Лифтинг (увеличение клиренса) |
21.6.2013, 23:06
#201
и поэтому надо плодить новые ???
21.6.2013, 23:13
#202
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
поэтому наверное надо умеючи юзать поиск...да?
22.6.2013, 9:26
#203
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Ход штока аммортизатора замерял давно, точно забыл его величину, 130 или 140 мм. На пустой машине запас на расжатие точно 90 мм, на сжатие всего 40 или 50 мм. Не знаю, мож так и должно быть, но работа подвески не нравиться, можно пробить на не слишком больших волнах или выбоинах. Клиренс на пустой машине был штатный 130-135 мм, стойки исправны. Это вообще нормалные ходы штока передних аммортизаторов? Для поднятия конструктивного обсуждения, а не перемалывания много раз уже сказанного. На моей машине лифт передней части произведён за счёт переваривания нижних чашек на стойках на 30мм вверх. Чтоб компенсировать сжатие пружины увеличен выход штока на те же 30мм, т.к установлены более энергоёмкие, длинноходные вкладыши Каяба с 2110. ![]() Фотографии сделаны камрадом oriflame, непосредственным производителем переварки. На нескольких украинских машинах. Переваривание чашки просто увеличит ход сжатия за счет уменьшения хода отбоя - теперь невозможно пробить подвеску на сжатие. Уже проверено 7 тыс пробега. Зад лифтован за счёт пневмоподушек. ![]() Фото нет смысла выставлять -клиренс увеличен как и на других машинах. |
22.6.2013, 17:54
#204
у меня щас возникла мысль а если поставить только наперед 15 стальные колеса стандартного профиля шины 15, а сзади оставить 14 штатные, то вобще можно ли по закону так ездить? впринципе штатный клиренс задка меня устраивает... и если еще при этом передок поднять проставками
Цитата На перед - алюминиевые проставки от ВАЗ 2108-10 (только требуется смещение отверстий под шпильки к центру на ~3мм). Это 20мм. то нигде не будет ниче передние колеса цеплять?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 22.6.2013, 17:56 |
23.6.2013, 16:33
#205
Цитата у меня щас возникла мысль а если поставить только наперед 15 стальные колеса стандартного профиля шины 15, а сзади оставить 14 штатные, то вобще можно ли по закону так ездить? впринципе штатный клиренс задка меня устраивает... и если еще при этом передок поднять проставками Цитата На перед - алюминиевые проставки от ВАЗ 2108-10 (только требуется смещение отверстий под шпильки к центру на ~3мм). Это 20мм. то нигде не будет ниче передние колеса цеплять? так можно ли с разными размерами колес спереди и сзади ездить и не будут ли передние задевать? ПРОСВЕТИТЕ ПЖЛСТ |
24.6.2013, 21:33
#206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.6.2013 Мой город: МОСКВА |
Люди добрые и умные. может кто нибудь подскает, что подрезают на задних пороставках от нексии.
25.6.2013, 12:46
#207
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Да они так встают нормально, по месту видно будет где подрезать.... (если речь идёт о проставках под задние пружины)
вот фотка установленной проставки http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1394952 Сообщение отредактировал Benp - 25.6.2013, 12:52 |
25.6.2013, 17:09
#208
у меня почему то проставка другого вида(хотя продавцы говорят что от нексии)
26.6.2013, 9:36
#209
да одна хрень
26.6.2013, 9:42
#210
А разве конус в центре не должжен быть равен внутреннему диаметру пружины?
11.7.2013, 21:04
#211
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
всем привет, решил поднять машинку, т.к. езжу часто на природу по грунтовке и цепляться днищем уже замучался, тем более у меня нет защиты, так вот, я прочитал всю тему, то что на перед ставятся проставки с доработкой от ваз 2110 это понятно, а сзади под пружины ставят от нексии и вот тут сам вопрос, под пружины ставятся только снизу или сверху тоже?
И еще один вопрос: у меня стоят стойки и перед и зад Каяба, я любитель скакать по переездам и лежачим полицейским, бывает подпрыгиваю, но редко, после поднятия машины, мои такие маневры не приведут ли к обрывам шлангов и т.п.( |
15.8.2013, 22:39
#212
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 22.1.2013 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Зимой поставил проставки назад и вперед. Назад от нексии - под пружины, сверху родная резинка. На перед по форме десятошной алюминиевой проставке сделана была проставка из твердой резины 2см. В опорники приварены болты от той же десятошной проставки. Полгода всё нормально. Пару месяцев назад снимал, чтоб посмотреть - всё нормально, резина не сжалась. Шланги не рвутся, иногда пробивает на разжатие задний (почему-то) правый амортизатор, так как амортизаторы не удлинялись.
Сообщение отредактировал 7гномов - 15.8.2013, 22:49
30.9.2013, 18:00
#213
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Дурацкий вопрос, где в мск на ярославском шоссе половчее намыть проставки? И как у барыг их правильно спрашивать?
1.10.2013, 12:40
#214
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
А никто готовые решения не применял, например вот: нам я так понял нужно 19-15-004/20 на перед и зад 19-15-010/20 http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Hyundai_prost/
Просто пока начну с больших колес, по весне подвеску перетряхивать и тогда можно заморочиться....Только вот не совсем понял, нужно ли будет менять аммы и опорники на другие, или родное(при условии, что живое) потянет? |
1.10.2013, 12:59
#215
1.10.2013, 13:38
#216
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
1.10.2013, 16:08
#217
1.10.2013, 17:12
#218
Поляк, пасиб! А ну зад в принципе и можно не поднимать, а перед я так понимаю хватит и родных( а что родные не каяба?)
1.10.2013, 17:44
#219
1.10.2013, 17:50
#220
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
stalker575, Ваш земляк Олег (Oleusa) тоже довольно успешно "поднял" клиренс. Об этом он хорошо расписал на драйв2. Почитайте.
14.10.2013, 2:11
#221
Тоже лифтанул гешку проставками, но теперь, сзади появляется какойто скрежет чтоли, когда переезжаеш лежак, или на неровностях больших. А иногда его нет совсем. Так как у меня еще и резина 185/60 14, то это коротковат задний амортизатор. Я тут выше видел что наваривают уголки, но наваривать ничего не охото. Можно ли купить аморты с более длинным штоком, или как то подругому этот вопрос решить. Сильно ли опасно ездить так "ждать пока отвалится"?
23.10.2013, 12:03
#222
zlostnik, как вариант можно промерить штатные размеры крепления амортизатора к балке и подобрать в магазине/ на рынке что-то подобное. Посмотреть варианты от разных машин.
С амортизаторами можно сделать то же самое - перемерял все размеры и го подбирать от чего дойдет))) Колхоз - дело добровольное :) Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.10.2013, 12:08 |
15.11.2013, 18:40
#223
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
15.11.2013, 22:46
#224
26.11.2013, 12:13
#225
Выяснилось что за скрежет сзади: это пружины трутся о железные чашки снизу. Можно вопрос-что за пневмоподушки такие? Я так понимаю они уменьшают сжатие пружины и за счет этого происходит подьем? Можно побольше информации- как называются, и тд?
15.12.2013, 19:55
#226
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2013 Мой город: Моск.обл |
Здравствуйте подскажите кто нибудь ставил проставки от "Полимера" из Новосибирска на сайте производителя указаны для 2002-2007 г выпуска у меня 2008, подскажите нужна ли замена еще каких то расходников по ходу установки проставок ?
22.12.2013, 19:25
#227
Ау кто нибудь заходит сюда ???
17.1.2014, 19:14
#228
Какие домики точно подходят для нашей машины.Если кто в Москве покупал подскажите пожалуйста.На рынке или у магазина очень неудобно ползать под машиной и смотреть - подходят или нет.
17.1.2014, 19:34
#229
Еще вопрос-может вместо домиков амортизатор на три см. длиннее поставить.Кто пробовал -раскажите.
17.1.2014, 22:37
#230
а пружина не выскочит ?
18.1.2014, 0:37
#231
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Вазовские не подошли. Пришлось наваривать листовой метал. Искать по каталогам амморты -нет такой возможности.
Пружина не выскакивала, а кочки были оч большими. Так и на подъемнике бы уже упали бы. |
18.1.2014, 10:31
#232
electron, тут спрашивают про более длинные аммики ( с бОльшим ходом штока )
18.1.2014, 10:44
#233
У меня было два вопроса -один про удлинненый амортизатор, второй про домики-есть ли домики которые можно купить и их не надо переделывать.
У меня было два вопроса -один про удлинненый аммортизатор, второй про домики-есть ли домики которые можно купить и их не надо переделывать. |
18.1.2014, 10:59
#234
Я ответил про "домики".
Чем могу... |
18.1.2014, 13:51
#235
Спасибо.В сторону вазовских по крайней мере смотреть уже не надо.Может у кого чертежик найдется
17.3.2014, 13:57
#236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 29.6.2009 Из: москва |
Здравствуйте подскажите кто нибудь ставил проставки от "Полимера" из Новосибирска на сайте производителя указаны для 2002-2007 г выпуска у меня 2008, подскажите нужна ли замена еще каких то расходников по ходу установки проставок ? Я поставил эти проставки, плюс резинки межвитковые, плюс резина побольше. Итог: +5 см. Никаких других переделок не делал. За 3 года полет нормальный. По осени заезжал к официалам на ТО, сказали что с ходовой все в порядке. Подробней: ищите мои посты ранее в этой теме. |
3.4.2014, 16:16
#237
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
3.4.2014, 17:02
#238
Выяснилось что за скрежет сзади: это пружины трутся о железные чашки снизу. Можно вопрос-что за пневмоподушки такие? Я так понимаю они уменьшают сжатие пружины и за счет этого происходит подьем? Можно побольше информации- как называются, и тд? http://pnevmoballoni.ru/pnevmoballoni_v_pruzini_kupit.html тут написано вроде, вот думаю...заказать или не заказать) надо еще где нить найти) Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2014, 19:48 |
15.4.2014, 19:36
#239
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Я перед поднимал проставками от десятки только я на нее сверху еще одел чашку от опорного подшипника (вырезал из опорника подшипник с резиной) считаю что прилегание и центровка стойки лучше будет чем просто проставка от десятки, болты от десяточных проставок поставил раскернив в опоре, вроде держались. Назад заказывал с полимер нск 19-15-010/20, хотя на зад можно наверно было +30 поставить т.к. штатная резинка снизу убирается. Перед получился чуть выше если по аркам смотреть. Ездил на развал все отлично.
Сообщение отредактировал Vitek29 - 15.4.2014, 19:39 |
22.4.2014, 19:57
#240
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2009 Из: Кострома |
Тут приводили ссылки на украинский гетц клуб по лифтингу , у всех она не открывается , или только у меня?
1.6.2014, 0:37
#241
Можно еще про "домики".Все сами варили или есть какие нибудь подходящие от других машин?
26.6.2014, 1:41
#242
Пока пробный вариант .
![]() на опорный + 4см пружины с помойки .Когда заккончим выложу больше фоток . Вариант пробный !!!! |
26.6.2014, 7:33
#243
переварить шаровую ... - смело !
26.6.2014, 11:05
#244
26.6.2014, 12:19
#245
- как и из чего - видно на фотке ...
самое главное - чтоб ржа по сварному шву не разъединила эти детали ... |
23.7.2014, 0:13
#246
4см
Белые это 15 195 55 надо аморт удлиннять . |
4.9.2014, 0:33
#247
Зад +40 мм
Перед +25 мм колёса зад 195 55 15 диски J7 перед 185 60 15 J7 под порогом 23 см Посмотрим как оно будет . |
4.9.2014, 0:38
#248
Задний аморт пришлось удленнять . |
4.9.2014, 0:43
#249
Что за проставки назад?
4.9.2014, 0:53
#250
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 17:33 |
