стук при повороте на лево, на перекрестках |
11.9.2013, 0:45
поворачивая на лево стучит откуда то из середини днища.когда руль прямо-норм.недавно менял стоики,рулевие,пильники шрусов,менял масло в коробке.
vito стук при повороте на лево 11.9.2013, 0:45
Bigger & Longer Это у вас, батенька, сложный случай если только на... 11.9.2013, 7:14
vito Например на перекрестках, когда угол поворота 90 г... 11.9.2013, 8:03
Bigger & Longer vito, хрустит или стучит? Симптомы шруса описываеш... 11.9.2013, 8:06
vito Такой ровный учащающийся вместе со скоростью стук.... 11.9.2013, 18:11
дывялвипм vito, посмотрите снизу в подвеске/колесах инородны... 11.9.2013, 19:17
vito Только налево. Видимо на право я поворачиваю чаще ... 14.9.2013, 8:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:07 |
