Замена передних габаритных ламп
Aminazin
сообщение 11.7.2005, 8:32
Сообщение #301
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Подскажите, какие в Гешке передние габаритные лампы? Хочу поменять (так как меняю ближнийдальний свет на Филипс Вижн Плюс и хочу избежать переливов желтого и "белого" цветов) Мощность 5 Вт, а какой цоколь?
- Aminazin   Замена передних габаритных ламп   11.7.2005, 8:32
- - GL'08   А ну да, Китай, ты прав)) На другом авто они уже ...   15.8.2012, 11:26
- - WADIE   от них проку никакого !   28.5.2013, 23:06
|- - -NEON-   Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 0:06) от них пр...   30.5.2013, 14:55
- - WADIE   от свето-диодов , если из мощность меньше 1 Вт - п...   30.5.2013, 15:17
- - DavidST   Сегодня поменял правый габарит(первая за 6 лет)-сп...   23.8.2013, 9:13
- - JAMPER_RU   Пробовал много разных лампочек и светодиодов в габ...   10.9.2013, 17:49
- - sereja1   Дааа.... замена габариток это что-то! Чтоб пом...   14.9.2013, 21:02
- - Rulezzz   Не знаю, что за проблема поменять габариты (вытащи...   14.9.2013, 21:28
|- - Eng   Цитата(Rulezzz @ 14.9.2013, 22:28) Не зна...   17.10.2013, 8:36
|- - Пашок   У меня то же руки не лезут ) хотя всегда в разных ...   30.10.2013, 22:29
|- - Rulezzz   Цитата(Eng @ 17.10.2013, 9:36) Не знаю ка...   6.11.2013, 12:22
- - Светлана10   Да это песец какой то с заменой габаритов. С право...   6.11.2013, 11:40
|- - Glom   Цитата(Светлана10 @ 6.11.2013, 12:40) Да ...   7.11.2013, 14:47
- - WADIE   вынимаю за провода ... натягиваю и чуть подергивая...   7.11.2013, 13:22
- - Infantry   Все бы хорошо, но стоят светодиодки рядом с лампам...   7.11.2013, 14:04
- - _Игорёк_   А я вот обе фары снимал вчера) Мне так проще чем р...   6.12.2013, 17:57
- - matren1962   Сегодня заменил обе - две габаритки , обычные Фили...   23.11.2014, 19:59
- - Пахарь   Внесу и я свои 5 копеек. Вчера поменял передние га...   15.1.2015, 16:35
- - Camel2   У меня всетаки получилось руками и плоской отвертк...   15.1.2015, 19:02
- - Пахарь   Я тоже сначала пробывал отверткой, но патрон идет ...   15.1.2015, 20:05
- - Ghost_763   2Пахарь, серьёзно подошел к вопросу ! Делаю ...   16.1.2015, 0:00
- - Александр23   Раньше думал, что на Гетце неудобно менять - так о...   16.1.2015, 9:07
- - Леха Коломенский   Что за проблема поменять габариты?! Поменял се...   17.2.2015, 14:19
|- - Rulezzz   Цитата(Леха Коломенский @ 17.2.2015, 14:1...   17.2.2015, 18:15
||- - Леха Коломенский   Цитата(Rulezzz @ 17.2.2015, 18:15) Не меш...   18.2.2015, 15:59
|- - Александр23   Цитата(Леха Коломенский @ 17.2.2015, 14:1...   17.2.2015, 23:53
|- - Леха Коломенский   Цитата(Александр23 @ 17.2.2015, 23:53) Во...   18.2.2015, 15:54
- - Вовка   Ну дристайлы может и за 10сек сделать.   25.2.2015, 15:39
- - safe   Здравствуйте уважаемые гетцоводы, возможно я не сю...   27.2.2015, 12:38
- - Усто   Купил лампы в Руси по 24 р. Форум покурил. Думал в...   1.5.2015, 12:05
- - WADIE   Усто, можно и фару снять - 15 минут ! ( отвер...   1.5.2015, 20:24
|- - Усто   Цитата(WADIE @ 1.5.2015, 21:24) Усто, мо...   2.5.2015, 10:19
- - Partizan   за 6 лет владения гетцем так и не смог самостоятел...   2.5.2015, 11:33
|- - vladimir66   Цитата(Partizan @ 2.5.2015, 12:33) за 6 л...   2.5.2015, 11:49
- - Усто   Отчитываюсь. Патрон габаритки удалось вытащить с п...   2.5.2015, 12:56
- - Усто   А теперь и другой габарит "замигал". Со ...   8.9.2015, 13:41
- - Сандал   я тянула тянула и не вытянула. ужос как надежно си...   8.9.2015, 21:22
- - ildarchik   сегодня заменил габаритки, одна упала в фару, темн...   24.11.2015, 18:05
- - WADIE   ну обдерет немного отражающего покрытия , ну поцар...   25.11.2015, 8:48
- - timspb66   Ну что... Я тоже повозился чтоб заменить габариты....   28.11.2015, 15:05
|- - faithless   мда. снимать фару, что бы поменять лампочки... теп...   28.11.2015, 18:23
|- - timspb66   Цитата(faithless @ 28.11.2015, 18:23) мда...   28.11.2015, 19:11
|- - galileo   Цитата(faithless @ 28.11.2015, 19:23) мда...   29.11.2015, 12:50
- - Roger   У меня почему-то регулировка света не сбилась. P.S...   28.11.2015, 18:35
- - bumbaka   Конечно бред, чего там меняется, если открутил и п...   28.11.2015, 20:25
|- - Brodilis   Цитата(bumbaka @ 28.11.2015, 21:25) Конеч...   29.11.2015, 0:23
- - Александр23   Закручиваем болты по старому следу - и все.   2.12.2015, 21:06
- - Simmax01   Сегодня менял перед ТО передний габарит со стороны...   18.1.2017, 12:19
- - Brodilis   Simmax01, правую фару не снимают чтобы поменять....   18.1.2017, 13:39
- - Simmax01   Brodilis Ну я сперва снял клемму с лампы ближн./д...   18.1.2017, 15:43
- - overtang   Свершилось, братья и сестры! После нескольких ...   9.2.2018, 12:07
- - Iskander27   Сегодня поехал на ТО выяснилось,что сгорел левый в...   8.8.2018, 16:31
|- - CarDan   Цитата(Iskander27 @ 8.8.2018, 16:31) Зажи...   25.11.2018, 21:10
- - WADIE   в последнее время считаю, что намного легче и быст...   26.11.2018, 12:51
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 26.11.2018, 13:51) в после...   26.11.2018, 13:44
- - WADIE   galileo, конечно ! отворачиваешь 1 болт креп...   26.11.2018, 19:30
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 26.11.2018, 20:30) galileo...   26.11.2018, 21:50
- - CarDan   У меня при снятии фары таким образом на оттягиваем...   27.11.2018, 19:37
|- - Brodilis   Цитата(CarDan @ 27.11.2018, 20:37) У меня...   28.11.2018, 22:08
- - vonzilla   На днях удалось окончательно победить проблему саб...   2.12.2019, 11:31
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:51
