Где в Москве или недалеко от Пушкино можно сделать дубликат ключа с иммобилайзером?
Watermelon
сообщение 21.8.2013, 10:07
Мой город: Пушкино
Добрый день,товарищи!при покупке авто был всего один ключ,на днях оформлял КАСКО потребовали наличие второго,отсюда вопрос:где в Москве или Пушкино можно его сделать?
сообщение 21.8.2013, 10:30
Из: Москва, Медведково
В переходе м. Дмитровская имеется контора, которая делает любые дубликаты ) Можете хоть один чип сделать, если будет автозапуск.
Watermelon
сообщение 21.8.2013, 10:40
Мой город: Пушкино
Спасибо. А в смысле один чип?
сообщение 21.8.2013, 10:47
Ну это в том случае, если планируется автозапуск, чтобы чип стоял в машине и 2 ключа на руках было.
ABPOPA
сообщение 21.8.2013, 10:48
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Ну чтоб в автозапуске не ключ использовать, а только чип от него.
Кстати если есть автозапуск то второй ключ может быть там. При добавлении нового ключа, остальные тоже должны быть в наличии.
Watermelon
сообщение 21.8.2013, 10:53
Мой город: Пушкино
А,то есть и чипы они там делают?да,именно этоти планируется:)
Watermelon
сообщение 21.8.2013, 10:56
Мой город: Пушкино
На данный момент автозапуск происходит с брелка сигнализации,какое участие здесь принимает чип?
И про второй ключ я не понял,где это там он должен быть?:)
galileo
сообщение 21.8.2013, 10:58
Мой город: moscow
Ваш второй ключ лежит в обходе иммо. можете его достать и показать для каски... А где это мы не знаем. Это знает установщик. Но найти несложно.
Ищите , например, такую коробку. http://www.ultrastar.ru/948/13839
Сообщение отредактировал galileo - 21.8.2013, 11:01
DrGRI
сообщение 21.8.2013, 11:18
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
в мытищах есть ОД
http://www.hyundai-kvist.ru/
сообщение 21.8.2013, 11:25
Да, именно это и делается. Дилер за это возьмет 6-10 тысяч, а в частной конторе 2-3 тысячи.
Про сказки про снятие с дилерской гарантии за такое действие можете смело посылать дилера далеко и надолго.
Ключ у вас один, т.к. скорее всего стоит сигнализация с автозапуском и второй ключ зашит внутри, а нужно сделать только чип от ключа, а ключ достать.
Rola
сообщение 21.8.2013, 12:03
Из: MO
Мой город: Podlipki
а, может, лучше удостовериться в том, что второй ключ лежит в обходе иммо и доплатить за КАСКО с автозапуском? И ключ делать не придется.
сообщение 21.8.2013, 12:07
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Watermelon,
тут глянь. Я для Тойоты Камри у них делал когда то, и номерной для двери домовой с потерянным номером. http://keyservice.ru/
сообщение 21.8.2013, 13:13
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Watermelon, если второй ключ в автозапуске то доплачивай за каско. Чревато, страховые платить не любят а это хороший повод.
сообщение 21.8.2013, 13:58
КАСКО: теперь ключи можно терять
Верховный суд постановил, что отныне отсутствие полного комплекта ключей не является причиной для отказа в выплате страховки по полисам КАСКО, даже несмотря на то, что в договорах обычно есть подобный пункт, передает «Российская газета».
Верховный суд рассматривал дело одной водительницы. У нее угнали автомобиль, но в страховую компанию женщина так и не смогла предоставить весь необходимый комплект ключей – они были похищены вместе с машиной (ситуация усугублялась еще тем, что в автомобиле находились и документы на транспортное средство).
Страховая компания отказалась компенсировать ущерб, объяснив это тем, что согласно договору владелец автомобиля должен предоставить полный комплект ключей. Мол, женщина виновата сама, что оставляла в машине включи, да еще и с документами.
Однако пострадавшая решила судиться. И в итоге дошла до Верховного суда (все остальные инстанции поддерживали страховщиков).
А Верховный суд взял и обязал страховую компанию компенсировать весь ущерб. И вот почему. Оказывается, согласно статье 422 нашего Гражданского кодекса, договор должен соответствовать всем правилам, которые установлены законом. И стороны не вправе заключать договоры на условиях, противоречащих закону. А согласно Гражданскому кодексу страховые компании могут быть освобождены от уплаты страхового возмещения только в трех случаях (статьи 961, 963 и 964). «В статье 961 сказано, что страховая фирма может ничего не платить, если ее в положенный срок не уведомили о наступлении страхового случая. А в 963-й статье говорится, что можно отказаться выплачивать, если страховой случай наступил по умыслу страхователя. В последней, 964-й, статье говорится, что страховщик освобождается от выплат ввиду полного форс-мажора. Это значит, что фирма может уклониться от выполнения своих договорных обязанностей в случае, если произойдет, например, разрушительное стихийное бедствие», - пишет «Российская газета».
А «утеря ключей» в Гражданском кодексе не предусмотрена. Поэтому страховая компнаи обязана будет компенсировать пострадавшей весь ущерб.
сообщение 21.8.2013, 14:29
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
болванку купить в экзисте, где угодно ее проточить под ключ, прошить ключ в иммобилайзер, хоть у официалов..
ABPOPA
сообщение 21.8.2013, 14:43
Мой город: Москва.
Но не забыть что прошивать надо все ключи.
Имеющийся,
Новый
и от автозапуска
так что его по любому искать под приборкой.
PS: если протачивать в любой нормальной мастерской, рекомендую ссылаться на то что ключ без чипа. Тк с чипом точить раза в 3-4 дороже по их прайсам.
сообщение 21.8.2013, 14:46
не надо ничего точить и прошивать. посылайте лесом эту страховую. никаких вторых ключей не надо. это не законно. поменяйте страховую. мне лично последние 2 года никто из страховщиков КАСКО даже таких вопросов не задает про ключи.
toma
сообщение 21.8.2013, 15:46
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Сегодня была в как раз в Пушкинском Экзисте, заодно вспомнила и спросила про второй ключ, сказали, что болванок у них нет.
Раньше можно было сделать дубликат на нашем авторынке (Юбик - Челюха), а теперь они разбежались кто куда в связи со строительством развязки (выезд из Юбика, Кореяна н-р сейчас рядом с королевским ГИБДД ), надо там походить, поспрашивать.
Можно у ОД, но дорого, у насближайшие Рольф и Квист.
Сообщение отредактировал toma - 21.8.2013, 15:46
сообщение 21.8.2013, 16:01
Мой город: Msk
ну, осенью 2011 я заказывал болванку по партнамберу, приехала за пару дней.. за вменяемые деньги
Сообщение отредактировал DarkElf - 21.8.2013, 16:01
Watermelon
сообщение 22.8.2013, 8:37
Мой город: Пушкино
Спасибо. Но сложно найти установщика,т.к. машину брал не новую...
А вот коробку я поищу.
Цитата(DrGRI @ 21.8.2013, 12:18) *
в мытищах есть ОД
Окей,спасибо,посмотрю.
Watermelon
сообщение 22.8.2013, 8:40
Мой город: Пушкино
Вот тут у меня тогда вопрос по поводу этой доплаты:в бланке,при оформлении КАСКО я указывал,что имеется автозапуск,получается в расчет он уже взят?
Watermelon
сообщение 22.8.2013, 8:44
Мой город: Пушкино
А не могли бы вы поподробней скзать для чего доплачивать?
Когда оформлял КАСКО ничего подобного мне не говорили.
Спасибо,подумаем.
Watermelon
сообщение 22.8.2013, 8:53
Мой город: Пушкино
Имеющийся,
Новый
и от автозапуска
Стоп,а ключ без чипа где взять??блин, или же тот ключ, которым я сейчас пользуюсь может быть как раз без чипа??
Не,каско-то мне оформили без проблем,просто сказали,что надо заиметь,если вдруг авария,то надо будет вторую пару им отдавать.
ABPOPA
сообщение 22.8.2013, 9:35
Мой город: Москва.
все наши ключи с чипом он в пластик запаян. других нет.
У вас один ключ в обходчике иммо, второй на руках.
Ваши действия:
1. Для страховой просто показать 2 ключа. Тобиш найти обходчик вытащить временно ключ, показать, убрать обратно.
2. Сделать еще 1 ключ(или только чип от ключа,как выше рассказывали(я ток не знаю как его прописать смогут, узнайте заранее)).
При проточке в "Мастерской" по прайсу шла проточка ключей без чипов(аля жигули) 500р, с чипом 1500(иномарки). (У нас чип не видно, поэтому рекомендую так и сказать, чтоб дешевле было.) Но для прописывания ключей их надо все держать в руках, тк старые сбрасываются и добавляются новые.(так что обходчик все равно нужно искать).
Сам купил в Рольфе за 700р, проточил в мастерской и в КорееМоторс прописывал с поиском обходчика. (обратно обходчик они просто бросили на пластик, он потом на ногу свалился(так что найти лучше самому, это не сложно и не долго. и убрать в безопасное место самому можно надежней будет.))
сообщение 22.8.2013, 9:42
вы почитайте решение Верховного суда. то что страховая требует ключи это незаконно. это просто они нашли лазейку не платить. еще раз - это не законно.
сообщение 22.8.2013, 9:44
Мой город: Msk
обходчик, скорее всего, за приборкой находится. он маломощный, не может быть далеко от замка зажигания..
ABPOPA
сообщение 22.8.2013, 10:01
Мой город: Москва.
От замка идет точно и скорей всего подцеплен к косе от замка зажигания в дополнение на стяжки или изолентой.
Watermelon
сообщение 22.8.2013, 14:22
Мой город: Пушкино
Ваши действия:
Большое спасибо,очень доходчиво:)
Watermelon
сообщение 22.8.2013, 14:25
Мой город: Пушкино
Спасибо,возьму на заметку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 22:14
