Полировка фар головного света |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Кто нибудь делал полировку? Интересует процесс: химия, материалы.
Хочу отполировать и поставить защиту. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord ![]() |
Цитата(LexLi) Кто нибудь делал полировку? Интересует процесс: химия, материалы.
Хочу отполировать и поставить защиту. А что уже так все плохо, Леш? Надо завтра приглядется к своим и срочно к Игорю в Волну, или все таки в Блок??? :thk: |
Да мутнеть начинают :sad: От грязи на дорогах. Нет той первобытной прозрачности.
Обзавелся защитой... см тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=649 |
Полировка удалась. Использовалась финишная паста для полировки лакокрасочного покрытия авто. Руками, 10 мин.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2005 Из: Химки,Leftside ![]() |
Цитата(LexLi) Полировка удалась. Использовалась финишная паста для полировки лакокрасочного покрытия авто. Руками, 10 мин.
А что за фирма финишной пасты? :?: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
интересно а стекло у мобильника ей можно отполировать?
Цитата(Ivan) интересно а стекло у мобильника ей можно отполировать?
Стекло мобильника (в т.ч. тачскрин) и компакт-диски отлично полируются пастой Фтородент. :) Я свой SonyEricsson P800 так полировал. |
- Фото по ближе есть в фото отчете последней встречи.
- Как крепятся: есть ссылка выше. На фото прекрасно все видно. - Пасту сфоткаю и выложу сюда. Но в принципе, мне так кажется, подойдет любая. Главное, что бы не черновая была. |
Цитата(Villi Woalas) Цитата(Spirit) Цитата(Ivan) интересно а стекло у мобильника ей можно отполировать?
Стекло мобильника (в т.ч. тачскрин) и компакт-диски отлично полируются пастой Фтородент. :) Я свой SonyEricsson P800 так полировал. Представьте, стоишь на улице и натираешь фары своей машинки зубной пастой. :jok: Ну, а серьезно, LexLi, что за фирма? Спрашивали про стекло мобильника, я про него и ответил. А царапины на кузове своей девятки я вполне успешно устранял антицарапином от Turtle Wax. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки ![]() |
Цитата(LexLi) - Пасту сфоткаю и выложу сюда. Но в принципе, мне так кажется, подойдет любая. Главное, что бы не черновая была.
У меня тоже фары мутнеют - а фотки все нет.. ;-) Подойдет любая из финишных паст для полировки ЛКМ, так и спросить в магазине? Уж больно хочется тоже за 10 мин первобытную прозрачность восстановить! |
Aminazin
Да все забываю сфоткать. Сейчас появились в продаже тюбики "Антицарапин". Мне кается эта паста подойдет :roll: |
а название хотя бы не припоминается? А то "Антицарапин" - чего то подозрительно звучит, как антипохмелин, который от похмелья не помогает. В субботу хочу купить просто, думаю в магазинах должны знать... |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(LexLi) Aminazin
Сейчас появились в продаже тюбики "Антицарапин". Мне кается эта паста подойдет :roll: Пару недель назад купил "Антицарапин"(Turtle Wax). Попробовал полирнуть, получилось, фары блестят ;-) |
ОК, спасибо за наводку. Я Черепашьей полиролью и оттиркой для мошкары пользуюсь. Так что этой фирме доверяю - поищу в субботу |
Полирнул сегодня Антицарапином от Turtle Wax. Потом еще раз...
Эффект - такой же как при обычной мойке фар, но при этом есть ощущение, что они действительно стали попрозрачнее. Сеточка мелких, различимых только вблизи царапинок, полученная за 35 тыс.км пробега, конечно не исчезла. Думаю, что прозрачность восстанавливается засчет заполнения микротрещин минеральным абразивом, входящим в состав пасты. Проверял эффективность пасты следующим образом - сначала вымыл и высушил обе фары, затем по очереди обработал их Антицарапином - эффект действительно есть! ЗЫ: паста предназначена для работы с дефектами поверхностного слоя лакокрасочного покрытия автомобиля поэтому вопреки инструкции по ее применению ИМХО не следует после обработки ею пластиковых фар наносить на них восковый полироль - от него они могут снова помутнеть! |
Прошло три дня после полировки - фары по прежнему блестят (чего не было при использовании просто моющих средств), но не это главное - фары абсолютно не утратили прозрачности и выглядят так, какими я их видел еще при покупке Гетца полтора года назад. Очень рекомендую:
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии ![]() |
А технология полировки? Как на тюбике написано? Т.е. ткань, которой трешь, должна быть мокрой?
Шаман
Фара должна быть сухой и чистой, а ткань слегка влажной . После трехкратно проведенной процедуры понял, что главное - это каждую фару полировать в два этапа (сначала спереди полфары, потом боковую часть там где поворотники) и правильно наносить пасту. Когда наносится паста главное не тереть сильно и не совершать круговых движений - лучше с небольшим нажимом около минуты растирать ее вправо-влево пока она не подсохнет. Важно чтобы она не растерлась в процессе нанесения, а именно равномерно нанеслась на поверхность фары. А вот уже подсохшую пасту надо следующим куском ткани (сухим) растереть опять же без сильного нажима и в горизонтальном направлении. ЗЫ: сегодня ночью заметил, что фары различимы даже в кромешной темноте (машины угадывался лишь контур при этом) :!: |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" ![]() |
Цитата(Aminazin) Очень рекомендую:
![]() Есть такая. Правда, я ей бампер задний полирую. После поцелуя с тазом остались царапины. Запалировал - как новый. Подтверждаю, неплохая весчь ! ![]() |
Цитата(DemonV) Подтверждаю, неплохая весчь !
![]() Ага, особенно потому что предназначена для лакокрасочного покрытия кузова, но при этом подходит и для пластиковых фар и для заднего бампера. Хочу полирнуть теперь задние фары, посмотреть станут ли они от этого меньше пачкаться. |
А вот и фотоотчет по полировке фар:
2 фотки с общим планом, отполирована фара со стороны водителя, издали разница заметна: ![]() ![]() Так выглядит отполированная фара: ![]() А вот так просто помытая фара: ![]() ИМХО разница очевидна, полировка делает фару более прозрачной, исчезает та мутная пелена, которая приобретается постоянным воздействием дорожной пыли, камешков, других мелких абразивов. Причем, как я уже писал, эффект достаточно длительный! |
Павлов
Там главное не старательно растирать, а правильно - т.е. не торопясь, с небольшим нажимом в поперечном направлении, пока подсыхать не начнет. А как начнет подсыхать сменить тряпочку на другую (мягкую, чистую и сухую) и продолжать в том же духе пока вся паста не вотрется. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, живу на Рязанке ![]() |
Aminazin
в выходные будет повтор! по технологии вопрос - количество пасты? (я наносил чуть-чуть, где-то с рублевую монету) да и в каком направлении тереть? Цитата лучше с небольшим нажимом около минуты растирать ее вправо-влево
или же Цитата с небольшим нажимом в поперечном направлении
как говорят в Одессе - это две большие разницы! для меня поперек это вверх-вниз или же я не прав :?: |
Павлов
Сколько наносить пасты в инструкции не сказано, но я за три подхода около 23 тюбика израсходовал, наносил щедро, рублей по 8 на фару, если монетами мерить ;-) Главное чтоб ее не было мало, а излишки можно собирать и на другую фару переносить. Тер я параллельно длиннику фары, т.е. если лицом к фаре стоять (точнее, сидеть) то слева-направо - от шильдика к поворотнику. Так "мазки" более длинные получаются, а в инструкции (это же все-таки Антицарапин) сказано тереть как раз по ходу царапины, причем начинал от центра и постепенно смещался в область поворотников. И чем дольше возишься,тем лучше результат! |
Вот чем полировал фары и "габариты"
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
Ну вот и я себе прикупил, "Черепашку"...вы выходные буду пробовать)))
Кстати, ни кто не писал о цене вопроса...150 рублей, FYI |
vl@d
135 рублей в Ленте на Выборгском шоссе |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.2.2005 Из: Королев ![]() |
А то же самое с лобовым стеклом можно делать? После зимы-льда-скребка куча микроцарапин...
Ulenka
можно. а вот полиролью обрабатывать не нужно - плохо будут дворники работать и может обледенеть так, что очистить будет сложно. ЗЫ: ИМХО, но я бы не советовал с лобовым стеклом это делать |
Ulenka
боковые стекла можно обработать бесцветной полиролью на осень, от слякоти, а лобовому вполне на мой взгляд хватает омывателя и дворников хороших |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Тесты полиролей и "антицарапинов":
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=45581 Turtle Wax "Антицарапин" на втором месте! |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Я вот ка краз этим антицарапином черепашьим решил восстановить чуток краску на кузове.. Лучше б не пытался... ЗАто потом купил корректор микротрещин (забыл чей, но импортный) вот это реально тема! даже места, стертые до грунта восстанавливает в первоначальный вид! буду им пытаться по весне фары полировать... Антицарапином чета не вышло...
SMILE
А я царапины на кузове девятки своей очень удачно убирал антицарапином черепашьим. |
Царапины замечательно убираются (мелкие и неглубокие) черепашьим тонировочным карандашом
Вчера вечером занимался сабжем. Что сказать, я доволен. За исключением двух вещей:
1. фара круглая и как раз на закруглении и поворотнике полировать тяжело, валик скакал по фаре, поэтому там все равно не так отполировано как на головном свете 2. При попытке отполировать низ фары (возле бампера) попытался полирнуть боком полировочного фала в результате чего в 3 трех местах треснул верхний слой пластика. Частично заполировал (практически до первоначального состояния), а частично опять же, т.к. самый низ - неполучается, буду потом пытаться вручную. Полировал пастой Антицарапин от Turtle Wax+Болгарка с полировочной насадкой... |
ОФФ: фары антицарапином полируется зачетно, а вот кузов им не советую... Наоборот мутнеет
Итак, продолжаем... Кто помнит, по зиме я занимался изготовлением накладок на задние фары. Так вот, в процессе изготовления были подпорчены сами фары (образовались раковинки в пластике матового цвета). Вчера занимался восстановлением фар. Были использованы
1. 4 шкурки (600, 1000 и две не опознанных, но думаю 400 и 2000) 2. Собсна Антицарапин Что сказать, результатом доволен, раковинки убраны, фары после езды по ним шкуркой восстановлены. Не скажу, что блестят как новые (да и не было вчера такой цели), но если не рассматривтаь на расстоянии носа то выглядят вполне прилично. Попозжее буду заниматься непосредственно полировкой. ЗЫ Фот до и после нет ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно ![]() |
валяется в багажнике GS27, буду сёдня пробоват,. завтра отпишусь, как прошло (не на мобильном буду пробовать
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 18.5.2005 Из: Ставрополье 26 ![]() |
у меня такая ситуация, такое впечатление что фары были покрыты лаком, потому как видны границы, типа перехода, в районе поворотника края нормальные, а основная часть как наждачкой вытерта ... попытался полирнуть толку нету ...
romman
Чем старее фары(ну и машина конечно ;-) ) тем сложнее полировать. Последний раз полировал весной, очень тяжело уже поддаются :mpr: |
а я не выдержал и заказал сегодня новые ... |
Цитата(romman) ViKiMi
а я не выдержал и заказал сегодня новые ... Из старых альтернативную оптику будешь делать??? :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Цитата(ViKiMi) romman
Чем старее фары(ну и машина конечно ;-) ) тем сложнее полировать. Последний раз полировал весной, очень тяжело уже поддаются :mpr: Я намедни полирнул фару товарищу (Мицубиси Легнум 2000-года, пробег больше 100 тыс) полировальной машинкой + паста 3М финишная (даже не абразив), фары заблестели, как новые, стали чистые, как слеза. |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
у меня вот другой косяк, правая фара меняная, левая нет... разницу оооочень хорошо видно... как их сравнять?? антицарапин есть, им делал задние фонари, стали как новые, а фара та которая старая она не мутная, а побитая камнями... что делать?
Midas
Мечтаю прикупить полировальную машинку, в "РУСЬ" заходил, нима :sad: |
У меня вот такая: http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?rubr_id...mp;art_id=13527
Купили с товарищем с целью самостоятельной полировки. Уже половину окупили 1-й полировкой (его Легнума) ![]() |
Есть у меня маленькая 125мм, но у нее обороты - 11000 :shock:
расплавит или протрет фары :smile: |
Болгаркой полировать нельзя.
Цитата(ViKiMi) Цитата(romman) ViKiMi
а я не выдержал и заказал сегодня новые ... Из старых альтернативную оптику будешь делать??? :smile: ну типа того, ангельские глазки в колхозном исполнении замучу, вообщем буду издеватся над ними .... |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.5.2005 Из: Санкт-Петербург ![]() |
а на электродрель полировочную насадку нельзя надеть?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 23:48 |
