Из положения 4-ой передачи ручка сама уходит на нейтраль
Марина_K
сообщение 9.10.2009, 8:40
Из: СПб
Добрый день.
Подскажите или посоветуйте, если кто сталкивался с такой проблемой.
Гетц 2005 г.в., пробег около 98 т.км., МКПП
Переключаюсь на 4-ую передачу: выжимаю сцепление, включаю 4-ую, отпускаю сцепление, и в этот момент если смотреть на ручку, то она возвращается в положение нейтрали, соответственно впустую давлю на газ, приходится повторять манипуляцию еще раз, и смотреть, чтобы четвертая действительно зафиксировалась.
Что это может быть, и что делать?
raging
сообщение 9.10.2009, 9:02
Из: уже не помню
Похоже синхронизатору конец. Ремонт не самый дешевый.
sarus
сообщение 9.10.2009, 9:27
Из: Самара
Пробуй включать передачу более тщательно, если не поможет, то нужно на ремонт. Если с ремонтом тянуть, то может вся КПП из строя выйти, что потребует более серьезных материальных вложений.
сообщение 9.10.2009, 9:33
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а коробка "рычит" при этом или передача вылетает бесшумно?
сообщение 9.10.2009, 10:18
Нижнюю консоль пола снять и проверить натяжение тросов
выбора передач. При необходимости подтянуть и литолом помазать.
для начала хотя бы так...
ГётцОднако
сообщение 9.10.2009, 12:38
Из: Югорск, ХМАО
а вторая не вылетает по такойже схеме? Может там под капотом "вертолёт" в чтото упирается. Было такое.
Марина_K
сообщение 9.10.2009, 13:30
Из: СПб
Никаких посторонних звуков при этом нет, наоборот, всё очень мягко и легко :-)
Записалась на сервис, сказали, гарантия еще действует, посмотрят.
Спасибо всем.
О результатах напишу.
Ryurikovich
сообщение 10.9.2013, 6:33
Мой город: Иваново
Добрый день !
У меня похожая проблема с фиксацией 3-й передачи. Купил Гетц 2006 г. 1.4 всего 2 недели назад. Пробег 64000 км. Сначала вроде все работало, проблем не было. Сам проехал всего 100 км после покупки.
Покопался здесь на форуме, кто-то обещает отписаться о похожей проблеме после ремонта и забывает.
Подскажите, кто знает, пожалуйста!
При попытке включить третью передачу, рычаг мягко без посторонних звуков возвращается в нейтраль, т.е. 3-я передача не фиксируется. Но если его держать рукой, сцепление есть. Что это может быть? И насколько это может быть дорого?
Спасибо!
Ryurikovich
сообщение 10.9.2013, 18:20
Мой город: Иваново
В дополнение к тому что написал утром, появился новый симптом, перестала фиксироваться и первая передача тоже. Приходится ее держать рукой до переключения на вторую.
В руководстве по ремонту нашел следующее по проблеме "Самопроизвольное выключение передач":
1) Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов - Замените вилку или фиксатор
2) Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице - Замените муфту и ступицу синхронизатора
Надеюсь это не самый дорогой ремонт.
Ryurikovich
сообщение 20.9.2013, 14:26
Мой город: Иваново
Был в сервисе у знакомого. Он покопался и обнаружил проржавевшее соединение тросика МКП у коробки. Я пока не совсем представляю, как выглядит то, что он сделал, но я понял так:
При переключении передачи проржавевшее соединение не позволяло крутиться какой-то резинке на тросике. В итоге резинка тянула назад и выключала передачу. В общем, мне эту резинку пока он прорезал и сказал, что менять тросик пока не стоит, а если менять то там ремонт будет уже недешевый и в нем пока просто нет смысла. Из-за этой резинки может немного больше чем нужно люфтить рычаг, но я пока этого не понял.
Самое главное теперь все работает.
Может кто может посоветовать, нужно ли менять этот тросик в срочном порядке? Все равно есть мысль, что если резинка была, значит не просто так.
Zolotoy
сообщение 23.9.2013, 15:57
Мой город: Киров
У меня тоже 3я стала вылетать недавно, я думаю, что это следствие износа сцепления (его точно надо менять - пробег 142 000). Вот думаю сдавать куда-то или попытаться самому с бубном побегать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:14
