Подвеска от дизельного Гетза, Существует дизельная подвеска по каталогу отличная от обычного Гетза |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 31.5.2009 Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru ![]() |
Вопрос следующий. По каталогу запчастей бьётся Дизельная версия 1.5 CRDi, привести от него подвеску тоже реально. Отличительные детали: Пружины, амортизаторы, передний стабилизатор. Вот теперь вопрос - в чём отличия? По слухам пружинки пожёстче, амортизаторы точно жёстче, стаб никто в глаза не видел, но он точно имеет другой номер каталожный. Я бы хотел заморочаться более жёсткой мордой, т.е. пружины, амортизаторы передние поменять и стаб.
у дизеля вроде как пружины выше. где-то тут пробегала темка. разумеется другие аммо и стаб. дизельный мотор тяжелее бензина поэтому и настройки другие.
у дизеля вроде как пружины выше. где-то тут пробегала темка. разумеется другие аммо и стаб. дизельный мотор тяжелее бензина поэтому и настройки другие. Ну вот и интересует. Вот что интересно, сейчас порылся в каталогах неоригинальных запчастей - там каталожные номера стаба совпадают 1 в 1 что у дизеля, что у бензина. Из дизелей интересная версия с ТурбоДизелем - 110 сил и 182 Нм момента. Вот она то точно тяжелее чем бензиновая, т.к. турбокомпрессор с учётом своеобразной компоновки и конструкции явно утяжелит мотор. Простая же дизельная версия не должна сильно отличаться по массе от бензиновой - просто потолще стенки у цилиндра и побольше металла в голове, что примерно на +20кг максимум может потянуть |
КМК, дизель у Гетца по-любому турбированный. И давление в шинах для него рекомендуют больше.
дизелек потяжелее, повибрастее)) потому и подвеска на него крепче и жестче. Не уверен что такая замена имеет смысл. Если только детали подвески от дизельной версии сильно дешевле.
дизелек потяжелее, повибрастее)) потому и подвеска на него крепче и жестче. Не уверен что такая замена имеет смысл. Если только детали подвески от дизельной версии сильно дешевле. По деньгам всё ровно столько же сколько и на обычный бензиновый Гетз. Цены с разницей в 20рублей - считай что за ту же цену |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Все отличия от обычной подвески в жёскости пружин. Причём у дизельной версии и 1.6 пружины одинаковые...
Все отличия от обычной подвески в жёскости пружин. Причём у дизельной версии и 1.6 пружины одинаковые... Странно. Я только не родные по каталогу нашёл, что одинаковые. У родных у Дизеля и 1.6 разные номера. Вот у 1.6 и у 1.4 точно одинаковые каталожные номера. Причём в магазе, когда вопрос задал этот народ действительно задумался и начал искать сравнивать разные версии - у Дизеля родные пружины другие чем у всех остальных серий. Кстати глупый вопрос - а чем моторы 1.4 от 1.6 отличается? Эти 200 кубиков за счёт другого колена, поршней и шатунов? Блок то почти одинаковый, если не совсем одинаковый с другим диаметром цилиндров |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия ![]() |
Тоже заморочился этой темой и выяснил следующее
Родные пружины для 1,4 рестайл по Микрику: Пруж. Пер. 54630- 1С221 Пруж. Зад. 55330-1С011 Соответствуют пружинам LESJÖFORS Пруж. Пер. 40 372 25 Hyundai 12,50 142 356мм CC New 2009 Пруж. Зад. 42 372 24 Hyundai 11,00 122 317мм C I New 2009 Для 1.5 TDI 110л/с родные Пруж. Пер. 54630-1C500 Пруж. Зад. 55330-1C500 Соответствие пружинам LESJÖFORS Пруж. Пер. 40 372 26 Hyundai 12,75 143 388мм CC New 2009 соответствует родным пружинам 54630-1C500 разница между (Пер. родная 54630- 1С221 1,4) пружинами по высоте 39мм и толщине прутка в 0,25мм Пруж. Зад. 42 372 25 Hyundai 11,00 122 334мм C I New 2009 соответствует родным пружинам 55330-1C500 разница между (Зад. родная 55330-1С011 – 317мм 1,4) пружинами по высоте 31мм |
Зарапортовался, естественно разница по высоте между родными и дизельными будет
40 372 26 Hyundai 12,75мм 143мм 388мм CC New 2009 соответствует родным пружинам 54630-1C500 разница между (Пер. родная 54630- 1С221-356мм 1,4) пружинами по высоте 32мм 42 372 25 Hyundai 11,00мм 122мм 334мм C I New 2009 соответствует родным пружинам 55330-1C500 разница между (Зад. родная 55330-1С011 – 317мм 1,4) пружинами по высоте 17мм |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2010 Из: г. Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
У меня стоят передние пружины от дизельного
Kilen 14827 Пружина подвески передней брал на экзисте 1 971,70 руб за штуку по длинне показались одинаковые с 1,6 , а пруток толще на 0,5 мм Поднялась на 20 мм |
У меня стоят передние пружины от дизельного Kilen 14827 Пружина подвески передней брал на экзисте 1 971,70 руб за штуку по длинне показались одинаковые с 1,6 , а пруток толще на 0,5 мм Поднялась на 20 мм Как ощущения? Я имею в виду жёсткость подвески. Я заказывал тоже на перёд Kilen 14827 и на зад Kilen 13460(эти подгонять надо, взял с запасом). Завтра, после завтра, должны придти.Так как месяц назад ставил родные 1.4( 54630- 1С221 356мм и 55330-1С011 325мм), через проставки перед в 20мм( полиуретан от polimer-nsk.ru) и 25 мм зад ( от Нексии) просели передние за месяц на 10мм. Диски на 15 с вылетом на 46 и резина зима 195/60. Сразу после смены пружин, отъездив день, замерял дорожный просвет - 165мм до защиты двигателя. Через месяц был уже 155мм. Колесо начало чуть задевать при крайнем выкручивании руля. По личным ощущения машина стала чуть жёстче , крены в поворотах почти пропали, зад козлить перестал. Каталоги Kilen и LESJÖFORS абсолютно одинаковые по крайней мере для Getz. Толщина прутка по каталогам отличается с переди на 0,25мм (12,5 родные 12,75 Kilen 14827), длина 388мм вместо родных 356мм. хотя надо проверить на натуре. Резину на лето купил R15 185/65, думаю эти задевать не будут, даже если пружины просядут. Пока не определился с длиной задних пружин. Взял Kilen 13460 пруток потолще на 0,5 мм. Для разных моторов разные значения между передними и задними пружинами. Может у кого есть опыт замены пружин, поделитесь? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2013 Мой город: Тюмень ![]() |
Как ощущения? Я имею в виду жёсткость подвески. Я заказывал тоже на перёд Kilen 14827 и на зад Kilen 13460(эти подгонять надо, взял с запасом). Завтра, после завтра, должны придти.Так как месяц назад ставил родные 1.4( 54630- 1С221 356мм и 55330-1С011 325мм), через проставки перед в 20мм( полиуретан от polimer-nsk.ru) и 25 мм зад ( от Нексии) просели передние за месяц на 10мм. Диски на 15 с вылетом на 46 и резина зима 195/60. Сразу после смены пружин, отъездив день, замерял дорожный просвет - 165мм до защиты двигателя. Через месяц был уже 155мм. Колесо начало чуть задевать при крайнем выкручивании руля. По личным ощущения машина стала чуть жёстче , крены в поворотах почти пропали, зад козлить перестал. Каталоги Kilen и LESJÖFORS абсолютно одинаковые по крайней мере для Getz. Толщина прутка по каталогам отличается с переди на 0,25мм (12,5 родные 12,75 Kilen 14827), длина 388мм вместо родных 356мм. хотя надо проверить на натуре. Резину на лето купил R15 185/65, думаю эти задевать не будут, даже если пружины просядут. Пока не определился с длиной задних пружин. Взял Kilen 13460 пруток потолще на 0,5 мм. Для разных моторов разные значения между передними и задними пружинами. Может у кого есть опыт замены пружин, поделитесь? Подскажите пожалуйста какого изготовителя пружины лучше выбрать. Хочу заказать себе на 1,6 бензин от дизеля пружины. Стойки Бильштайн В4 тоже буду ставить. |
Вот ЗАЧЕЕЕМ вы все это делаете???
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха ![]() |
А на 1.1 версию встанут пружины от дизельного? а то меня уже достало проезжать короткие лежаки и биться защитой об них...
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл ![]() |
Кстати, модная темка, которая есть на многих автоклубах - а много ли клиренса добавится, если поставить пружины от дизеля (идеально, от дизельного универсала, если есть такой тип кузова). Наши гетцы и так в Российской адаптации и повышенным клиренсом.. Мало того, при увеличении клиренса повышается опрокидываемость и без этого "козлящего" автомобиля.. И в таком случае вопрос возникает - зачем покупать автомобиль, который везде цепляет брюхом??? з.ы. Интересно, из московских мажоров уже кто-нить купил проставки пружин для Ламбо.. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2013 Мой город: Riga ![]() |
Наши гетцы и так в Российской адаптации и повышенным клиренсом.. Мало того, при увеличении клиренса повышается опрокидываемость и без этого "козлящего" автомобиля.. И в таком случае вопрос возникает - зачем покупать автомобиль, который везде цепляет брюхом??? з.ы. Интересно, из московских мажоров уже кто-нить купил проставки пружин для Ламбо.. А кто сказал что в России клиренс повышен?В описании машины вообще нет такого параметра.но есть общая высота-так она одинаковая и в России и в Европе |
Вот ЗАЧЕЕЕМ вы все это делаете??? Потому что, не все в столицах проживают и качество наших дорог и служб которые их обслуживают оставляют желать лучшего. И мода здесь совсем не причём. У меня стоят амортизаторы: Перёд: SACHS 313 459 SACHS 313 460 Зад: SACHS 313 454 У меня стоят верхние втулки задних амортизаторов от ДЭУ Ланос ( они помягче) : Нижняя: 96246673 Верхняя: 96175444 Втулка металлическая то же Ланос Покупал в комплекте: верхняя, нижняя и металлическая. У меня стоят пружины : Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм Одновременно менял опорные подшипники, так как один люфтил не много. Диски на R15 4х100 ЕТ 45 (родной ЕТ 46) не критично, ДЦО 54,1,резина установлена 185Х65 R15 больше не желательно будет задевать при крайних положениях руля. Езжу больше 8 месяцев. Достоинства: Дорожный просвет стал примерно 175-180мм перестал ползать во дворах на пузе машина на дороге стала намного устойчивее, пропала валкость в поворотах пропало козление задней части автомобиля увеличилась грузоподъёмность задней части авто на трассе при достаточно большой скорости переднее колесо не проваливается в случайные ямы, сам был удивлён там где все машины снижают скорость чтобы переехать препятствие (самопальные полицейские из асфальта) я проезжаю практически без торможения внешний вид авто стал как у маленького кроссовера (многие подходят спрашивают как сделать) Недостатки: не смог подобрать передние амо, на ямах более 20см по моему чуть не хватает вылета Снизилась максимальная скорость до 165км/ч Машина стала пожёстче, но не очень, средне, меня при всех других плюсах устраивает вполне Показания спидометра (из за больших колёс) ровно столько ты едешь, а не +5 км/ч как практически на всех машинах На разгон, по личным ощущениям стала немного тупее, хотя на чистом асфальте при соответсвующеем нажатии сцепления и газа передние колёса уходят в пробуксовку. По поводу опрокидывания- испытывал на самых больших скоростях и как только не пытался опрокинуть. Машина стоит на дороге как вкопанная. Единственное-при слишком больших углах поворота( 90 и более градусов) и скорости, происходит маленький еле заметный перестанов(перескок) задних колёс в бок, по ощущениям не более 5см, на траекторию движения практически не влияет. |
Можно фотографию машины выложить, или в личку скинуть?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.4.2012 Из: Москва-Рязань Мой город: Москва ![]() |
Хотелось бы тоже увидеть. 18 см думаю не очень реально поскольку данный просвет уже у паркетников Ети и форестер. в 15-16 может и поверю Для приблизительного (расчётного) определения ожидаемого дорожного просвета можно посчитать: Параметры родных пружины Гетца перёд 54630- 1С221: - диаметр проволоки 12,7 мм - длина пружины 356,8 мм. - наружный диаметр 142 мм, форма пружины цилиндрическая. Зад 55330-1С011: - длина пружины 327,8 мм. Параметры установленных: Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм Разница: Перёд: 31-32мм Зад: 29мм По шинному калькулятору разница по высоте штатных колёс 175/65 R14 – 584мм установленных 185/65 R15- 621мм составит 37мм. Делим пополам 18-19мм Итого получаем: 18мм +32мм + 135мм (штатный просвет) = 185мм Остальное завтра, самому интересно стало. |
Для приблизительного (расчётного) определения ожидаемого дорожного просвета можно посчитать: Параметры родных пружины Гетца перёд 54630- 1С221: - диаметр проволоки 12,7 мм - длина пружины 356,8 мм. - наружный диаметр 142 мм, форма пружины цилиндрическая. Зад 55330-1С011: - длина пружины 327,8 мм. Параметры установленных: Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм Разница: Перёд: 31-32мм Зад: 29мм По шинному калькулятору разница по высоте штатных колёс 175/65 R14 – 584мм установленных 185/65 R15- 621мм составит 37мм. Делим пополам 18-19мм Итого получаем: 18мм +32мм + 135мм (штатный просвет) = 185мм Остальное завтра, самому интересно стало. С нетерпением ждемс результатов...))) |
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм -
Kilen 13340 Пружина подвески передней - Fiesta (F3L, F5L) фургон Fiesta (FVD) фургон Fiesta III (GFJ) Передние пружины от фиесты в качестве задних? Это как это вы так? Почему не родные от дизеля а KILEN ? Снизилась максимальная скорость до 165км/ч - по спидометру или ? И часто вы так ездите? Показания спидометра (из за больших колёс) ровно столько ты едешь, а не +5 км/ч как практически на всех машинах- это от подвески вообще не зависит |
Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм - Kilen 13340 Пружина подвески передней - Fiesta (F3L, F5L) фургон Fiesta (FVD) фургон Fiesta III (GFJ) Передние пружины от фиесты в качестве задних? Это как это вы так? Почему не родные от дизеля а KILEN ? Снизилась максимальная скорость до 165км/ч - по спидометру или ? И часто вы так ездите? Показания спидометра (из за больших колёс) ровно столько ты едешь, а не +5 км/ч как практически на всех машинах- это от подвески вообще не зависит Пружины вообщем то не важно от чего, хоть от товарного вагона. Длина, конфигурация, диаметр самой пружины и диаметр прутка, жёсткость. Задние подбирал через сервис http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_pr...o_razmeram.html и опытным путём Был негативный опыт установки родных пружин через проставки, где то писал. Не для кого не секрет что на Россию поставляют хлам а не запчасти, в том числе и под родными брендами типа Hyundai и т.д. Скорость по спидометру замерял,самое большое что смог выжать это 168км/ч и то под горку. Разницу в 5км/ч сначала проверил по GPS, потом не раз убедился идя в потоке машин под знаками ограничения скорости. Да от подвески не зависит, а вот от диаметра колёс думаю да, так как у мотора 1,4 на 5 передаче не хватает мощности, что бы крутить такой размер. Сообщение отредактировал serjio6699 - 22.1.2013, 0:26 |
Выкладываю фото, как обещал. Как видим клиренс до защиты 160мм, но если учесть что стоит резина зимняя 195/60 ( минус 3мм) и между защитой и кузовом у меня стоят резиновые проставки что бы не гремела ещё минус 20мм . В итоге получаем 183мм
Продолжение
Сообщение отредактировал serjio6699 - 22.1.2013, 12:52
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас ![]() |
У меня стоят амортизаторы: Перёд: SACHS 313 459 SACHS 313 460 Зад: SACHS 313 454 У меня стоят верхние втулки задних амортизаторов от ДЭУ Ланос ( они помягче) : Нижняя: 96246673 Верхняя: 96175444 Втулка металлическая то же Ланос Покупал в комплекте: верхняя, нижняя и металлическая. У меня стоят пружины : Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм А можно поинтересоваться, в деньгах это почем встало? Мне конечно хватает штатного клиренса, но зимой иногда защита шаркает:) |
Выкладываю фото, как обещал. Как видим клиренс до защиты 160мм, но если учесть что стоит резина зимняя 195/60 ( минус 3мм) и между защитой и кузовом у меня стоят резиновые проставки что бы не гремела ещё минус 20мм . В итоге получаем 183мм Класно смотриться. Тебе не кажиться что зад немного выше переда? p.s. пошел заказывать пружины :) |
Красиво получилось. Может на заднюю ось можно пониже пружины поставить 334мм вместо 353мм. Помягче будет. Нет не желательно. 1. Перёд и зад необходимо поднимать на один уровень (размер). 2. Более мягкие пружины по сравнению с передом - будет козлить и вообще не известно как будет машина себя вести. 3. Хочешь что бы сзади село два человека и ты на каждой кочке чиркал арками колёса? |
А можно поинтересоваться, в деньгах это почем встало? Мне конечно хватает штатного клиренса, но зимой иногда защита шаркает:) Парни я всё вам дал. Зайди на exist вбей номера пружин получишь цену и аналоги заменители. Дальше на ваше усмотрение. Если машина с небольшим пробегом и всё остальное целое( амортизаторы, опорные подшипники и т.д и т.п) достаточно купить 4 пружины и поменять диски с резиной. |
serjio6699
А какие параметры у задних пружин от KILEN тех что для гетца а не те которые поставил? Почему SACHS а не Каяба к примеру? Считается что она немного жестче . |
serjio6699 А какие параметры у задних пружин от KILEN тех что для гетца а не те которые поставил? Почему SACHS а не Каяба к примеру? Считается что она немного жестче . Пружины можно ставить кому какие нравятся, аналогов полно. Весь вопрос в их размерах. Самое трудное было подобрать по размеру и толщине прутка, что бы не мягко и не жёстко, не слишком высоко. |
Параметры пружины Гетца 1,4
перёд : - длина пружины 356,8 мм. - наружный диаметр 142 мм, форма пружины цилиндрическая. - диаметр проволоки 12,7 мм Зад: - длина пружины 327,8 мм. - диаметр 122мм - толщина прутка 11мм |
serjio6699 если не сложно можешь измерить расстояние то земли до верхней точки колесной арки(перед и зад)
Еще вопрос , у тебя машина сейчас поднята только за счет колес и пружин, проставок под пружинами нет?
Кто подскажет код передних опорных подшипников ????
Сегодня поменял всё как у serjio6699 ........ теперь у мя мини-джип !!!!!
Всё отлично, я бы даже сказал стало лучше чем было.
При пробеге 46тыс. передние стойки и опроные уже умерли хотя ежу аккуратно. Так что заменна пружин и стоек реально подняла машинку и мне кажется чисто субективно что управляемоесть и комфорт езды улучшился. Запчасти обошлись в 16тыс. ну и тёплый гараж с умелым механиком в 2 тыс. Я доволен, и не жалею :) Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.2.2013, 11:20 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2009 Из: Сыктывкар ![]() |
Всё отлично, я бы даже сказал стало лучше чем было. При пробеге 46тыс. передние стойки и опроные уже умерли хотя ежу аккуратно. Так что заменна пружин и стоек реально подняла машинку и мне кажется чисто субективно что управляемоесть и комфорт езды улучшился. Запчасти обошлись в 16тыс. ну и тёплый гараж с умелым механиком в 2 тыс. Я доволен, и не жалею :) Фото плиз в студию. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 10:23 |
