Как откачать жидкость из акпп? |
21.4.2010, 17:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток. Поменял жидкость в акпп аппаратом. пробег 39 тысяч. Фильтр менять не стал. Проверил уровень как полагается, на прогретой коробке, на равном, до этого попереключав режимы коробки. уровень выше HOT на 1 см примерно. и пузырьки на щупе. похоже что жидкости перелили, как откачать? выручайте.
21.4.2010, 17:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
Доброго времени суток. Поменял жидкость в акпп аппаратом. пробег 39 тысяч. Фильтр менять не стал. Проверил уровень как полагается, на прогретой коробке, на равном, до этого попереключав режимы коробки. уровень выше HOT на 1 см примерно. и пузырьки на щупе. похоже что жидкости перелили, как откачать? выручайте. шприц+трубочка |
21.4.2010, 20:02
Купил уже трубочку и шприц в аптеке. Проверил уровень на холодную: завёл, прогрел минут 5, попереключал по режимам несколько раз, проехал метров 5( по стоянке), так вот уровень на кончике щупа, милиметров 5, то есть даже до отметки COLD. А Если покататься, то выше на см и пузырьки там. Сновя уровень был такой же, но пузырьков не было. может там и уровень этой жидкости? не знаю блин...может и не стоит откачивать.
23.4.2010, 7:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ямал, Салехард |
Купил уже трубочку и шприц в аптеке. Проверил уровень на холодную: завёл, прогрел минут 5, попереключал по режимам несколько раз, проехал метров 5( по стоянке), так вот уровень на кончике щупа, милиметров 5, то есть даже до отметки COLD. А Если покататься, то выше на см и пузырьки там. Сновя уровень был такой же, но пузырьков не было. может там и уровень этой жидкости? не знаю блин...может и не стоит откачивать. Кто-то из форумчан отвечал мне давно на вопросы о АКПП: При проверке уровня есть тонкость, о которой мало кто знает. Чтобы проверить уровень, нужно разогреть автомат, но разогревается он только после 20 км городской езды. Т.е. без сильного встречного обдува холодным воздухом. Наверно не торопитесь пока откачивать жидкость, разберитесь с уровнем |
6.8.2013, 8:13
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.7.2013 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
а мне твердили, что больше ничего страшного, но даже на хоодный не заведенный двигатель - масла в два раза больше уровня HOT
6.8.2013, 8:19
больше доливать нельзя! ни в коробке ни в двигателе переливать масла нельзя.
6.8.2013, 9:57
а мне твердили, что больше ничего страшного, но даже на хоодный не заведенный двигатель - масла в два раза больше уровня HOT уровень масла на холодном незаведенном моторе не говорит ни о чем, только о его наличии в системе. оно там есть и все. проверка уровня масла производиться согласно инструкции, на заведенном моторе. |
6.8.2013, 10:58
уровень масла на холодном незаведенном моторе не говорит ни о чем, только о его наличии в системе. оно там есть и все. проверка уровня масла производиться согласно инструкции, на заведенном моторе. ну на заведенном соответственно еще больше, на прогретом)) сомневаюсь, что если на холодном так много, то на заведенном оно пропадет куда-то... |
6.8.2013, 11:05
Напишу как человек съевший собаку на коробочном масле, инструкция получена от инженеров Рольфа.
Чтобы проверить масло в АКПП надо проехать несколько км, около 20, где-то около полчаса по времени, проверяют на нейтралке при включенном двигателе. Больше наливать нельзя, оно пенится, мне излишек откачивали в Рольфе на диагностике. Масло д б ATF SP 3, лучше всего от Мицубиси. Масло красное цвета, минеральное. Там заливают специальной воронкой с узкой длинной горловиной туда же, где проверяют уровень. PSю Вспомнила, там на щупе 2 уровня, можно на холодном, тогда д б уровень не ниже минимального, но это только косвенно, на горячее точнее. Сообщение отредактировал toma - 6.8.2013, 11:10 |
6.8.2013, 11:16
сомневаюсь, что если на холодном так много, то на заведенном оно пропадет куда-то... например у меня так было на Додже. на холодную выше "Мах", сильно выше. на горячую - норма. Так что проверяйте масло как по инструкции. если лишнее то откачать можно обычной "медицинской" трубочкой через щуп. Но между отметками Мин и Мах масла очень мало, так что не переусердствуйте с откачкой. |
7.8.2013, 4:47
Напишу как человек съевший собаку на коробочном масле, инструкция получена от инженеров Рольфа. Чтобы проверить масло в АКПП надо проехать несколько км, около 20, где-то около полчаса по времени, проверяют на нейтралке при включенном двигателе. Больше наливать нельзя, оно пенится, мне излишек откачивали в Рольфе на диагностике. Масло д б ATF SP 3, лучше всего от Мицубиси. Масло красное цвета, минеральное. Там заливают специальной воронкой с узкой длинной горловиной туда же, где проверяют уровень. PSю Вспомнила, там на щупе 2 уровня, можно на холодном, тогда д б уровень не ниже минимального, но это только косвенно, на горячее точнее. например у меня так было на Додже. на холодную выше "Мах", сильно выше. на горячую - норма. Так что проверяйте масло как по инструкции. если лишнее то откачать можно обычной "медицинской" трубочкой через щуп. Но между отметками Мин и Мах масла очень мало, так что не переусердствуйте с откачкой. спасибо большое)) действительно, вчера через трубку стеклоомывателя от ваза и шприца слила 1,5 литра масла с утра на холодную было побольше максимума (HOT) доехала до работы (как раз километров 15) уровень на отметке МАХ (HOT), ну может на 1 мм повыше))) а масло на долив оставлю |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 12:08 |
