Как менять втулки стабилизатора, запчасти |
#101
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Все как у всех — загремело где то на 70ти тысячах. Решил заменить втулки стабилизатора. Автомобиль с ABS, поэтому думаю будет любопытно, как все это было*) Итак поехали. Отстегиваем защелки крышки, достаем воздушный фильтр.
![]() Снимаем аккумулятор. откручиваем ключиком на 10 клемы, головкой на 13 внизу крепление аккума. ![]() откручиваем хомут крышки воздушного фильтра, и саму коробку воздушного фильтра. (Головка на 10, два винта спереди, один сзади*) ![]() Видим злосчастный гидроэлектроблок ABS, который мешает спокойно жить при замене втулок стабилизатора*) ![]() Собственно мешает он нормально открутить всего один верхний болт скобы втулки стабилизатора, но судя по обзорам, сколько рук было содрано из-за этого болта*) Мне руки калечить не хотелось, поэтому накануне прикупил секретное оружие, для откручивания именно этого болта стоимостью аж 100 рублей*) Смотрим кино*) http://youtu.be/SXLu_lz5K4g |
#102
Нижний болт откручивается без особых проблем трещеткой с карданом*)
![]() Не кидайтесь помидорами, втулки взял такие ![]() Как не странно, основной гемор при замене было их разрезать*) ![]() |
#103
Но мы справились и с этой непосильной задачей*) Сняли старые втулки
![]() Поставили новые ![]() В комплекте шла смазка втулок. Недавно проскакивала информация что втулки данного производителя стираются и начинают греметь через пол года. Обращаю внимание — старые корейские втулки были сухими. Новые обильно смазал и с наружи и с нутри. Посмотрим, сколько проходят установленные по инструкции*) (кстати тоже прилагалась в комплекте*) Про правую сторону писать скушно. Судите сами — на сколько там все доступно*) ![]() После замены стук пропал. Других бонусов — в виде более острого руля, мягкого хода, снижения расхода топлива замечено не было*) Как то так*) Цена вопроса: 500 рублей |
#104
ключик хороший, если пневмотрещетки нету... Но все равно подрамник опускается быстрее чем снимается воздушный фильтр....
#105
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
зимой услышите что такое полиуретановые втулки ))
#106
#107
oleusa вы колеса вывешивали? ато в сервисе конский ценник назвали в 1200
#108
. нет не вывешивал. работал с ямы.
#109
Момент затяжки болтов подрамника какой, кто-нибудь в курсе?
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кубинка Мой город: Кубинка ![]() |
#111
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков ![]() |
Втулки были неразрезные. Вошли прекрасно по трубе стабилизатора, только стаб отмыть надо и смазать мылом.
#112
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Поменял вчера таки сам эти втулки.
Действовал методом, описанным Q_w_e_r_t_y на первой странице: Цитата(MDG) Цитата Начал с левой (проблемной) стороны. Втулка не имеет разреза, поэтому одевается через конец рычага. Сначала открутил рычаг стабилизатора от стойки, потом подолбался минут 15, но все таки выкрутил верхний болт скобы накидным ключем на 12. Медленно, по 1/5 оборота, но я его таки выкрутил! Открутил нижний болт (еще минут 10), снял скобу и старую втулку. Далее хорошенько, с моющим средством, вымыл рычаг стабилизатора до середины и насухо вытер чистой тряпкой. Помазал солидолом внутреннее отверстие новой полиуретановой втулки и тонким слоем сам рычаг стабилизатора начиная от "ушка" и до упорной шайбы. Полиуретановая втулка легко прошла "ухо" и так же легко по всем изгибам проскользнула на свое место. Проблем нет! Далее одел скобу на втулку, наживил сначала нижний болт, потом еще минут 20 вкручивал и затягивал верхний. С правой стороны все откручивается гораздо проще и процесс замены аналогичен описанному выше. Единственное отличие - новые втулки у меня были разрезными и мне было еще проще. От себя добавлю, что ключ должен быть обязательно накидной (это для выкручивания верхнего болта с левой стороны), с изгибом и лучше односторонний (отпилить болгаркой), т.к. изгиб с другой стороны сильно мешает маневрировать ключом, при откручивании. Да, и крайне желательно чтобы ключ был подлиннее, не менее 30см и с трещеткой :-). Тем не менее можно обойтись и самым обычным доступным вариантом, например таким: ![]() Работал, поочередно сняв колеса и предварительно открепив стабилизатор от стойки. Если этого не сделать - придется использовать второй домкрат, чтобы поднять левую часть подвески. Иначе получится так: открутить втулочную скобу получится, а закрепить обратно - нереально будет вообще, т.к. подпружиненый стабилизатор не даст вам этого сделать. Вполне разумно будет отсоединить стабилизатор вначале работы, сразу с обеих сторон. Ну а так, как говориться, "глаза боятся...". За пару часов можно управиться с первого раза. Сообщение отредактировал FAnton - 23.8.2012, 8:26 |
#113
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск ![]() |
Добрый день!
После замены втулок стабилизатора, при движении появился какой-то гул, который проявляется уже на небольшой скорости (резина зимняя с шипами). Ощущение как подшипник перетянешь... Но ничего не снимали такого и не откручивали, только втулки, левую с АБС меняли через верх (со снятием аккумулятора и воздушного фильтра). Я вот думаю, может просто теперь все вибрации (гул) от подвески лучше передаются т.к. соединение стало более жестким (старые втулки были убиты "в хлам")??? |
#114
Добрый день! После замены втулок стабилизатора, при движении появился какой-то гул, который проявляется уже на небольшой скорости (резина зимняя с шипами). Ощущение как подшипник перетянешь... Но ничего не снимали такого и не откручивали, только втулки, левую с АБС меняли через верх (со снятием аккумулятора и воздушного фильтра). Я вот думаю, может просто теперь все вибрации (гул) от подвески лучше передаются т.к. соединение стало более жестким (старые втулки были убиты "в хлам")??? всё разобрался, просто совпадение - умер правый ступичный подшипник... |
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2008 Из: Новочеркасск ![]() |
Мужики, когда подрамник отпускали, как обстоят дела с рулевой рейкой? Ее тоже видимо надо от колонки отсоединять?
#116
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 28.10.2007 Из: Московская ,Пушкино ![]() |
Всем привет.Кто менял втулки стабилизатора в гаражн. условиях скажите.Возможно при наличии ямы
Нарезать новую резьбу в местах крепления скоб ? Или лучше сразу в сервис из за того что не подлезть.Я рассматриваю вариант, при котором не нужно разбирать пол машины.Реально метчиком там пройтись? |
#117
к подрамнику сваркой реально прихватить гайки , а болты вкручивать не сверху а снизу ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.9.2013, 17:45 |
#118
к подрамнику сваркой реально прихватить гайки , а болты вкручивать не сверху а снизу ... Рассматривал вариант со сваркой,но сварочника нет, да и всякие моменты с послед коррозией останавливают.В сервисе по 5 т.руб объявили. за вварку шпилек в отверстия.Мне только вариант с нарезкой резьбы в гараже подходит. Не знаю вот реально там подлезть метчиком? |
#119
wasp,
а не рассматривал такой вариант : гайка с юбочкой=втулочкой ... вставил=воткнул в отверстие ( лучше не круглое ) с обратной стороны , развальцевал трубочку=юбочку ... и держится она себе прекрасно на одном месте и не проворачивается ... ![]() а можно и шпильку запрессовать ( как на колесах ) : ![]() и накручивать гайку ... |
#120
Ух ты.Нет не рассматривал, надо конечно еще раз подумать.Но точно знаю, что с той стороны где воздушник нижний болт скобы вворачивается в корпус, и доступа к отверстию со стороны как бы гайки,нет.
#121
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2014 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Здравствуйте все кто решил помочь. В общем диагностика выявила следующее - рекомендуется: Замена втулок стабилизатора передних, порваны сайлент-блоки передних рычагов (большие). Подскажите пожалуйста по запчастям, что нужно? Если можно ссылки, названия или БИКи. Заезжал в Нижегородец там сказали ток работа 10 тыс (шли бы они куда подальше с их ценами). Заранее выражаю благодарность всем кто поможет мне с поиском нужных деталей.
#122
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
втулки ща не помню, рублей по сто они, нет кода под рукой
Hyundai/Kia 54500-1C010 Рычаг подвески левый 1 642,80 Hyundai/Kia 54501-1C000 Рычаг подвески передний правый 1 439,68 Hyundai/Kia 54559-17000 Болт переднего нижнего рычага 2 106,00 212,00 Hyundai/Kia 54565-38010 Болт переднего нижнего рычага 2 54,18 108,3 замена втулок 400 руб, рычагов 2000 руб если болты выходят нормально, если нет то тыщи три может быть смотря как закисли Сообщение отредактировал Jarillo - 28.3.2014, 9:16 |
#123
CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора переднего левая 214,90 CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора переднего правая 211,96 Hyundai/Kia 54500-1C010 Рычаг подвески левый 1 642,80 Hyundai/Kia 54501-1C000 Рычаг подвески передний правый 1 439,68 Hyundai/Kia 54559-17000 Болт переднего нижнего рычага 2 106,00 212,00 Hyundai/Kia 54565-38010 Болт переднего нижнего рычага 2 54,18 108,3 замена втулок 400 руб, рычагов 2000 руб если болты выходят нормально, если нет то тыщи три может быть смотря как закисли Спасибо, не ожидал, что так быстро ответят. |
#124
НУ тогда ещё спрошу, скорее всего в сервисе или магазине будут предлогать какие-либо дополнительные материалы, как-то просто впихнули мне рем копмлекты(кучи резинок всяких) а в сервисе посмотрели и так всё норм, терь валяются, хотя есть не просят но все же стоит ли брать например болты или те же резинки которые могут понадобиться пори замене текущих агрегатов, если да то что стоит докупить?
#125
Hyundai/Kia 55267-25000 Гайка самоконтрящаяся 4 шт. 32,98 131,92
#126
Спасибо тебе большое добрый человек :)
#127
заменил втулки и стойки стабилизатора, появился резиновый скрип очень сильный при раскачивании машины, думал может поначалу так, расходиться, но чо то не расхаживается, скрипит просто безбожно, бывало такое дело у кого нибудь? вместе с этим менял стойки с опорниками, и поставил соответственно новые отбойники и пыльники стоек, могет они так хрюкать или нужна смазка втулкам просто?
#128
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2012 Мой город: Нарьян-Мар ![]() |
как я вам сочувствую, уважаемые гетцоводы!
машинка классная, но чтобы что-то поменять - это ппц, надо разобрать пол-машины, и при этом иметь тонкие и длинные-длинные руки. менял я втулки стаба... правую поменял с матами (учитывая, что у меня неплохой арсенал инструментов), а с левой упёрся в блок АБС. снимать аккумулятор с воздуханом было уже влом, поэтому плюнул... до кучи порвал резинку на стойке стабилизатора (гайка не хотела закручиваться). ![]() Легче менять опустив подрамник. скажите пожалуйста, что там открутить надо, кроме самого подрамника? рулевой вал трогать не надо? Сообщение отредактировал megaaxel - 5.6.2014, 22:47 |
#129
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
#130
#131
Вроде не раз уже писали, что можно поменять сбоку, сняв колесо (ну и стойку стабилизатора скинув). Работа кропотливая (угол кручения болтов скоб накидным длинным ключом очень небольшой), но не тяжелая.
#132
Вроде не раз уже писали, что можно поменять сбоку, сняв колесо (ну и стойку стабилизатора скинув). Работа кропотливая (угол кручения болтов скоб накидным длинным ключом очень небольшой), но не тяжелая. писали... а вы сами пробовали? при условии, что есть АБС. Не надо. Только задние болты подрамника спасибо, добрый человек. Сообщение отредактировал megaaxel - 6.6.2014, 21:58 |
#133
кропотливая ... часа на 4 ... с матюками в адрес собакоедов ... ( при том , что с правой стороны делается за 30 минут )
места примерно 7 мм ... что бы просунуть еле еле ключ , повернуть его на пол-грани ... и переставить ... а скинув подрамник - все как на ладони , и доступ шикарнный ... |
#134
только нужно еще добавить, что сначала болт надо как-то отпустить, чтобы он крутился. а ключиком на 12 с вытянутой руки это вообще нереально. :)
#135
писали... а вы сами пробовали? при условии, что есть АБС. Ага, писали, и не раз. Причем на этой же странице Я об этом писал ![]() У себя так и меняю. Не 4 часа конечно: часа 2 на обе стороны. Но вообще можно и быстрее, если не первый раз. Лично я (в своих условиях) подрамник ради этого не откручивал бы. Хотя допускаю, что кому-то удобнее. Сообщение отредактировал FAnton - 9.6.2014, 7:45 |
#136
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Сорри за маленький оффтоп, но может кто знает... Сосед отдал втулки стабилизатора от KIA SPECTRA, подойдут ли они?
#137
И подойдут ли эти стойки стаба CLKK10, CLKK11 если да, то как по качеству?
#138
AntoNN,
а длина их и угол разворота верхнего пальца относительно нижнего сопоставимы ??? |
#139
WADIE, стоек стаба у мну нет, просто ценник на них норм)
#140
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.4.2016 Мой город: Казань ![]() |
Поменял сегодня втулки стабилизатора, адовая работа просто
![]() Итог - всё поменял, один вечер, где-то 4 часа ушло +гематома на правой руке, всё опухло))). Да кстати, обильно сдобривал силиконовым спреем, иначе крышку втулки стабилизатора не натянуть на одетую втулку и не повернуть так как нужно - катастрофически мало места. Так всё идеально наделось. |
#141
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск ![]() |
Поменял сегодня втулки стабилизатора, адовая работа просто ![]() Итог - всё поменял, один вечер, где-то 4 часа ушло +гематома на правой руке, всё опухло))). Да кстати, обильно сдобривал силиконовым спреем, иначе крышку втулки стабилизатора не натянуть на одетую втулку и не повернуть так как нужно - катастрофически мало места. Так всё идеально наделось. Я менял без двигателя, минут 20) |
#142
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 706 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза ![]() |
Всегда менял на яме. Правую сторону крутил и сверху и снизу, левую только снизу. Последний раз пришлось менять без ямы. На удивление получилось быстрее и проще. За час неспешно заменил обе стороны. Снимал колеса с каждой стороны по очереди, работал лежа около рычага. Крутил трещоткой 1/4 из маленького набора. Накидным только болты с места срывал и потом затягивал окончательно.
Прошлый раз ставил втулки AMD. Отходили примерно столько же, но ставить их неудобно, аэмдешные втулки чуть больше по наружнему размеру, пришлось монтировкой на место сажать. ПС машина без АБС. |
#143
super_gut,
менять лучше , проще , быстрее . и почти без геморроя - на яме или эстакаде , откручивая задние болты подрамника и отодвигая его от кузова ... zlcat, тут вся прелесть незабываемого секаса - в наличии блока АБС ! ( нужный крепеж находится как раз за ним ) а не-влезающие втулки ( из-за немного большего размера ) отлично влезают влет, если их снаружи , а хомуты внутри обильно помазать гель-смазкой на водной основе ( интим-гель-смазка ) или густой силиконовой смазкой Сообщение отредактировал WADIE - 31.5.2016, 12:32 |
#144
Да, оно так - менял на яме, одно НО - без откручивания подрамника, т.к. я побоялся сгоряча откручивать один замятый болт подрамника. Это потом, позже, собравшись с мыслями, расшевелив, обильно полив WD-шкой (как выяснилось, WD-шка так и не проникла в резьбовое соединение, несмотря на то, что было вылито четверть флакона WD-шки и после этого машина отстояла в гараже 3 дня))) удалось таки выкрутить этот мега-болт без обломов (иначе была бы ж* полнейшая) и заменён новым другим.
#145
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область ![]() |
#146
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2017 Мой город: Оренбург ![]() |
Но мы справились и с этой непосильной задачей*) Сняли старые втулки ![]() Поставили новые ![]() В комплекте шла смазка втулок. Недавно проскакивала информация что втулки данного производителя стираются и начинают греметь через пол года. Обращаю внимание — старые корейские втулки были сухими. Новые обильно смазал и с наружи и с нутри. Посмотрим, сколько проходят установленные по инструкции*) (кстати тоже прилагалась в комплекте*) Про правую сторону писать скушно. Судите сами — на сколько там все доступно*) ![]() После замены стук пропал. Других бонусов — в виде более острого руля, мягкого хода, снижения расхода топлива замечено не было*) Как то так*) Цена вопроса: 500 рублей Как результат происшествию времени??? ![]() |
#147
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan ![]() |
... Только задние болты подрамника у меня не получилось опусить подрамник выкрутив задние болты, может что не так понял или что-то нужно еще снять, домкратить и.т.д. После выкручивания подрамник опускается только на столько ![]() Болты выкрутил эти.... ![]() ![]() может еще надо верхние гайки подрамника ослабить? ![]() Или что не так? ![]() |
#148
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
#149
#150
IGOR62,
на подрамнике закреплены : - нижние рычаги, - стабилизатор поперечной устойчивости - рулевая рейка . Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2017, 21:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 18:17 |
