Тема закрытаНачать новую тему
Гул спереди
eof
сообщение 10.8.2013, 1:28
Из: mrmnsk
Мой город: Мурманск
привет всем, ребята подскажите плз что может быть:
от ~40км\ч и > появляется гул спереди. Едешь ПРЯМО или поворачиваешь ВПРАВО - издается гул, при повороте руля в ЛЕВО - гул прекращается. подозрения на правый подшипник передней ступицы ибо при поворте влево гула никакого нету, да и как раз чуть менее года назад менял подшипник только слева. Поднимал на домкрат правую сторону - правое колесо не люфтит
Что может быть?
1.3 акпп
dinamik
сообщение 10.8.2013, 9:34
Из: Vologda
99% подшипник. Люфта может и не быть. Подними на домкрате и покрути колесо. Если "перебирает",значит это оно и есть.
Silik
сообщение 10.8.2013, 10:08
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
А как насчёт левого подшипника проверить. Получается при повороте влево правый нагружается, а левый разгружается.
q_w_e_r_t_y
сообщение 10.8.2013, 19:04
Из: getz-club.kiev.ua
+1 если это и подшипник, то левый (в левом повороте вся нагрузка на правый подшипник и поэтому левый перестаёт гудеть)
сообщение 12.8.2013, 9:36
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16603&hl
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 16:45
