машины, т.е резьбы правая и левая. От 200 до 270мм. Не знаю, буду ставить или нет, посматриваю на более мощные пальцы, с диаметром не 10мм по резьбе и отверстиям в стойке и стабе, а ..ну пусть будет 14мм. Подберу вот стойки только и их порежу. Не решил ещё. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Поляк - 9.8.2013, 9:28 |
9.8.2013, 11:42
#137
Может просто АшиПка? Не делался Кросс не на каком заводе. Тюнинг производила, помоему какая-то Бельгийская фирма (почитайте в инете историю создания Кросса), а потом начала комплекты дооборудования продавать. Помоему даже в Ебее видал. |
9.8.2013, 12:24
#138
И что, эту бельгискую фирму нельзя назвать заводом? :) Ведь не участок под открытым небом.
Из разных источников кстати "Местный импортёр автомобилей Hyundai эти сны подсмотрел, наладил производство и начал продавать «внедорожные» версии Getz." "Немецкая тюнинговая компания MS Design “адаптировала” бестселлер к легкому бездорожью. " И кому верить? Наверняка есть ещё варианты изложения весии у журнадралов. главное - это не Поляк-кустарь делал, а некое производство -фабрика, завод, лаборатория, мастерские.. Сообщение отредактировал Поляк - 9.8.2013, 12:34 |
9.8.2013, 12:34
#139
и где брать запчасти тем, кто купил кросс? только в бельгийской фирме?
10.8.2013, 22:16
#140
пришли стойки Ашики
Сообщение отредактировал ADWizard - 10.8.2013, 22:16 |
12.8.2013, 9:20
#141
Переставить ради эксперимента стойки минут 20 на яме. Поэтому решил проверить на ходу. Хотя особых изменений не ожидаю. Без покраски, чисто для получения информации.
![]() Расстояние по центрам пальцев 220мм. Обратите внимание на угол установки стойки, практически перпендикуляр к земле. О впечатлениях. Очень стараюсь быть объективным, хотя аппаратных путей замеров не придумано ещё. Мне кажется- стало более комфортней. Изменился характер валкости. Подвеска менее зажата. Поезжу пару дней -впечатления не будут такими свежими. Может попробую зажать снова ло 200мм. А потом до 210. Просто решить для себя на фига козе баян и влияет на что либо эта фича. Забыл самое важное. Ранее(на стандартных) при проворачивании руля на месте до крайних положений чётко прослушивался стук -как упор во что то. Сейчас мягко уперлось и слышен звук работы гидроусилителя. Нету жесткого ограничения обо что то. Позже выверну колёса, гляну. Сообщение отредактировал Поляк - 12.8.2013, 9:27 |
12.8.2013, 13:07
#142
Очень интересная информация.Кстати и Serjio угадал с длиной плюс 20 мм.Очень важный вопрос про угол.У нас плюс 150 градусов.Если будешь снимать измерь пожалуйста-я буду варить,для меня это проще т.к. нет станка.И возможно подоберем что нибудь с другой длиной и углом.
12.8.2013, 13:46
#143
Serjio угадал с длиной плюс 20 мм. Я не угадывал, а от фонаря поставил размер. Возможно не окончательный. У нас плюс 150 градусов.Если будешь снимать измерь пожалуйста-я буду варить,для меня это проще т.к. нет станка.И возможно подоберем что нибудь с другой длиной и углом. Не, тут я пас. Угол подбирать надо по своим стойкам он уже у нас заложен конструктивно. Я и инструмента не знаю, чем мерять. Ну не транспортиром же :). Сообщение отредактировал Поляк - 12.8.2013, 13:46 |
12.8.2013, 14:30
#144
12.8.2013, 20:51
#145
Если 220 был бы очень неправильный размер ,было бы сложно вдевать стойку в отверстия.Как так.
15.8.2013, 10:02
#146
А не пробовал кто-нибудь ставить пружины от ACCENT-а? Где-то слышал, что конструктивно подходят (ну на передок скорее всего). Объясню нафига козе баян:
Пружины с дизельного Гетца очень не просто заказать со складов в оригинальном исполнении, а все выдаваемые аналоги - производители по оригинальным номерам, получаются KILEN, KYB и LESJOFORS - это г..вно порядочное (во всяком случае по производству пружин подвески на автомобили). И хорошо, что у человека (писал выше) они только через год "упали", скорее всего из-за того что на морде нагрузка всегда одинаковая. Есть хороший производитель пружин, называется "K+F", но у них в каталоге нет ХУНДАЁВ. Сообщение отредактировал Silik - 15.8.2013, 10:07 |
22.8.2013, 13:21
#147
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
форумчане, а после установки пружин от дизеля или проставок сход-развал колес делается нормально, т.е.так как указано в спецификации?
Ведь насколько я понимаю уголы в подвески изменяются или нет? да и как ведут себя шаровые опоры? |
22.8.2013, 13:32
#148
Есть хороший производитель пружин, называется "K+F", но у них в каталоге нет ХУНДАЁВ. Цитата Пружины вообщем то не важно от чего, хоть от товарного вагона.Длина, конфигурация, диаметр самой пружины и диаметр прутка, жёсткость. Я так полагаю что просто надо поковыряться в каталоге. |
22.8.2013, 14:16
#149
форумчане, а после установки пружин от дизеля или проставок сход-развал колес делается нормально, т.е.так как указано в спецификации? Ведь насколько я понимаю уголы в подвески изменяются или нет? да и как ведут себя шаровые опоры? Поднял всё по кругу, с ездил на стенд ..... всё в допуске было. |
23.8.2013, 20:59
#150
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:47 |
