Задние тормоза |
Задние тормоза |
19.8.2013, 22:22
#101
На разборке , от сонаты сможете найти . Только не говорите зачем они вам , иначе цена в пять раз вырастет !!! Были бы вы в Питере , я бы вам насыпал .( Да, пора северную столицу навестить, так не выберусь, хоть за пластинками... Сообщение отредактировал toma - 19.8.2013, 22:23 |
20.8.2013, 0:17
#102
21.8.2013, 0:06
#103
21.8.2013, 15:52
#104
В общем как всегда оказалось, что 3-й мастер - лучший самый . У меня просто отвалилась одна из 3х пружинок от ручника.
Он поставил новую и все, красота и тишина! Сообщение отредактировал toma - 21.8.2013, 15:56 |
2.11.2013, 11:54
#105
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Из: Царевщина Мой город: Самара |
Добрый день!!! Машина с задними дисковыми тормозами и АБС, плохо крутиться колесо, супорт снимал дело не в нем, что то мешает в барабане, при его простукивании начинает легко крутиться, подскажите как снять тормозной диск для диагностики ручного тормоза
11.11.2013, 10:38
#106
Sanya Borisov,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51126 |
29.11.2013, 8:32
#107
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
здравствуйте!
у меня будет вопрос по колодкам. задние тормоза - барабаны без абс. экзист выдаёт кучу аналогов колодкам, но, если для большинства аналогов в диаметре значение, близкое к 178-180 мм (напр., Fri.tech 1046.214, TRW GS 8737, Textar 91074500, Remsa 4193.00, LPR 08760, ABS 9213NK 2734737, Hankook Frixa FLH12, Sangsin SA132), то там же представлены аналоги с указанным диаметром в районе 200 мм (Fenox BP53008, Bosch 0 986 487 697, Mintex MFR559, NK 2734716, Remsa 4203.00, TRW GS 8707). Это нормально, или какая-то ошибка? Всё-таки разница в два сантиметра диаметра в погрешность как-то не укладывается... |
2.12.2013, 9:40
#108
экзист выдаёт кучу аналогов колодкам, но, если для большинства аналогов в диаметре значение, близкое к 178-180 мм то там же представлены аналоги с указанным диаметром в районе 200 мм вопрос снят, спасибо каталогу trw: c АБС: для производителя: MANDO, провер. знач.: E1-90R01195/194, ?: 203 мм, ширина: 32 мм без АБС: для производителя: MANDO, ?: 180 мм, ширина: 32 мм |
2.2.2014, 15:32
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.5.2012 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
вопрос вчера экстренно тормозил передок схватил зад нет, зависит это от ручника? он у меня на 8-9 щелчков брокирует или это дело в колдуне
Сообщение отредактировал евген8383 - 2.2.2014, 15:33 |
2.2.2014, 16:36
#110
евген8383, дело в закисшем регуляторе развода колодок,если у Вас сзади барабаны.
2.2.2014, 16:42
#111
2.2.2014, 17:20
#112
Можно через заглушку с внутренней стороны развести колодки,но это временное решение. Лучше снять барабаны,снять регуляторы,почистить их,смазать,отрегулировать колодки и ручник. Правда,и этого хватит примерно на год. Процедуру придется повторять.
Сообщение отредактировал dinamik - 2.2.2014, 17:21 |
2.2.2014, 19:48
#113
и заодно проверить состояние задних колодок ... может пора менять ???
20.4.2014, 13:06
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Всем привет,появилась проблема:после длительного(3-5 сек.) торможения до полной остановки ,во время отпускания тормоза,издаётся звук вроде хруста,или как если металл. трос натягивать,он начинает похрустывать(как-то так).Звук появляется не всегда,источник его точно сзади,стоят барабаны,пробег 151 т.км. Есть идеи? Спасибо.
20.4.2014, 16:58
#115
Во время смены колес, покрутив каждое в отдельности заметил, что на задней оси, (тормоза барабанные) левая ступица, без колеса, если прокрутить её от руки с большим усилием по сравнению с правой проворачивается.
С чем это может быть связанно? |
24.5.2014, 21:29
#116
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
А может кто нибудь ссылку дать - где находится регулятор тормозных усилий ( колдун ). Желательно с фото, если возможно.
24.5.2014, 21:51
#117
Алексей 70,
колдуна в той конструкции, что на жигулях, у нас нет, есть ограничительные клапаны, установленные на главном тормозном цилиндре. ссылка: http://www.elcats.ru |
25.5.2014, 0:57
#118
25.5.2014, 18:34
#119
alexlex, Спасибо! Поизучаю... А то на ТО сказали колдуна проверить, что вроде из за него колесо правое тормозит хуже.
А красным обведена заслонка, она за что отвечает? Сообщение отредактировал Алексей 70 - 25.5.2014, 18:40 |
25.5.2014, 21:26
#120
это редуктор давления ...
ограничивает объем проходящей через него жидкости в единицу времени ... = понижает давление в системе после него ... |
28.7.2014, 11:35
#121
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Давайте всем миром все-таки найдем эти злосчастные поджимные пластинки. Ну не дело это покупать их в нагрузку с колодками по бешенной цене.
Вот мне сейчас нужны. На форуме нашел изображение каталога от 13 года. Посмотрите на код 58244A. Это эти пластинки и есть. Примечательно, что в текущих каталогах код на этом же изображении уже убран. Гугля по запросу этого кода выдает полный код 582443Q100 (Киа Оптима, Киа Каренс). Поискал фотку нашел одну в каком-то каталоге вызывающим большие сомнения. На фотке пластинки другие, хотя я склоняюсь к тому, что каталог тупо шлепает одну фотку на все эти пружинки. Вот думаю заказать пару штук, цена вопроса небольшая, 100 р. Правда долго будут идти. Никто не заказывал? Сообщение отредактировал allexnew - 28.7.2014, 11:37 |
28.7.2014, 12:47
#122
Заказал вобщем комплект по этому коду.
Может придет через месяц, если не снимут заказ. |
28.7.2014, 13:20
#123
allexnew,
5824438300 - прижимная пластина тормозных колодок 582443A000 - прижимная пластина тормозных колодок (официальная замена предыдущему коду) второй номерок не так долго ждать, а по первому скорее всего будет отказ. |
25.1.2015, 17:45
#124
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники |
Добрый день!
У кого задние дисковые тормоза, подскажите, пжз, код детали?! Тормозная трубка, ведущая к правому заднему колесу, обведенная красным. ![]() В экзисте мне продали деталь с кодом 58743-1C300, но эта трубка идет до самого колеса и по описанию это все таки для барабанных тормозов. А у меня получается, что трубка между двумя шлангами тормозными, а не до самого колеса, т.е. реально короче должна быть. В http://www.elcats.ru/ тоже не могу найти нужной трубки. Заранее, спасибо! ПыСы По вину не предлагайте купить, т.к. у меня дорестайл, а задние дисковые тормоза установил от рестайла. |
25.1.2015, 20:24
#125
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Если вы переделывали, то может у вас нестандартная деталь?
25.1.2015, 20:28
#126
XpycT, судя по каталогам, на автомобилях с дисковыми задними тормозами нет трубки этой.
Но номера шлангов, идущих к суппортам колёс для авто с барабанами и дисками разные. Номерки шлангов, идущих к суппортам (смотрел по вину авто с дисковыми тормозами, рестайл): 58738-1C800 - правый 58737-1C800 - левый |
26.1.2015, 10:55
#127
8.7.2015, 20:58
#128
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
а вот такая ситуевина:
Гетц 2007 год с АКПП с АБС и задние тормаза барабаны! перед весь новый и задние колодки новые! а проблема в том что зад перетормаживает! отчего так? |
9.7.2015, 11:35
#129
SweetCandy,
в первую очередь - ослабить натяжение ручника , регулирововкой натяжения на рукоятке ручника ( открыв пластиковый кожух рукоятки ) затем ( если не поможет ) - при установке колодок надо было регулировкой на каждом колесе ( внутри барабана ) немного сжать-свести колодки ... ------------------ регулируются тормоза так : ослабить немного регулировку ручника ( на рукоятке ) , так что-бы на 5-м щелчке вывешенное колесо при вращении чуть-чуть подтормаживало-задевало-шваркало затем с задней стороны барабана - есть отверстие с резиновой заглушкой , просунув туда отвертку и регулировкой ( вращая звездочку ) добиваемся одинакового подтормаживания обоих задних колес затем подтягивая регулировку на рукоятке ручника , добиваемся торможения колес ( при раскручивании колеса рукой ) на 2-3 щелчке рукоятки ... |
10.7.2015, 6:15
#130
Спсибо. Попробуем. Щас ручник отпущен полностью
11.10.2015, 14:14
#131
спустя долгое время все таки добрались до тормозов. В итоге ни чего не сделали! пробовали регулировать колодки полностью отпустил ручник(он болтается), а задние колеса все равно хватают первыми на юз, а передок не юзит. что делать! (через регулировочное отверстие не смогли ни чего сделать и пришлось пару раз снимать колеса). помогите советом! а то зима и страшно как то!
11.10.2015, 16:22
#132
спустя долгое время все таки добрались до тормозов. В итоге ни чего не сделали! пробовали регулировать колодки полностью отпустил ручник(он болтается), а задние колеса все равно хватают первыми на юз, а передок не юзит. что делать! (через регулировочное отверстие не смогли ни чего сделать и пришлось пару раз снимать колеса). помогите советом! а то зима и страшно как то! Смотрите передние суппорта, колодки, ход поршня,направляющие. Ревизуруйте. |
12.10.2015, 20:15
#133
посмотрим, правда когда меняли на новые колодки все там было супер. а как заливать тормозную жидкость?
12.10.2015, 20:23
#134
Как заливать тормозную жидкость? Такие вопросы даже блондинки не задают.
12.10.2015, 20:31
#135
нашли инфу по замене жидкости
дело не в заливании , а в том как подлезть туда! не хотелось снимать жабо и дворники Сообщение отредактировал SweetCandy - 12.10.2015, 20:31 |
12.10.2015, 20:47
#136
берете шприц на 50 - 100 см3 , трубочку для коктейля ... набираете жидкость в шприц и направляя трубочку в нужное место выдавливаете ...
18.10.2015, 18:45
#137
приветствую всех.И так наша проблема до сих пор имеет место быть! разобрали и разработали передние суппорта, прокачали. заменили жидкость в системе и еще раз прокачали! и ни чего не изменилось в работа тормозов!!!!! задние колеса все равно первыми схватывают!!!! ПОМОГИТЕ решить проблему
18.10.2015, 20:11
#138
Блокировка колес при исправной системе ABS?! Хм ...
18.10.2015, 22:40
#139
Abs рабочий. Ну по крайней мере на гололеде всегда работает. Летом не доводилось его тестить
20.10.2015, 18:39
#140
а кто нибудь знает нужно прокачивать блок абс или нет?
21.10.2015, 9:46
#141
SweetCandy,
глушите двигатель , и прокачиваете как обычные тормоза ... |
21.10.2015, 11:49
#142
Так и сделано было.
25.10.2015, 21:12
#143
Ну что знатоки? Помогите найти проблему? Может это быть из за колодок или дисков? Все ставилось орининальное и пробег тыс 10.
26.10.2015, 8:21
#144
Если только на уровне предположений. Если передние тормоза исправны, а это только можно определить на стенде ( при прохождение тех.осмотра), то возможно неисправность ГТЦ.
26.10.2015, 16:35
#145
Если только на уровне предположений. Если передние тормоза исправны, а это только можно определить на стенде ( при прохождение тех.осмотра), то возможно неисправность ГТЦ. А так же, возможно, неисправность редукционных клапанов, установленных на главном тормозном цилиндре, на выходе к задним тормозным механизмам. Хотя вероятность этого низка, но ... Картинка: Редукционный клапан. Сообщение отредактировал alexlex - 26.10.2015, 16:36 |
30.11.2015, 8:09
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.2.2015 Мой город: Алматы, Казахстан |
Всем привет!
Hyundai Getz 1.4 авт c abs 2007 г.в., задние тормоза - барабанные, пробег - около 56 000 км (ездит жена). Меняли тормозную жидкость в марте 2015 года на пробеге 53 000 км. Недавно (месяц назад) поменяли передние колодки. Проблема: ужасный скрип сзади при торможении. Я проехал - скрип при торможении есть. Если на ходу натянуть ручник до юза, то на некоторое время скрип при торможении пропадает. Ручник держит хорошо, а на ходу на скорости 20-30 км/ч способен заблокировать колеса на влажном асфальте ))) Если я правильно понимаю, колодки должны быть еще живы? Хотя может быть и стерлись (автомат, ездит жена, езда 99% по городу в пробках). Или все же дело в самом механизме и нужно его отрегулировать/смазать? |
30.11.2015, 8:59
#147
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Всем привет! Hyundai Getz 1.4 авт c abs 2007 г.в., задние тормоза - барабанные, пробег - около 56 000 км (ездит жена). Меняли тормозную жидкость в марте 2015 года на пробеге 53 000 км. Недавно (месяц назад) поменяли передние колодки. Проблема: ужасный скрип сзади при торможении. Я проехал - скрип при торможении есть. Если на ходу натянуть ручник до юза, то на некоторое время скрип при торможении пропадает. Ручник держит хорошо, а на ходу на скорости 20-30 км/ч способен заблокировать колеса на влажном асфальте ))) Если я правильно понимаю, колодки должны быть еще живы? Хотя может быть и стерлись (автомат, ездит жена, езда 99% по городу в пробках). Или все же дело в самом механизме и нужно его отрегулировать/смазать? У меня на матриксе такая же ерунда началась. В прошлые выходные разобрал задний правый барабан(он один заскрипел). Колодки ещё живые 3-4 мм. Всё прочистил металлической щёткой, зашкурил мелкой шкуркой сами колодки и барабан. При сборке простучал молотком и отцентрировал расположение колодок молотком(вообще для меня удивительно что ни ходят вверх/вниз). Пару раз проехался всё отлично. |
30.11.2015, 10:08
#148
посмотрел видео замены задних колодок на барабане — в принципе ничего сложного.
завтра (у нас выходной — день первого президента ))) ) для начала попробую снять барабан… посмотрю в каком состоянии колодки и сам барабан… мож грязь внутри или какая-то пружинка слетела… если что, сниму колодки, все очищу и поставлю на место… |
30.11.2015, 11:58
#149
вопрос: чем смазать механизмы в барабане?
есть медно-графитовые, литиевые, силиконовые… как я понимаю, здесь необязательно использовать высокотемпературные смазки (пасты), применяемые для дисковых тормозных колодок (между колодками и пластинами) и для направляющих суппортов тормозных дисков? |
30.11.2015, 13:11
#150
Я всё мазал медной, высокотемпературной. Кроме направляющих суппортов, их не рекомендуется смазывать вообще. Т.к. К любой смазке прилипает грязь, а она работает как абразив.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 16:57 |
