стала плохо заводиться |
15.8.2013, 19:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва - Орехово - Братеево |
Всем привет! У меня хендай гетц 2006 года на механике. Никогда не было никаких проблем с запуском двигателя а тут в друг поворачиваю ключ, стартер крутит но двигатель не схватывает. Подумал показалось, но проблема повторяется уже третий день. Что больше всего напрягает, это то, что то заводится нормально то не хочет! Заводится со второго или третьего раза! Бензанасос слышно как работает при повороте ключа, стартер крутит, машину потряхивает, но результата нет. Какие могут быть варианты? куда обратиться и на чем заострить внимание? Заранее всем спасибо!
stas525 стала плохо заводиться 15.8.2013, 19:05
Hanson Попробуй топлиный фильтр поменять и дросель почист... 15.8.2013, 19:11
Александр23 1
Антенна иммо
2
Кольца бензонасоса.
Про все есть ... 15.8.2013, 19:14
stas525 Может ли это быть из за сигналки? Сигналка тоже ст... 15.8.2013, 19:48
Brodilis Цитата(stas525 @ 15.8.2013, 21:48) Сигнал... 15.8.2013, 20:16
stas525 Цитата(Brodilis @ 15.8.2013, 22:16) а авт... 15.8.2013, 20:18
Brodilis Цитата(stas525 @ 15.8.2013, 22:18) С зимы... 15.8.2013, 20:28
WADIE когда включаешь зажигание ( но не включаешь старте... 15.8.2013, 20:03
stas525 Завтра буду разбираться! Отпишусь потом в чем ... 15.8.2013, 20:41
Александр23 Ремень только не трогай,,, 15.8.2013, 22:54
semar_zdrahar Цитата(stas525 @ 15.8.2013, 22:41) Завтра... 11.9.2013, 6:34
nik7171 На холодную или горячую? 12.9.2013, 18:24
nik7171 У мя месяц назад было что-то похожее, кольца помен... 12.9.2013, 18:52
ekorytina Привет) У меня таже история ( Сначала он плохо зав... 21.10.2013, 14:59
lin178 Проблема один в один моя.
Заводилась с 5-8 раза.
М... 14.3.2014, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 1:51 |
