Странный звук при повороте |
23.8.2013, 18:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 30.7.2013 Мой город: Томск |
Ситуация такая, getz 2007 1.4 gls акпп с абс. При езде прямо все нормально, при повороте налево, тоже все в порядке, траблы начинаются при малейшем отклонении руля вправо и только под нагрузкой. очень неприятный звук, толи стук, толи частое щелкание, локализовать звук не возможно, пыльники на всех шрусах целые, мастера в сервисе сказали что шрусы тоже целые, что может быть???
Сообщение отредактировал LexLi - 23.8.2013, 19:53
Причина редактирования: Корректировка заголовка. Темы с упрощенными заголовками удаляются!!!
vmvibro Странный звук при повороте 23.8.2013, 18:50
•JuveliR• Ступичный подшипник! 23.8.2013, 18:53
LexLi Цитата(•JuveliR• @ 23.8.2013, 19:53) Ступ... 23.8.2013, 19:54
•JuveliR• Цитата(LexLi @ 23.8.2013, 20:54) Опорный ... 23.8.2013, 20:24
vmvibro ступичные в норме, колесо болтали в разные стороны... 24.8.2013, 6:04
toma vmvibro, мой девАчковый совет - съездийте еще в д... 24.8.2013, 7:46
Hanson Проверьте ещё раз шруз 24.8.2013, 15:01
vmvibro механик старый и проверенный годами, так что ему н... 24.8.2013, 17:53
toma Цитата(vmvibro @ 24.8.2013, 18:53) механи... 25.8.2013, 7:23
WADIE - ступичный подшипник гудит ( левый при правом пов... 25.8.2013, 7:13
Brodilis Цитата(vmvibro @ 23.8.2013, 20:50) траблы... 25.8.2013, 11:02
vmvibro Цитата(Brodilis @ 25.8.2013, 15:02) а шо ... 25.8.2013, 13:37
WADIE таки еще раз говорят :
- шрус ( проверяется на выв... 25.8.2013, 21:36
Шурик71 не много должен вибрировать руль то ШРУС точно 26.8.2013, 10:04
vmvibro шрус левый или правый, наружный или внутренний? 26.8.2013, 16:06
toma Вот была моя тема про ШРУС, как там стучало и что ... 26.8.2013, 22:31
SolovyevAndrej Не удержался )))toma , вы уже можете сами диагност... 26.8.2013, 22:58
toma Цитата(SolovyevAndrej @ 26.8.2013, 23:58)... 27.8.2013, 9:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:33 |
