Белый налет на свечах.Неисправная работа двух цилиндров.Богатая смесь., Емп |
14.8.2013, 23:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2013 Мой город: Москва |
Доброго времени суток!
Тема до конца не раскрыта,но походу буду писать отчеты. Начну с того ,что владею автомобилем Hyundai Getz 1.4 AT и являюсь полным профаном в машинах.Тему создал скорее для того ,чтобы владельцы данного автомобиля не делали моих же ошибок,а может быть и делали некоторые правильные шаги. И так....Поехал смотреть авто один,владелица девушка-глаза горят,деньги на кармане-беру практически не глядя..Еду к гаражному мастеру и тут выясняется,что масло в двигателе желеобразное.К мастеру полное доверие,есть общие знакомые и хорошие отзывы.Сказал делай,что необходимо(промывай,диагностируй,что нужно меняй).Все починил,промыл-заглянул в крышку -с виду все гуд и так на протяжении года я обслуживался у него-в том же духе надо менять-меня и т.д Через год с небольшим,а конкретно около месяца назад замечаю слабое подтраивание на холостых и плавающий чек.Еду в сервис -делаю диагностику-ошибка -неисправная работа двух цилиндров,две свечи с белым налетом-диагност рекомендует: 1.Замена свечей. 2.Замена высоковольтных кабелей. 3.Замена катушек(модулей)зажигания. Начал с малого -закончил катушками-чек больше не появлялся -подтраивание осталось,на замененных свечах появился белый налет. Решил оставить сложности на потом и рванул в отпуск.По приезду сев за руль услышал стук -похожий на стук гидрокомпинсатора,причем отчетливый.Поехал в сервис к мотористу-приговор -замена масла и масляного фильтра -сделали-не помогло.Сняв плиту я ужаснулся нагар слоем в сантиметр.И так все почистили с помощью обезжиривателя,заменили четыре гидрокомпинсатора,а так же впускной или выпускной клапан-уже и не помню(шарик с пружиной -так вот именно он и стучал-стоит 150 руб в оригинале),разумеется залили новое масло,замерили компрессию-все гуд,почистили дроссельную заслонку,прочистили форсунки методом ультразвука.Кроме проблемы с нагаром,выяснилось ,что ремень был поставлен с ошибкой на один зуб-поправили.После всех процессий -при заводке повалил дым с гофры-вырезал поставил новую. После всех ремонтов -проблемы с белым налетом остались и двигатель троит на холостых.Как на зло электрик ушел в запой...... Моторист попробовал посмотреть датчики и сделать диагностику.Диагностика ошибки не увидела-делали автосканом,лаунчем и еще двумя.Вывод нужен электрик -при поочередном отключении большинства датчиков-чек не горит,а так же бедная смесь-версия 100% какой-то датчик.Едь к официалам на диагностику двигателя. Рванул к официалам -скидка в 40%,а конкретно 672 руб за диагностику обрадовали.Диагностика показала ошибку P0172 БЕДНАЯ СМЕСЬ .Рекомендации -расширенная диагностика топливной системы.Стоимость от 2 до 6 тыс руб-не был к этому готов и отправился домой.Любопытство взяло верх и хвала гуглу выяснил ошибка P0172 БОГАТАЯ СМЕСЬ.В недоумении звоню официалам дескать как так в интернете одно у вас другое,ответом было-в интернете ошибаются,попросил уточнить -через минуту ожидания отвечают-да вы правы богатая смесь,но разницы нет- делайте расширенную диагностику топливной системы и верьте коду ошибки-честно скажу меня их ошибка сильно напрягла,да и вообще я с этого момента начал нервничать Со временем симптомы стали ухудшаться: -троит на холостых вплоть до детанации,но без хлопков -часто заводится со второго раза -с 1,5 до 2,5 оборотов,редко ,но бывают рывки. Стал читать форумы и заменил своими силами: 1.Датчик холостого хода. 2.Топливный фильтр. 3.Нашел донора -переставил датчик Абсолютного давления(МAP) 4.Продул воздушный фильтр. Результат нулевой. Версии следующие: 1.Версия официалов-топливная система.(точно не датчики) 2.Версия моториста -датчик. Версии форумов или какие еще бывают: 1.Антифриз в цилиндре(ах)- проверено нет. 2.Поступление и непосредственное сжигание топлива в коллекторе-проверено нет. 3.Эбу(мозги) Успокоившись и продумав все поломки-решил остановиться с собственным вмешательством в машину-ибо дохрена чего поменял в пустую,а так же ухудшение симптомов после глобальной чистки и установки ремня сделал вывод: -не мешало бы проверить ,а правильно ли выставлен ремень на сей раз,а не бракованный ли ремень? -сделать замер давления в рампе. -проверить работу цилиндров-путем поочередного отключения. Вышеперечисленные 3 пункта проверю за ближайшие дни,на машине решил не ездить...Отпишу. Если что не так написал -безграмотный-прошу прощения. |
Kartoved Белый налет на свечах.Неисправная работа двух цилиндров.Богатая смесь. 14.8.2013, 23:52
electron Очень не плохо для не специалиста..
Инфы много, уп... 15.8.2013, 1:50
Kartoved Уровень антифриза в норме-слежу за ним.На сколько ... 16.8.2013, 13:12
electron Цитата(Kartoved @ 16.8.2013, 14:12) Урове... 16.8.2013, 14:41
WADIE белый налет на свечах -
- бедная смесь
- очень ран... 16.8.2013, 13:18
Алексей_С Цитата(WADIE @ 16.8.2013, 13:18) белый на... 16.8.2013, 14:05
electron Цитата(Алексей_С @ 16.8.2013, 15:05) Скор... 16.8.2013, 14:50
Brodilis Цитата(electron @ 16.8.2013, 16:50) Если ... 16.8.2013, 15:01
Алексей_С Цитата(electron @ 16.8.2013, 14:50) Если ... 16.8.2013, 15:15
electron 1. У нас угол зажигания прописан в картах ЭБУ. Моз... 16.8.2013, 15:53
Алексей_С Цитата(electron @ 16.8.2013, 15:53) Приче... 16.8.2013, 16:18
Ричи Рич Снимая с датчиков разъемы вы не вызовите ошибок, е... 16.8.2013, 16:24
Ричи Рич Kartoved, обратитесь к ребятам с автоклуба, у мног... 16.8.2013, 16:59
electron Да.Нужен сканер и текущие параметры с него. Снятие... 16.8.2013, 18:09
WADIE в конце - концов = есть клубные сервисы ... диагно... 16.8.2013, 21:52
Kartoved Всем спасибо за участие.Переворошили всю машину -г... 11.10.2013, 20:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:01 |
