стартер не крутит.топливный насос не качает
artyomru
сообщение 28.8.2013, 10:03
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
гетц 1,6 механика 2008год. ситуация заглушил машину на 15 минут. после этого при при повороте ключа не слышно звука бензонасоса. и при положение ключа на старт стартер не крутит.
что смотреть?
- artyomru   стартер не крутит.топливный насос не качает   28.8.2013, 10:03
- - Silik   контактную группу замка зажигания...   28.8.2013, 10:11
- - Silik   Информации маловато. Ключ в положение включено - л...   28.8.2013, 10:27
|- - artyomru   Цитата(Silik @ 28.8.2013, 12:27) Информац...   28.8.2013, 10:30
|- - electron   Цитата(artyomru @ 28.8.2013, 11:30) да ла...   28.8.2013, 12:15
|- - Александр23   Цитата(electron @ 28.8.2013, 13:15) Три к...   28.8.2013, 19:32
- - Silik   Это всё понятно, что часть из них гаснет через как...   28.8.2013, 10:36
- - artyomru   вот этого момента точно не помню. часы тухнут точн...   28.8.2013, 10:41
- - Silik   Советую обратить внимание, только именно не тухнут...   28.8.2013, 11:16
|- - artyomru   Цитата(Silik @ 28.8.2013, 13:16) Советую ...   28.8.2013, 12:49
- - artyomru   насос качает. видимо давление вчера не успело упас...   28.8.2013, 12:35
- - WADIE   ИММО не блокирует стартер ! блокировка по форс...   28.8.2013, 13:30
|- - artyomru   Цитата(WADIE @ 28.8.2013, 15:30) ИММО не ...   28.8.2013, 13:46
- - electron   Про блокировку иммошника учту..На Вазах блокирует,...   28.8.2013, 16:11
- - Silik   Прежде чем заморачиваться со стартером проверь его...   29.8.2013, 9:20
- - Александр23   Если на стартере плохой контакт, напрямую не будет...   29.8.2013, 9:27
- - artyomru   с заменой стартера проблема ушла. тему можно закры...   2.9.2013, 21:33
- - Александр23   Так не годится. Надо написать, что было и как реше...   2.9.2013, 22:07
- - дывялвипм   страшно представить если у человека пепельница зап...   2.9.2013, 22:51
- - artyomru   проблема со стартером. втягивающее как я понял.   3.9.2013, 10:51
- - Viktor22   гетц 1.1 2009 год Была та же проблема на 60 тысяча...   3.9.2013, 11:43
- - Const   Посоветуйте, пожалуйста: 1 При включении нет бензо...   26.9.2013, 20:29
- - WADIE   заряди аккумулятор !   26.9.2013, 23:30
- - дывялвипм   контакт на стартере!!!   27.9.2013, 13:39
- - Const   Про аккумулятор. С этого и начал - результат нулев...   27.9.2013, 13:40
- - дывялвипм   а с чего вы взяли, что бензонасос не работает? и ...   27.9.2013, 16:07
- - Const   Цитата(дывялвипм @ 27.9.2013, 19:07) а с ...   27.9.2013, 16:32
- - Savic   День добрый, при таких же симптомах (никаких призн...   21.2.2014, 20:51
- - AgentD22   Случилась похожая ситуация: Поворачиваем ключ до O...   25.2.2014, 8:16
- - Kelson   если идет щелчек от стартера, то это срабатывает в...   25.2.2014, 8:53
- - AgentD22   Спасибо за ответ. Проверили - втягивающее отрабаты...   25.2.2014, 17:30
- - WADIE   на яме или подъемнике - очень реально ! на до...   25.2.2014, 17:38
- - AgentD22   Знакомые посоветовали протолкать метр-другой машин...   26.2.2014, 6:51
- - Kelson   лучше снимите стартер и переберите его - почистите...   26.2.2014, 8:45
- - AgentD22   Отдал в сервис, почистили, промыли, поменяли втулк...   26.2.2014, 12:06
- - Const   Поскольку были вопросы в ЛС, с некоторым опоздание...   22.4.2014, 8:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 17:03
