4 страниц V  « < 2 3 4
Мой тюнинг, Доведение до ума Getz 1.4 GL AT 2009
grazier
сообщение 30.8.2013, 7:58
Сообщение #151
Цитата(Ghost_763 @ 29.8.2013, 16:55) *
плафоны от 2109,надо подпилить планку.
есть готовая планка номера от гетца черного цвета.
Понял - спасибо, но как я понимаю на машине планку особо не допилить, а снимать я ее не хочу, т.к. она у меня приклеена на двухсторонний скотч (родная уплотнительная резинка сделана неправильно и в результате ручка багажника пробивает краем краску насквозь, отсюда и "фирменная" болезнь гетца со вспучиванием краски).
сообщение 30.8.2013, 14:10
Сообщение #152
grazier, ну тогда без вариантов.
grazier
сообщение 31.8.2013, 18:44
Сообщение #153
Заглянул под ручку, глянул на вечно грязные лампочки -точно сделаю, если не осенью, так весной :)
сообщение 31.8.2013, 18:51
Сообщение #154
Из: Москва,СВАО
Вот ещё один плюс моего варианта,нет лишних полостей для грязи.Да и камера заднего вида рядом с плафоном поместилась.(есть мнение,что и омыватель этой камеры тоже займет свое место..)
toma
сообщение 3.9.2013, 9:19
Сообщение #155
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(Silik @ 29.8.2013, 15:21) *
Тонировка такая бывает, зеркалка называется, только желаемого Вами эффекта не будет, т.к. угол отражения у заднего стекла не тот.
Видимо все-таки она что-то отражает, окаЦЦа запрещена такая тонировка, потому что бликует и ослепляет. Советуют поставить антибликовое зеркало дальнего вида.
ABPOPA
сообщение 3.9.2013, 9:36
Сообщение #156
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Вот по этому я и переделывал. Вот только не до мозговал. Мои плафончики не герметичны получились и пылью изнутри покрылись.
Тоже думаю на этот вариант перейти, пока ленты не выгорели полностью из-за грязи.
Сообщение отредактировал ABPOPA - 3.9.2013, 9:37
grazier
сообщение 4.9.2013, 22:08
Сообщение #157
Задние дисковые тормоза установлены, прокачены, обкатаны и теперь доставляют мне огромное удовольствие. Больше инфы тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1564363
Из глобального осталось линзованная оптика с корректором, все остальное не требует столько сил и времени, если конечно в мотор не лазить.
Levsha621
сообщение 5.9.2013, 9:50
Сообщение #158
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
а подробнее про линзовую оптику? а тоже решаю эту проблему-что поставить.
корректоры где брать будешь?
grazier
сообщение 5.9.2013, 14:12
Сообщение #159
Есть неоригинальные и оригинальные фары с корректором, можно и в оригинал вставить. Вопрос в инсталляции в них линзованных модулей - я подобное уже делал и главная проблема не в том, чтобы поставить. А втом, чтобы потом это все не запотевало sad.gif
Сообщение отредактировал grazier - 5.9.2013, 14:20
сообщение 5.9.2013, 15:12
Сообщение #160
а что-бы не запотевало = положи пакетик силикагеля ...
grazier
сообщение 5.9.2013, 15:32
Сообщение #161
Причем по хорошему так надо класть, чтобы он нагревался при работе фары. Так у меня в маджентисе было сделано с завода. Руки дойдут - посмотрим.
сообщение 6.9.2013, 9:15
Сообщение #162
Открываешь заднюю крышку и кладешь пакетик.. За отражателем не нагревается..
grazier
сообщение 6.9.2013, 11:47
Сообщение #163
И потом менять периодически?
alexlex
сообщение 6.9.2013, 11:54
Сообщение #164
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
grazier,
впитывающие способности силикагеля во много раз превышают то количество жидкости, которое может быть в фаре при обычных условиях эксплуатации
думаю в заменах не будет необходимости, кмк
Bobrova
сообщение 17.9.2013, 12:11
Сообщение #165
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
В одном инетмагазине, аксессуары для Гетц, увидела такую шкатулку - 1Din
Любопытно, действительно ли, можно её установить под магнитолу?
Сообщение отредактировал Bobrova - 17.9.2013, 12:12
сообщение 17.9.2013, 12:38
Сообщение #166
Мой город: Тула
Установить можно, при условии, что панель 2Din
Bobrova
сообщение 17.9.2013, 13:20
Сообщение #167
Из: Казань
Strebok, Судя по Вашему снимку - она должна ужиться с 1Din,овой магнитолой, заменив на 2 Din панель?
Спасибо!
сообщение 17.9.2013, 19:50
Сообщение #168
Мой город: Тула
Совершенно верно, магнитола 50мм. и ящик 50мм. уже получается 2 Din, а у 1Din панели под магнитолой еще перегородка есть, она крадет примерно 15 мм. Остается спилить ее или поставить панель 2Din. :)
Bobrova
сообщение 17.9.2013, 20:37
Сообщение #169
Из: Казань
Strebok, Как всегда всё доходчиво) Большое спасибо!
Alexandr1966
сообщение 24.9.2013, 18:20
Сообщение #170
Мой город: Иваново
grazier ,хотелось бы по подробнее о подрулевом переключателе дворников.
Roger
сообщение 24.9.2013, 19:38
Сообщение #171
Из: Вологда
Покупаем, например, через exist переключатель коды для рестайла и дорестайла разные и далее устанавливаем Установка
Alexandr1966
сообщение 25.9.2013, 17:56
Сообщение #172
Мой город: Иваново
Большое спасибо
BoJIodya
сообщение 26.10.2013, 17:22
Сообщение #173
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Подниму темку, может кто-то чем-то еще похвалится:)
Ну а я ухи в карбоновую плёнку затянул.
Сообщение отредактировал BoJIodya - 26.10.2013, 17:23
grazier
сообщение 27.10.2013, 13:53
Сообщение #174
Что же так не в цвет то?
BoJIodya
сообщение 27.10.2013, 15:13
Сообщение #175
Из: Арзамас
Хотел сделать ярче, но не сильно выделяя. Да и такой "бледной" плёнки светло-зелёного цвета не найти.
grazier
сообщение 30.10.2013, 6:19
Сообщение #176
Доработка гетца продолжается, установлены фары с электрокорректором. Свет стал ощутимо лучше, хотя старые фары не были затерты. Возникает вопрос с чем это связано, т.к. лампочки я переставил со своих фар, то ли отражатель с годами стал хуже, то ли корейцы фары раньше делали лучше (фары ставил от гетца 2006-2007-го модельного года с двумя полосками, катафотом и противогрязевыми резинками сверху).
rust44
сообщение 30.10.2013, 8:15
Сообщение #177
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Цитата(Bobrova @ 10.8.2013, 17:03) *
grazier, ......По поводу ковриков - лучшим вариантом является когда в ковролин вворачивается специальная пластиковая втулка, под которую на коврике есть ответное углубление. Удобно и не съезжает. Так на многих иномарках сделано, но на гетц я таких ковриков не нашел sad.gif
Стало быть, выход - изготовить самостоятельно?
на авторынке на амирхана такие покупал года два назад. только не резиновые, а полиуретановые. они легче раза в 3-4 и более износостойкие (у резиновых через год была дыра под пяткой водителя). 2 втулки в комплекте, фиксируется водительский коврик.
_Dragon_
сообщение 30.10.2013, 11:37
Сообщение #178
Из: Ново-Переделкино
Скорее всего связано с "эффектом новой цацки". :) У меня тоже после установки новой пластиковой крышки корпуса распредвала вместо вечно текущей алюминиевой (как бывший нексиявод знаешь, думаю, о чем речь) машина поехала лучше и двигатель заработал тише и ровнее. ;)
grazier
сообщение 31.10.2013, 8:12
Сообщение #179
Мало вероятно, поскольку и галка явно четче и свет ярче, я думаю все-таки, что отражатель мутнеет с годами.
Bobrova
сообщение 31.10.2013, 11:55
Сообщение #180
Из: Казань
В порядке? До сих пор их пользуете? Частенько мой коврик под педаль заползает. Присмотрела коврики на "ева-драйв".
Сообщение отредактировал Bobrova - 31.10.2013, 12:00
rust44
сообщение 31.10.2013, 11:58
Сообщение #181
Из: Kazan
Мой город: Kazan
да, вообще без проблем, никаких намёков на износ. недавно ещё купил 2 кв.м ковролина на резиновой основе в леруа, вырезал по форме ковриков и бросил сверху, ибо всякий песок с ног пылить начинает.
BoJIodya
сообщение 31.10.2013, 20:51
Сообщение #182
Из: Арзамас
У меня от лады Самара лежат коврики, подошли хорошо, ничего не мешается.
Только помидорами в меня не кидайте, это ноу-хай прошлого владельца, а я не заморачивался)))
grazier
сообщение 5.12.2013, 16:31
Сообщение #183
Т.к. Navitel с каждой новой версией все требовательней, Yandex Navigator вряд ли когда-нибудь появится для этой системы, было принято решение о замены магнитолы. Заказана Магнитола на "чистом" Андроиде, т.е. не набор из плат, когда одна отвечает за радио, другая за DVD, третья за навигацию и т.п.
Операционка: Android 4.1
CPU: FREESCALE I.MX535D Cortex A9 Dual Core 1GHz (Что придет не знаю т.к. маркировка I.MX535D соответствует Cortex A8)
Оперативка: DDR3 1G Ram
Встроенный флэш: 8G
5-ти точечный емкостной экран,
GPS и аналоговое ТВ
Посмотрим что из всего этого получится, выглядит как то так. Они снаружи все на одно лицо, а вот начинка может быть совсем разная
Levsha621
сообщение 5.12.2013, 20:00
Сообщение #184
Из: Новомосковск
Тут 2 фактора-первый это стекло/пластик-от времени стало более мутным и куча микроцарапин, естественно это глаз не видит и кажется все как новое, но пропускная способность ниже, да и еще рассеиваемость больше.
Второй отражатель-тускнеет и выгорает. Возможно что разнится качество напыления
сообщение 6.12.2013, 10:28
Сообщение #185
Из: Москва,СВАО
Цитата(grazier @ 5.12.2013, 17:31) *
...Посмотрим что из всего этого получится, выглядит как то так. Они снаружи все на одно лицо, а вот начинка может быть совсем разная
Поставишь,отпишись как впечатления ..
Для себя уже определился,сделал выбор в пользу пионера.
в Гетце пока 8400,а на втором авто :8500+ телефон S3.(понравилось )
нави в телефоне пошустрее работает + gps и глонасc(вроде ,ещё не все спутники утопили)
grazier
сообщение 22.5.2014, 17:19
Сообщение #186
Продолжаю доводить машину до ума. Сделана шумоизоляция передних дверей, установлена компонетная акустика Focal Integration ISS 165. Установлена магнитола на "полноценном" андроиде (GPS, Глонасс, 2 ядра, мультитач). Скажу сразу, что магнтола не раскрывает полностью потенциал акустики, хотя звук весьма не плох. Акустику ставил через 16см проставки из МДФ (такой вариант позволяет использовать штатнный крепеж и не дырявить дверь.
Магнитолой доволен невероятно, шустрая, яркий экран, мало заляпывается. Андроид работает изумительно и без глюков. Фото выложу чуть позже.
Levsha621
сообщение 23.5.2014, 7:13
Сообщение #187
Из: Новомосковск
16 см динамики спереди-то есть сначало прикручиваешь "деревянное" кольцо к металлу на винты, после к нему мидбас прикручиваешь? грили штатные остаются или же от компонентки ставил?
grazier
сообщение 23.5.2014, 9:04
Сообщение #188
Именно так, 16 см проставку прикрутил к штатным отверстиям а к ней на саморезах динамик. Грили оставил штатные.
Фокаловские твиттеры вклеил в родные подиумы для пищалок.
grazier
сообщение 2.6.2014, 18:00
Сообщение #189
Несколько фото магнитолы, пользоваться на много удобней чем 7-ми дюймовкой на мой взгляд.
Еще фото
Прикрепленный файл  IMG_20140602_173016.jpg ( 175.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  IMG_20140602_173002.jpg ( 176.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  IMG_20140602_173112.jpg ( 239.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG_20140602_173131.jpg ( 219.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Lienart
сообщение 11.7.2014, 19:30
Сообщение #190
Мой город: Покров
11. Машина зачипована прошивкой Паулюса (всячески рекомендую)
А можно поподробнее об этом? В чем именно польза и для чего ее делать. Тему на форуме, посвященную данному вопросу я нашла, но там не понятно в итоге.
dinosavr
сообщение 11.7.2014, 20:47
Сообщение #191
Из: Моск.обл.
описать это сложно, нужно просто попробовать и все поймете сами
S.i.b.
сообщение 11.7.2014, 23:23
Сообщение #192
Ipad mini, объем 64 гига, звук с айпада через магнитоллу + микрофон в руль ( полезно для навигатора ), бесплатный поиск местоположения машины на карте, ПО для бортового компа ( сброс ошибок и даже расчет в рублях поездки )
P.S. - заметте, не одной кнопки! Всё управление исключительно жестами.
Сообщение отредактировал S.i.b. - 11.7.2014, 23:26
Прикрепленный файл  IMG_0198_2_.jpg ( 168.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  IMG_0212_2_.jpg ( 108.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  IMG_0223_2_.jpg ( 148.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
сообщение 12.7.2014, 14:32
Сообщение #193
Из: Питер. Юго-запад.
КМК экран не под правильным углом. Пожертвовал бы лучше воздуховодами. По большому счёту они там нафиг не сдались...
В целом зачёт))
zlostnik
сообщение 14.7.2014, 20:30
Сообщение #194
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
А где кнопка Home? Как просыпается айпадик? Как на него заливать новую музыку?
S.i.b.
сообщение 22.7.2014, 23:20
Сообщение #195
Машину заводишь - айпад включается, и наоборот. Музыку через тунца - синхронизация по вайфай, но лично я слушаю через vk.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 13:03
