19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Дворники и форсунки омывателя
EhProkachu
сообщение 8.5.2006, 19:53
Сообщение #101
Из: Москва , Бутово
Цитата(Viktor_P)
У меня совсем умер задний поводок- щетку прижимать перестал. Из положения вышел почти даром и без потери времени - купил задний поводок от ВАЗ 2111 (65 руб. родной 480р. и еще ждать 7 дней), встал как родной (даже длина совпала).
:smile: Это из разряда - пепельница засорилась , пора машину менять. ВД-шкой не пробовал грязь из сочленения вымыть?
EhProkachu
сообщение 8.5.2006, 19:55
Сообщение #102
Из: Москва , Бутово
Цитата(sugarboo)
перемерила на днях все дворники назад, и безрезультатно. чистят только до середины стекла. а верхняя часть не в удел(((
То же самое чистим сочленение - ЗАСОРИЛОСЬ оно. Жигулёвское не надо ставить -рассыпится , вы что?
МИkola
сообщение 10.5.2006, 8:10
Сообщение #103
Из: Москва, Алтуфьево
sugarboo если озаботетесь сменой заднего дворника, то подхоит от матиза. Ктото писал :oops:
EhProkachu
сообщение 10.5.2006, 12:10
Сообщение #104
Из: Москва , Бутово
Лучше всего подходит от Гетца , попрыскать вроде быстрее , чем возиться с заменой или я что то упускаю? :smile:
МИkola
сообщение 10.5.2006, 15:43
Сообщение #105
EhProkachu для Getz дворик стоит ~ 450-500р.
От матиза ~ 180р. Говорят походит идеально.
Что касатся замены, то любой дворнк ходит один сезон. А у Getzа (штатные) не одного (г.... от родения).
Разговор про змену, вроде :roll:
МИkola
сообщение 10.5.2006, 15:48
Сообщение #106
EhProkachu у меня с первого дня покупи Getzа задний дворник плохо чистил :evil:
Может у sugarboo тоеже самое.
Chrome
сообщение 10.5.2006, 16:12
Сообщение #107
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
Да ладно. Два года уже и нормалек. Зимой таблетку DEX'а в омыватель бросал. И несколько раз обезжиривал резиночки спиртом (и лобовуху тоже). И все. :grin:
Пока устраивает.
EhProkachu
сообщение 10.5.2006, 16:46
Сообщение #108
Из: Москва , Бутово
МИkola , у меня 2004 года выпуска , может раньше лучше делали, работает отлично если немного его обслуживать , т.е. смазывать, зачем менять то не пойму? Просто у вас прижимной механизм засорился и пружина не может прижать дворник к стеклу как следует.
МИkola
сообщение 10.5.2006, 21:10
Сообщение #109
EhProkachu поводок мазывал по зиме один раз. Действительно не прижимал. Плохая, имхо, резинка. А это лечится тока её заменой. Морочиться неохота, не те времена ;-)
Через год эксплуотации пантограф любого дворнка разбалтыватся в местах сочленеий. Смазкой не вылечить. Пора менять!
EhProkachu
сообщение 11.5.2006, 22:49
Сообщение #110
Из: Москва , Бутово
неправда, прекрасно работает и через 2 года.
МИkola
сообщение 12.5.2006, 9:04
Сообщение #111
EhProkachu видать у тебя действительно качественный.
Что не скажеш о моём :cry:
сообщение 16.5.2006, 12:07
Сообщение #112
У меня тоже бывает, при кратковременном нажатии верх рычага стеклоочистителя, застревают поводки в см 5-ти от нижней кромки лобового, приходица ещё раз нажимать... Это проблемы с рэле?
Hgeorge
сообщение 16.5.2006, 12:17
Сообщение #113
Из: Москва, Орехово-Борбосово
У меня так же. Оч. удобно в снегопад таким образом "оттаивать" дворники тёплым воздухом, который из печки на стекло идёт.
OleLukoe
сообщение 18.5.2006, 11:27
Сообщение #114
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Ходил сейчас дворники менять, родные на чемпионовские, думаю понятно зачем, так вот, задний естественно не чистит, как я уж его не гнул. Стоит заметить, что и родной недочищал в области стопаря, но этот чистил еще хуже. В итоге решил попробовать поставить старый но не задний, а передний, и о чудо, чистит идеально, доставая все области стекла. Так я теперь думаю, выходит мне изначально передний с задним перепутали? Для справки, внешне они отличаются друг от друга, задним оказался тот, у которого железяка подлинней.
МИkola
сообщение 18.5.2006, 11:35
Сообщение #115
OleLukoe если присмотреться то можно увидеть что у них (переднего и заднего) по разному изогнуты пантографы. Задний более круто изогнут к стеклу (края) чем передний.
OleLukoe
сообщение 18.5.2006, 11:41
Сообщение #116
МИkola
Они именно конструктивно разные, не токмо изгибом отличаются, в плоть до того, что на одном есть логотип Н а на другом нет.
сообщение 18.5.2006, 11:51
Сообщение #117
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
OleLukoe
Логотип H есть на обоих. Но конструктивно они действительно разные. Изгиба там почти нет, а вот "коромысла" (все) длиннее. За счёт этого и прилегает лучше к изогнутому стеклу.
Сержик
сообщение 10.8.2006, 18:44
Сообщение #118
Из: город Городок
Ребята!
Прочитал все с 1 по 9 страницу - опух..... :sad:
Скажите номер код для щеток и лучше уж хоть одну две фирмы
Которые надо покупать, чтобы не скрипело и чистило
Размеры понял 55 и 35. Только у задней свой изгиб.
Сейчас стоят valeo 55 и 2 по 35, так те что по 35 скрипят как ...не знаю что....
WinTick
сообщение 17.10.2006, 17:03
Сообщение #119
Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором..
Афигеть.. :wht: у когото щетки 2 года держаться??? У меня и полгода не продержались sad.gif( Будем надеятся новым чемпионам больше повезет.. :leb: Всем спасибо за советы. За заднюю щетку от матиза тож wink.gif
LUCKY
сообщение 17.10.2006, 17:36
Сообщение #120
Из: Москва ЗАО
А я поменяла дворники на 15000, на чемпионовские, но водительский не подошел :shock: , в итоге он один стоит новый родной, а два других чемпион, так вот родной, свеже поменяный, стал плохо чистить через пару тысяч км :shock: , при этом он вроде чистит не плохо, но когда поднимается вверх, так сказать, рывками как-то, жутко бесит, а что с этим сделать не знаю, опускается хорошо
Lapulencia
сообщение 17.10.2006, 18:04
Сообщение #121
Из: Москва, ЮВАО
Я вот тут искала себе щетки вообще ничего на зиму не нашла, в итоге купила тока одну 55 см, валео, а больше ничего нету.....
dervish00
сообщение 17.10.2006, 19:00
Сообщение #122
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
В выходные купил зимние ANСO 559 и 330 мм на Кунцевском авторынке. Цена вопроса 480 и 320 рублей. Хотел взять безкаркасные Trico Innovision - но продавцы отговорили, сказали что зимой края очищают плохо и лед в них тоже намерзает.
сообщение 17.10.2006, 19:55
Сообщение #123
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
:!: Люди! По зимним дворникам (щеткам) есть отдельная тема!
:arrow: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=131
Oper
сообщение 18.10.2006, 18:32
Сообщение #124
Из: Сочи
А я себе безкаркасные SWF взял, правда обошлись в 1416 руб...
WildMan
сообщение 19.10.2006, 12:14
Сообщение #125
А какие там крепления? Мне в магазине показали - там спец.крепления какие-то и на обычный Гешкин крюк они не подходят....
Oper
сообщение 19.10.2006, 18:46
Сообщение #126
Из: Сочи
какие точно крепления, сказать не могу, мне их вынесли штук 10 разных и пробовали, какоето подошло
БрандаШмыГ
сообщение 31.10.2006, 22:57
Сообщение #127
Кстати с креплением засада - ещё весной купил себе новые щётки - так в багажнике и провалялись до осени. Хотел поменять и обнаружил, что на Геше поводок крючком. На щетках было написано, что для Геши подходят, а как подходять то? как закреплять? продаются ли переходники какие-нибудь?
designer
сообщение 21.11.2006, 12:00
Сообщение #128
Из: из Олимпийского края
По дворникам много написАли, а по форсункам...
У меня вот на рестайле через полгода забились они... :sad:
Вместо трех струй бьет одна (та что по середине).
Знаю, что их можно снимать и чистить.
Но как и чем?
Пробывал направлять на форсунки струю керхера, не помогло, на одной форсунке пробилась вторая струя и только...
Кто сталкивался с такой проблемой на рестайле и как ее решал?
WildMan
сообщение 21.11.2006, 12:18
Сообщение #129
designer
Лей только спец. жидкость и забиваться никогда не будут. Я с момент покупки воду ни разу не заливал. Летом - хороший мухомой из "Метро", зимой - незамерзайку из "Ашана" и всё гуд! В этих жидкостях грязи не содержится и форсунки там забивать нечему, а стекло чистят идеально от плёнок масляных и т.д. Лучше неэкономить на этих вещах чтобы потом не было геморв с форсунками и бачком омывателля (моторчик может сдохнуть)....
WildMan
Сообщение #130
designer
designer
сообщение 21.11.2006, 12:33
Сообщение #131
WildMan
Эту спецжикость лил я по началу... Но она воняет чем-то вроде спирта, и самому не приятно и все, кто ездит со мной жалуются! Поэтому перешел на обыкновенную воду.
Меня отговорил так делать один знакомый, у него на рено забились форсунки так, что вообще ничего не брызгало, так по его словам, если чистить снаружи - ты просто уплотняешь грязь и только... Ему помогла полная разборка и конкретная чистка изнутри.
Так у него по 2 отверстия на каждой форсунке, а у меня - по 3!
WildMan
сообщение 21.11.2006, 12:40
Сообщение #132
designer
А ты покупай хорошую спецжидкость еще раз повторяю... Хорошая или ничем не пахнет или пхнет персиком там или еще чем. У меня в этом плане всё отлично. Жидкость стоит от 100 руб и выше за 4 или 5 литров. Хватает надолго однозначно.
designer
сообщение 21.11.2006, 12:45
Сообщение #133
WildMan
Жидкость была хорошая, просто незамерзайка любая будет издавать не совсем приятные зловония. ИМХО
WildMan
сообщение 21.11.2006, 13:04
Сообщение #134
designer
Не знай.... Я в Ашане покупаю за 170 руб 5 литров - пахнет еле-еле и достаточно приятно, по крайней мере не отвратно.
сообщение 21.11.2006, 13:10
Сообщение #135
Говорят и кур доят! А пришли - вымя не нашли... :shock:
У меня Гетц 4-я машина... Юзал иголочку исчо мой папа... :grin: Безотказное орудие! Тока не швейную иголочку нада, и булавочку, которыми в упаковке скрепляют новые рубашки...
stiletto
сообщение 21.11.2006, 13:37
Сообщение #136
хмм...
не знаю, есть ли здесь заметные различия от дорестайла.
Я на дорестайле делал просто: под капотом, там где отходят трубочки к форсункам, аккуратно отсоединял их и засовывал в них одноразовый шприц без иглы smile.gif В шприце - жидкость омывателя. Заполнив трубку жидкостью, аккуратно выдавливаю полшприца, а потом втягиваю обратно в шприц. И так несколько раз - сливаю грязь из шприца и снова повторяю.
Получается всяко аккуратнее чем какой-то иголкой ковыряться.
stiletto
сообщение 21.11.2006, 13:47
Сообщение #137
извиняюсь за многосложность. Сейчас бы подредактировал месседж ан фигушки smile.gif
Тем же шприцом, бывает, нужно по ходу и в саму форсунку снаружи побызгать.
bg_13
сообщение 21.11.2006, 14:12
Сообщение #138
Из: Ставрополь
А на дорестайле сколько струек из форсунки идет ?
МИkola
сообщение 21.11.2006, 19:42
Сообщение #139
designer ещё мона насос к трубочке пристроить и вдуть ( :oops: ) как следует.
designer
сообщение 28.12.2006, 11:31
Сообщение #140
Пробывал короче я очистить форсунки и так и сяк..
Шприц слабоват - не хватает мощи, чтобы вятянуть забывшуюся грязь, а насос только вдувает, а система там как раз сделана конусом, поэтому вариант с насосом мне тоже не помог.
Короче пол-часа возился и 0 результат.
Потом взял самую острую иголку и за 15 сек. все 6 форсунок прочистил. laugh.gif
Правда затем оказалось, что расстроил направление опрыскивания, потом еще минут сорок настраивал - очень геморойная это работа - плохо, что помощника не было...
Но зато сейчас - красота!!!
WinTick
сообщение 10.1.2007, 15:22
Сообщение #141
Почти офф
Вчера купила жидкость омывателя. Уж какая попалась.. уж срочно надо было wink.gif Хоть выходи и протирай тряпочкой лобовое через каждые 3 км. Жидкость попалась под названием "Автобанщик". И название не плохое и даже носик для того чтоб удобно было заливать было имелся.. Уже купила и тут увидела надписи дальше.. Жидкость называется автобанщик.. АВТОБАНЩИК. А дальше написано "специально для женщин"! Насторожило.. и дальше "с запахом ОРХИДЕИ" :shock:
Вот вы знаете как орхидея пахнет? Я вам скажу.. Как кот написал пахнет. Теперь так пахнет моя машина :twisted: Не сильно и я уже привыкла.. но пассажиров предупреждать стремно :roll:
Чеширский Кот
сообщение 10.1.2007, 15:30
Сообщение #142
WinTick
Скажите спасибо ЕГАИС - фактически запрет на применение этанола в омывашке, как следствие применение изопропила, а вот он как раз и дает сей дивный запах. :cry:
сообщение 10.1.2007, 15:51
Сообщение #143
Старожил
Цитата(designer)
WildMan
Ничего подобного. Качественные жидкости не воняют. Покупал в "Твоем Доме" какую-то иностранную жидкость в 4л голубых канистрах по 135р. Отлично чистит и не пахнет совершенно.
Ep0x
сообщение 10.1.2007, 15:54
Сообщение #144
Из: Зеленоград
я вроде писал, не помню... покупал лимонную гадость за 210р. Пахнет лимоном! Только сильно желтая smile.gif Но когда на месте сильно польешь, то пахнет спиртом. На ходу (даже на малом) просто запах лимона в салоне, а я цитрусовые запахи люблю. Дороговато, но дешевой теперь нет. В магазинах везде таблички "ДЕШЕВОЙ НЕЗАМЕРЗАЙКИ НЕ БЫВАЕТ!" Вот так вот. =) Не экономьте. Ведь 4л. хватит на месяц, а цена 150-250р в месяц вообще ничтожна...[/b]
WinTick
Сообщение #145
Spirit Не в службу а в дружбу, если еще увидишь - сфоткай этикетку? Тода если увижу сразу вспомню.. Зрительная память у меня хорошая.
WinTick
сообщение 10.1.2007, 15:58
Сообщение #146
Ep0x Ага. Та жидкость с запахом "писающий кот" стоила 230 рэ. Я вообще не люблю "машинные запахи": любые запахи омывалок (летом водичкой просто поливалась) и всякие салонные "вонючки". Моя мечта чтоб в машине пахло моими духами :roll: Пролить чтоль флакончик "нечаянно".. :roll:
Ep0x
сообщение 10.1.2007, 16:06
Сообщение #147
Из: Зеленоград
Легко! Но лучше пусть пахнет лимоном, чем фоняет дешевым спиртом. По поводу духов... Возьми да пшикни духами на заднюю часть подголовников. smile.gif Мужчины любят свои машины, а вы так и будете о духах думать smile.gif
сообщение 10.1.2007, 16:41
Сообщение #148
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
О жидкости есть другая тема.
сообщение 14.1.2007, 11:34
Сообщение #149
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%CA%CE%D1%D2%DC
2All
Китайское предупреждение!
Булат
сообщение 23.1.2007, 0:34
Сообщение #150
Из: Казань
Люди добрые! подскажите как таки заставить правый дворник не скрипеть а?!?!левый (тот что побольше) не скрипит. стоковый заскрипел, поставил бескаркасные, причем не плюш вроде - оригинал субаровский (достался случайно :grin: ) и апять, лять, та же история каждый раз злюсь когда скрипит... про задний вообще молчу...предпоситаю не пользоваться...на тазике моем бывшем так не скрипел :evil:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:21
