Проблемы с задней передачей, Задяя передача включается с 5-7 раза,при включении всегда "скрежет
Серов
сообщение 7.9.2013, 17:20
Мой город: Серов
Задяя передача включается с 5-7 раза,при включении всегда "скрежет"(звук как будто включаю без сцепления)
В чем может быть проблема?
Остальные передачи влючаются без проблем.
В сервисе помочь не смогли(
год 2004 1.3 пробег 190000
Alex75
сообщение 7.9.2013, 17:25
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Поменяйте сервис.
КАК включаете заднюю? Может, чуток подождать со сцеплением?
сообщение 7.9.2013, 18:22
С какого пробега возникла неисправность?
Hanson-Service
сообщение 7.9.2013, 18:31
Из: Москва САО
Попробуй прокачать сцепление и посмотри рабочий цилиндр.
Серов
сообщение 8.9.2013, 7:39
Мой город: Серов
Цитата(Alex75 @ 7.9.2013, 18:25) *
Поменяйте сервис.
И жду и делаю двойной выжим . Когда включаю 1ую передачу чуть чуть тронусь и сразу включаю заднюю тогда она включается.
175 000
Остальные 5 передач включаются без всяких проблем. Наврятли цилиндр????
Серов
сообщение 8.9.2013, 7:49
Мой город: Серов
175 000
сообщение 8.9.2013, 9:19
Через раз тоже так делаю с нуля.
Эти 5 передач синхронизированы. ЗХ - нет.
Сцепление давно менял?
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.9.2013, 9:20
Серов
сообщение 8.9.2013, 13:45
Мой город: Серов
Цитата(Александр23 @ 8.9.2013, 10:19) *
Через раз тоже так делаю с нуля.Эти 5 передач синхронизированы. ЗХ - нет.
Сцепление с покупки не менял. На момент покупки пробег был примерно 50000.
Спасибо за советы. Буду смотреть сцепление,цилиндр. Как что изменится,отпишусь.
сообщение 8.9.2013, 14:11
Проверяй сцепление - такое впечатление, что не полностью выжимает или перепускает.
Dima1989
сообщение 8.9.2013, 17:05
просто проезжай 20 см вперёд и пробуй опять
и будет включаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 3:03
