Есть ли штатная защита картера? |
21.7.2005, 16:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.7.2005 Из: Москва |
Подскажите, пожалуйста, должна ли стоять какая-нибудь защита (пластиковая или металлическая) на месте защиты картера. Сегоня был на нулевом ТО обнаружили, что ничего не стоит, ребята техники сказали, что должна стоять. Комплектация ТВ01
21.7.2005, 16:22
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Рекомендую задать этот вопрос в разделе "Вопросы к официалам"
21.7.2005, 16:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 11.7.2005 Из: Москва |
Исходя из личного опыта - в комплектации TB01 защита в базе отсутствует. Надо ставить отдельно, можно у дилера, можно самостоятельно.
21.7.2005, 18:02
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва |
Batman
У меня такая комплектация, защиту покупал сам отдельно, можно и у дилеров поставить, во всяком случае мне в Рольф-юг предлагали её сразу поставить. |
21.7.2005, 18:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 4.4.2005 Из: г. Королев Московской обл. |
Насколько я понимаю, ни в одну комплектацию Гетцев не входит защита поддона картера.
Нужно устанавливать своими силами... Я вот до сих 2 месяца без нее езжу. :sad: |
22.7.2005, 19:06
Спасибо, большое. Я задал этот вопрос официалам, тоже ответили, что не должно
26.7.2005, 10:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
Цитата Сегоня был на нулевом ТО обнаружили, что ничего не стоит, ребята техники сказали, что должна стоять.
Видимо, имелось в виду, что "без неё нельзя", а не то, что она уже изначально установлена должна быть. |
26.7.2005, 20:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва |
Цитата(oksi) Насколько я понимаю, ни в одну комплектацию Гетцев не входит защита поддона картера.
Нужно устанавливать своими силами... Я вот до сих 2 месяца без нее езжу. :sad: Я езжу с ноября и ни разу не пожалела об ее отсутствии. :grin: |
9.8.2005, 11:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
В принципе защита нафиг не нужна... Но вот зимой от ледяных глыб и на раздолбаных долгах она может спасти не мало долларов. Был случайным свидетелем пробитого картера на форде в районе г.Медынь Калужской области...
Поэтому куплена питерская защита картера за 1800 и прикрутить ее рублесов 300 Сам пытался но не нашел 2-х передних точек прикрутки |
9.8.2005, 11:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
sasch23 передние точки по бокам, т.е. если смотреть снизу, они болт надо будет вкручивать не как сзади в положении "|" а в положении "_"
9.8.2005, 11:18
то что они горизонтально это понятно, но найти эти отверстия я так и не нашел, лазил лазил а кроме пластика ничего под руку и не попалается... Поэтому решено после замены масла прикрутить его в сервисе ибо одному тяжеловато
9.8.2005, 11:21
9.8.2005, 14:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Защита в комплектацию не входит, обычно ее сразу в салоне в качестве одного из ДОПов ставят
16.5.2006, 18:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Москва |
Приветствую неутомимых советчиков клуба!
может и мне поможете... Вопрос такой: где конкретно можно купить защиту картера - в салоне 3700р с установкой, планирую все сделать сама (ну или в ближайшем простом сервисе за 250р). |
16.5.2006, 21:36
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
в блоке, защита с устновкой стоит 2000 рублей
16.5.2006, 21:36
ну или на крайняк просто купите ее у них
16.5.2006, 21:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Думаю нормальную защиту дешевле 2000 руб. не купите, а за 2000 р. у любого дилера БЕЗ установки.
17.5.2006, 9:02
Ага. Спасибо большое! Если 2000 - с установкой, то, конечно нет смысла заморачиваться.
17.5.2006, 9:10
Кстати, в Блоке 2700 (установка 600+2150 сама деталь)
17.5.2006, 9:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2006 Из: Москва |
ГК
даже 2850 (прямо сейчас позвонил) Поэтому не очень хочется там ставить. Может кто-нибудь подскажет, где защиту картера можно купить и поставить подешевле (вроде слышал что в южном порту она 1000 руб. стоит). P.S. Кстати интересует такая защита, которую не надо снимать при замене масла. |
17.5.2006, 9:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.12.2005 Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО |
Цитата(dimasss) ГК
даже 2850 (прямо сейчас позвонил) Поэтому не очень хочется там ставить. Может кто-нибудь подскажет, где защиту картера можно купить и поставить подешевле (вроде слышал что в южном порту она 1000 руб. стоит). P.S. Кстати интересует такая защита, которую не надо снимать при замене масла. Установить можно и самому , ставиться она очень легко, экономия!!! :grin: |
17.5.2006, 10:07
(Кстати, в Блоке 2700 (установка 600+2150 сама деталь))
Смешно, но я тоже сегодня звонила.... в блок..... |
17.5.2006, 10:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское |
ГК dimasss
Кстати адекватная цена. Могу с уверенностью сказать, что тысячу нормальная защита стоить не может! А в среднем по Москве Питерская "Ревко" или "Шериф" стоит 2000р. и на рынках в том числе. |
22.5.2006, 8:42
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2005 Из: Москва |
Защиту картера купила в КЭМПе (Мневники), звоните и говорите: "Мне нужна защита для GATZ....."
Защита стоила 950 рублей для GATZ автомат 1,3. Установка в сервисе 500 рублей! Удачи :smile: |
22.5.2006, 8:44
Балбес
Может и стоит! Оригинальная для GATZ!!! |
23.5.2006, 14:08
Цитата(Эльвира) Балбес
GATZ!!! ???? На шильдике у вас тоже так???? |
23.5.2006, 16:26
Глуманулся, сделала ошибку все теперь :oops: |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:15 |
