Подогрев зеркал там, где его нет.... |
23.6.2013, 20:02
#201
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
14.8.2013, 9:19
#202
Вчера поставил оригинальные зеркальные элементы с подогревом.
Мне помогал автоэлектрик (хороший знакомый). Отделался тортом "прага от палыча". Немного расскажу: Первое с чем не соглашусь, что было сказано в этой теме: зеркала всё-таки придётся снять, хотя кто то здесь говорил, что снимать не надо, тем более занимает это 2 минуты. Снять надо потому, что на плоскости прилегания зеркала к двери приклеена шумоизолирующая прокладка, через неё провод точно сам не пройдёт. Далее, провод надо протаскивать через отверстие в двери для джойстика регулировки и в дверь через щель между металлическими панелями двери. Далее подключение. Минус на корпус приляпывать не надо. Если сделать это на корпус двери, будет плохой контакт через петлю. Тем более что и минус и плюс есть свободные в разъёме из кузова в дверь специально для обогрева зеркал. Их видно когда разъём вытащен из посадочного места и с ответной части снята резиновая гофра, с кузова приходят розовый тонкий и чёрный тонкий, а на ответной части разъёма, что уходит в дверь эти пины пустые. Но мы для верности ещё проверили тестером. Откусили эти черный и розовый от фишки, просверлили отверстия в свободных пинах, предварительно защелкнув фишки разъёма между собой, немного развели провода для удобства, соединили с чёрным и с розовым и хорошо заизолировали. Далее всё собрали в обратном порядке и проверили. Всё работает. Элементы нагреваются быстро и хорошо. Супруга сегодня уже проверила. По времени заняло минут 45. Честно говоря я дольше пытался просунуть провода не откручивая зеркал. Я ещё параллельно занимался проклейкой водосливного короба термоизоляцией. Так что всё вобщем то быстро и без гимора. |
7.10.2013, 22:39
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.8.2013 Мой город: Ростов-на_Дону |
Итак,поставил электро-регулировку зеркала в корпус от механики, моторчик крепится на стандартные крепления(ничего колхозить не надо).Всё работает))) Один вопрос,чем заткнуть дыру,где раньше джойстик торчал? какие провода для регулировки зеркал нужны? Спасибо, если есть вариант подскажите цвета. |
11.10.2013, 16:39
#204
Ну вот и я теперь с подогревом зеркал
А вот зеркала открутились без проблем головкой "на 10" Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 11.10.2013, 16:45 |
11.11.2013, 12:20
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Воронеж |
А вот зеркала открутились без проблем головкой "на 10" У меня на дорестайле были просто круглые шляпки с прорезью под крест самой большой, причем из мягкого металла. Чтобы не сорвать был вынужден, скрутив один болт, ехать подбирать биту. Заодно и прикупил винты под ключ. |
29.12.2013, 14:08
#206
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2013 Мой город: Ярославль |
Хочу жене на Гетца поставить обогрев. Есть несколько недопониманий
У нас рестайлинг, машина 2008 года, пустая, зеркала механические. -Я так понял что зеркала одинаковые с до рестайлом? -Элементы надо заказывать вот по этим кодам: 87611-1C400 87621-1C400 -Проводка до двери должна быть? |
29.12.2013, 14:35
#207
-Элементы надо заказывать вот по этим кодам: 87611-1C400 87621-1C400 -Проводка до двери должна быть? можно просто элементы обогрева вставить в свой зеркальный элемент и загерметизировать. проводка до фишки в двери уже есть заводская. твоя задача будет от двери через родную гофру протащить провод до зеркала. |
29.12.2013, 14:41
#208
можно просто элементы обогрева вставить в свой зеркальный элемент и загерметизировать. проводка до фишки в двери уже есть заводская. твоя задача будет от двери через родную гофру протащить провод до зеркала. Нашли тут с товарищем еще вот такой вариант 87611-1C700, то же самое??? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 16:38 |
