Отчёт о ремонте приборки. (ФОТО), Скачут стрелки спидометра, топлива.
Elias
сообщение 18.2.2013, 11:24
Из: Nsk
Мой город: Nsk
Проблема, вроде как, распространённая, но нигде нет отчёта о её решении. Панель рестайловая, без стрелки температуры двигателя.
Предыстория. Знакомая не так давно приобрела Гешу, с чем её, собственно, и поздравляем. С самого начала были произведены элементарные действия техобслуживания, такие как замена масла в ДВС и АКПП. Но вскоре обнаружились две неприятности: падает на ноль спидометр и уровень топлива. На СТО сказали, что все разъёмы на месте, при замене масел их не трогали.
На другой СТО подтвердили факт целостности проводки и сказали, что проблема в панели приборов, а именно - трещина в проводниках платы. Но решить проблему не могу в связи с отсутствием достаточно оборудованного рабочего места. А делать-то что-то надо.
Симптомы: спидометр то работал, то нет, а потом и вовсе отказал. Стоит на ноле и ни признака жизни. Уровень топлива начинал показывать только после нескольких минут прогрева.
Как лечить. Загнались в гараж и собственнолично убедились в работоспособности датчиков:
Топлива: при снятой панели измерили сопротивление на белом разъёме между массой и 6-м контактом. При наличии бензина больше, чем половины бака сопротивление оказалось около 55 Ом. Весь диапазон от 0 до 110 ом примерно.
Скорости: Вывесив колесо домкратом, включили D и тыкнули осциллографом между массой и контактом 3 - стабильный меандр, несколько импульсов в секунду (при небольшой скорости).
Вывод - дело только в приборке!
Далее разбираем приборную панель уже в домашних условиях. О том как это сделать куча материалом в сети, останавливаться не буду.
Подпаяли блок питания на стабилизированные 12вольт к выводам 11,12 - плюс; к выводу 13 - минус. (на фото подпаяны черные проводки). Запитали панель для дальнейшей диагностики.
Выяснилось, что на выводе 6 (FUEL, вход с датчика уровня топлива) отсутствует положительный потенциал, хотя по всей логике (датчик ведь подключен на массу) должны висеть все +12 вольт.
И, что характерно, появляется напряжение при физическом изгибе(!) платы. Прослеживая по дорожкам, выяснилось, что подпитка датчика идёт по такому пути: балластное сопротивление (несколько параллельных резисторов 911), силовой PNP транзистор (на фото - fuel sender current source), управляющий им NPN транзистор (на фото не видно), процессор (тоже не видно). Отслеживая с помощью мультиметра сигнал от процессора, выяснилось, что как раз силовой транзистор почему-то закрыт, хотя управляющий PNP-транзистор на коллекторе имеет нужный низкий потенциал. Приглядевшись внимательнее, стало заметно, что резистор с номиналом 152 (на фото - fuel sender current source) на оловянной бляшке имеет трещину и лёгким движением ногтя этот резистор свернулся со своего места. После припайки его назад всё пришло в норму. И при подключении резистора на 50 ом между минусом и 6 выводом стрелка отклюнилась примерно наполовину.
Такой вот ход диагностики.
Со спидометром - аналогично, не было устойчивых положительных 12 вольт на 3 выводе (и как оказалось позднее и у вывода 4 тахометра, хотя он в глюках не был замечен). Причина - непропай на резисторах r34 и r42 номиналами по 392 (на фото - SPEED и TACHO соответственно). Диоды были припаяны нормально. Проверили в итоге так: проводком от минуса ритмично тыкали на вывод 3, какбы имитируя импульсы с датчика скорости - до этого совершенно мертвая стрелка начала отклюняться. Ура! =)
Вывод. Если проводка и контакты в разъёмах целы, то проблема в отваливающихся элементах на плате. Знаете, вроде и вещь такая дубовая - печатная плата, а вот с такими багами. Сам езжу на другой машине и взялся вообще за эту работу ради собственного интереса, но не ожидал подобной причины неисправности. Корейцам за это выговор! =)
Ну и далее - сборка панели, обратная установка, пробная езда и наслаждение от проделанной работы. ;) Надеюсь, кому-либо пригодится данный материал - не всё так безнадёжно!!! =)
Сообщение отредактировал Elias - 18.2.2013, 11:31
- Elias   Отчёт о ремонте приборки. (ФОТО)   18.2.2013, 11:24
- - Elias   Немного дополню. Снова принесли мне эту панель - с...   14.4.2013, 19:53
- - toma   Скажите, так к какому специалисту надо обратиться?...   28.6.2013, 15:12
|- - Elias   Цитата(toma @ 28.6.2013, 19:12) Скажите, ...   2.5.2014, 15:54
- - RobinzonST   Спасибо за отчет, очень помогло при ремонте.   20.8.2013, 14:41
- - Superb008   Здравствуйте! У меня такая проблема. После тог...   28.1.2014, 9:41
- - WADIE   Superb008, у вас дорестайл ! вся панельная раз...   28.1.2014, 10:02
- - oleg98   спидометр хочет работает, хочет не работает. Тоже ...   10.7.2014, 13:04
- - Elias   И снова пришла мне приборка. На этот раз беспричин...   23.11.2014, 10:01
- - dep   Спасибо WADIE и Elias. У меня был неадекватен при...   22.12.2014, 9:42
- - dep   Ну вот... опять проблема. При включении зажигани...   22.12.2014, 21:24
- - alexlex   dep, возможно стрелка не правильно установлена пос...   22.12.2014, 21:27
- - Partizan   Цитата(alexlex @ 22.12.2014, 21:27) dep, ...   23.12.2014, 0:09
- - dep   Нет, нет, нет друзья... всё же было нормально. Она...   23.12.2014, 8:14
- - WADIE   dep, вы ошибаетесь !!! при отключенн...   24.12.2014, 0:36
- - dep   1. Инструкцию понял, за исключением - что такое уп...   25.12.2014, 9:00
- - WADIE   dep, 1. - упор - это правильное положение "0...   25.12.2014, 10:36
- - dep   1-й вопрос понял. 2-й вопрос всё равно не понял. А...   25.12.2014, 10:58
- - WADIE   по 2-му вопросу ... - если стрелку не насадить дос...   25.12.2014, 14:44
- - dep   Спасибо, понял. Но думаю на текущий момент, это не...   25.12.2014, 15:05
- - alexlex   dep, могли остаться следы пайки, которые могут кор...   25.12.2014, 15:17
- - dep   Пожалуй я подожду ещё. Сейчас ещё рано лезть. Плав...   25.12.2014, 15:52
- - WADIE   когда полезешь в следующий раз , - попробуй с кани...   25.12.2014, 16:23
- - dep   Народ ))))))))))))))))) Я электронщик со стажем(с ...   26.12.2014, 8:29
- - alexlex   dep, кто же знал. Тогда только вариант с плохо ...   26.12.2014, 13:54
- - dep   По плохо закреплённой стрелке я выше отписался. Не...   26.12.2014, 15:36
- - WADIE   какой такой обвес-шмавес ??? сигнал на стрелки ид...   26.12.2014, 16:08
- - dep   а до процессора? Почитайте в первом сообщении у E...   26.12.2014, 16:13
- - WADIE   а до процессора - там понакручено немного ... в ос...   26.12.2014, 16:22
- - dep   Ну так а я и не спорю. Вот я и грю, что если что, ...   26.12.2014, 16:27
- - AlexSuom   "Вывесив колесо домкратом, включили D и тыкну...   23.1.2015, 14:35
|- - Elias   Цитата(AlexSuom @ 23.1.2015, 17:35) Вопро...   25.1.2015, 16:47
- - Александр23   AlexSuom,   26.1.2015, 9:05
- - AlexSuom   Большое спасибо! Виноват - не указал что у...   26.1.2015, 14:08
- - славик   вот у меня началась пляска спидометра. то показыва...   26.1.2015, 21:01
- - ALEX193   приветствую всех???помогите определить номинал дио...   19.3.2015, 9:48
- - WADIE   защитный диод 1SMA45AT3G Пиковая рассеиваемая мощ...   19.3.2015, 12:02
- - ALEX193   просто у меня пропадает спидометр,одометр и часы.в...   19.3.2015, 12:08
- - ALEX193   какой диод еще можно поставить вместо него???   19.3.2015, 12:24
- - WADIE   защитный диод = диод Зеннера ... что-то типа стаби...   19.3.2015, 12:59
- - ALEX193   спасибо,буду пробовать   19.3.2015, 13:14
- - WADIE   попробуйте для начала протереть со спиртом контакт...   19.3.2015, 13:42
- - demontsk   Тоже проблемы с спидометром. Был сегодня у электро...   3.4.2015, 6:04
- - richard   Тема очень помогла. Не всегда работал указатель ур...   20.5.2015, 16:54
- - alexlex   richard, как вариант, сделать сброс памяти ЭБУ. От...   20.5.2015, 23:23
- - Compas   Очень полезная тема! Дело не в приборке! У...   25.5.2015, 0:39
- - dad495   Отлично! Тема очень помогла, пропаяли панель и...   16.6.2015, 7:43
- - Chudo_St   ПОМОГИТЕЕЕ! Друзья, ткните носом пожалуйста...   7.11.2015, 12:39
|- - NarimanSPb   Цитата(Chudo_St @ 7.11.2015, 12:39) ПОМОГ...   7.11.2015, 15:38
|- - Chudo_St   Цитата(NarimanSPb @ 7.11.2015, 15:38) А п...   7.11.2015, 16:16
- - pav_iv   Доброго времени суток! Началась проблема с пр...   2.12.2015, 13:34
|- - ABars   Цитата(pav_iv @ 2.12.2015, 14:34) ... Куд...   2.12.2015, 14:02
- - RIDD   Пишу для статистики. У меня тоже периодически не ...   10.12.2015, 18:54
- - RIDD   В продолжении темы ! На новогодних каникулах ...   18.1.2016, 14:26
- - mag7_1987   Добрый день. Возникла проблема с приборной панелью...   6.2.2016, 17:52
|- - faithless   Цитата(mag7_1987 @ 6.2.2016, 17:52) Подск...   6.2.2016, 19:41
- - о243ру   Привет всем. Столкнулся с проблемой не работающего...   3.3.2016, 20:59
- - Davids   У меня на Гетце 1,6 МКПП, 2008г. тоже есть косяк с...   6.6.2016, 15:24
- - Белыч   Привет всем! Мучаюсь со спидометром, то работа...   28.9.2016, 20:16
- - WADIE   Белыч, ну ... это ... я могу пропаять ... привози...   29.9.2016, 12:15
- - ViVish   Ребята, а можете помочь найти электрическую схему ...   8.10.2016, 23:16
- - WADIE   схема только такая : на странице sd-940-1 http://...   9.10.2016, 8:17
|- - ViVish   Цитата(WADIE @ 9.10.2016, 9:17) схема тол...   9.10.2016, 20:52
- - Davids   И у меня бы кто-нибудь покопался в плате.. Люди, ...   13.10.2016, 10:32
- - WADIE   ну договоритесь с ремонтниками сотовых телефонов ....   13.10.2016, 11:31
- - ViVish   Ура! Починил. Виной всему оказалось непропаянн...   16.10.2016, 15:00
- - Vader350   Добрый день ! как разобрать панель до самой пл...   26.10.2016, 21:38
- - WADIE   Vader350, не надо задавать один и тот же вопрос в...   27.10.2016, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 19:26
