(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
15.9.2013, 23:38
#851
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
15.9.2013, 23:39
#852
Chernysh, мне главное капот )))
15.9.2013, 23:41
#853
16.9.2013, 8:42
#854
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Chernysh,
Добрый день! Меня записывайте,замена переднего бампера с покраской.. Бампера (рестайл)есть? или свой привозить? |
16.9.2013, 9:08
#855
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
В субботу был на ТО45.
Все сделали быстро и качественно :) Масло залили отличнейшее - двигатель даже тише стал работать O_o Ни сколько не жалею, что езжу в ID-Auto аж с другого конца Москвы :) |
16.9.2013, 10:02
#856
16.9.2013, 10:04
#857
16.9.2013, 10:06
#858
16.9.2013, 10:10
#859
16.9.2013, 10:21
#860
16.9.2013, 10:42
#861
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
жду примерную стоимость работ, а так записался бы =))
16.9.2013, 10:50
#862
16.9.2013, 10:54
#863
16.9.2013, 10:55
#864
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2011 Из: Строгино Мой город: Москва |
Здравствуйте, Chernysh!
Недели 2 назад заправляла у вас кондиционер. Жаловалась не только на "не холодит", но и на звук в салоне, как будто вода водопроводе течет или будто воздух из большого баллона стравливается. Звук возникает при работающем кондее и при оборотах выше 1500, при холостом ходе его практически не слышно. Заправка сначала помогла частично - холод есть, звук остался. Погода была прохладная, кондей включала только на обдув лобового стекла при осадках. Сегодня обнаружила, что не холодит, все стекло запотело. Даже наоборот тепло гонит. Что делать? |
16.9.2013, 11:03
#865
Здравствуйте, Chernysh! Недели 2 назад заправляла у вас кондиционер. Жаловалась не только на "не холодит", но и на звук в салоне, как будто вода водопроводе течет или будто воздух из большого баллона стравливается. Звук возникает при работающем кондее и при оборотах выше 1500, при холостом ходе его практически не слышно. Заправка сначала помогла частично - холод есть, звук остался. Погода была прохладная, кондей включала только на обдув лобового стекла при осадках. Сегодня обнаружила, что не холодит, все стекло запотело. Даже наоборот тепло гонит. Что делать? Скорее всего утечка. Нужно смотреть откуда травит, а потом уже менять ту деталь. Только так. Записывайтесь, будем смотреть. |
16.9.2013, 11:20
#866
Завтра в первой половине дня, можно будет подъехать?
16.9.2013, 11:23
#867
16.9.2013, 23:09
#868
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2013 Мой город: Москва |
Chernysh, приветствую!
Человек я на данном форуме новый, но идиотскими вопросами досаждать тут всем не буду. Относительно недавно купили супруге Гетц - нужно поменять лобовое стекло. Занимаетесь такими работами? Если да - Ваши предложения по стеклам (производитель/стоимость) и сколько стоит сама работа? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал -Evgen- - 16.9.2013, 23:09 |
17.9.2013, 9:22
#869
Chernysh, приветствую! Человек я на данном форуме новый, но идиотскими вопросами досаждать тут всем не буду. Относительно недавно купили супруге Гетц - нужно поменять лобовое стекло. Занимаетесь такими работами? Если да - Ваши предложения по стеклам (производитель/стоимость) и сколько стоит сама работа? Заранее спасибо! Добрый день! Занимаемся! Стоимость работы со стеклом 5500, в это входит работа 2500, Стекло 1700, Уплотнитель 700, Набор для вклейки 600. Стекло боровское, подмосковное, очень неплохо зарекомендовало себя. |
17.9.2013, 9:58
#870
Добрый день! Занимаемся! Стоимость работы со стеклом 5500, в это входит работа 2500, Стекло 1700, Уплотнитель 700, Набор для вклейки 600. Стекло боровское, подмосковное, очень неплохо зарекомендовало себя. Вот спасибо! Уплотнитель у меня уже есть ))) Запись большая у Вас? |
17.9.2013, 10:22
#871
17.9.2013, 10:51
#872
На начало октября) Устроит?) Хотелось бы на следующей неделе решить вопрос и по времени - на сколько авто оставляете у себя? Еще раз пройдет замена мата, будете изучать правила (которые Вы якобы прочли при регистрации) неделю без права переписки. Сообщение отредактировал LexLi - 17.9.2013, 10:58
Причина редактирования: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
17.9.2013, 11:13
#873
Хотелось бы на следующей неделе решить вопрос и по времени - на сколько авто оставляете у себя? На сутки, чтобы стекло высохло. На счет следующей недели отвечу позже. Если найду время куда именно на замену стекла записать. Просто этим делом занимается другой человек, не слесаря) |
18.9.2013, 8:24
#874
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2008 Из: ЮВАО |
Добрый день!
Getz 1.3 2004г механика, интересует стомость работ + запчастей: 1) ТО 180 2) замена сцепления 3) замена аммортизаторов по кругу На 21.09.2013 утро запись возможна? |
18.9.2013, 10:01
#875
Добрый день! Getz 1.3 2004г механика, интересует стомость работ + запчастей: 1) ТО 180 2) замена сцепления 3) замена аммортизаторов по кругу На 21.09.2013 утро запись возможна? Доброе утро! ТО-180, это самое самое крупное ТО. Это смесь ТО-90 + ТО-60 Итак, замена сцепления 4500, сцепление 3200-10% скидка Замена амортизаторов работа 3200, амортизаторы какие? Каяба в круг 8000-10% скидка Мандо 6700-10% скидка ТО-180 15067 -10% скидка на запчасти! Там скидка будет около 1000-1500. Итого получается со скидками с амортизаторами каяба: 32.367 Итого получается со скидками с амортизаторами мандо: 31.167 Если все устраивает, пока утро субботы свободно! |
18.9.2013, 10:46
#876
18.9.2013, 10:49
#877
18.9.2013, 14:15
#878
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.3.2013 Из: Москва/Химки Мой город: Москва |
А я к вам на покраску+установку спойлера набивалась в субботу, но если ваш чудесный специалист 30.09 выйдет, я могу и 30го приехать. Давно уж руки чешутся спойлер покрасить-поставить
Сделаете скидку? и еще интимный вопрос: а сколько будет стоить покраска гетца полностью? Сообщение отредактировал Букашка - 18.9.2013, 14:16 |
18.9.2013, 14:25
#879
А я к вам на покраску+установку спойлера набивалась в субботу, но если ваш чудесный специалист 30.09 выйдет, я могу и 30го приехать. Давно уж руки чешутся спойлер покрасить-поставить Сделаете скидку? и еще интимный вопрос: а сколько будет стоить покраска гетца полностью? Все в порядке очереди, 30-го он выходит, в начале октября покрасим) Хорошо) Отводим Вам место под скидку 25%! Еще 2 вакантных места есть) Покрасить полностью от 50-60 тысяч. По делу нужно на месте смотреть. Не от хорошей жизни полностью красят же) |
20.9.2013, 7:14
#880
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Мой город: Москва |
Здравствуйте, Данила!
Хочу заменить по вашим рекомендациям: задние амортизаторы на Каяба (так понимаю, они поуспее), рулевые тяги с наконечниками и тормозные колодки передние. А еще надо на задней двери подкрасить небольшой участок и сегодня какой-то не хороший зажал на парковке - теперь царапины на бампере и царапина на фаре... можно ли все это устранить и сколько везти денег?(про малярные работы и полировку фары) И на сколько придётся с гетцем расстаться? Если все реально и стоит незаоблачно. То хотел бы записаться к Жене на 9-10 утра 5 октября (суббота). - может еще успею в малярную скидку?!)) |
20.9.2013, 9:39
#881
Здравствуйте, Данила! Хочу заменить по вашим рекомендациям: задние амортизаторы на Каяба (так понимаю, они поуспее), рулевые тяги с наконечниками и тормозные колодки передние. А еще надо на задней двери подкрасить небольшой участок и сегодня какой-то не хороший зажал на парковке - теперь царапины на бампере и царапина на фаре... можно ли все это устранить и сколько везти денег?(про малярные работы и полировку фары) И на сколько придётся с гетцем расстаться? Если все реально и стоит незаоблачно. То хотел бы записаться к Жене на 9-10 утра 5 октября (суббота). - может еще успею в малярную скидку?!)) Про малярные не оценю, нужно смотреть по месту, локальная покраска от 2000. Хорошо, на 5 октября на 10:00 записаны) |
20.9.2013, 10:55
#882
20.9.2013, 11:06
#883
20.9.2013, 14:13
#884
Конечно запишите!
20.9.2013, 14:15
#885
23.9.2013, 12:49
#886
На сутки, чтобы стекло высохло. На счет следующей недели отвечу позже. Если найду время куда именно на замену стекла записать. Просто этим делом занимается другой человек, не слесаря) Привет! Ну как, не определились когда сможете взять? И это - мне бы еще ремень ГРМ поменять, комплект ремень+2 ролика имеется. |
23.9.2013, 13:04
#887
23.9.2013, 13:34
#888
23.9.2013, 13:36
#889
23.9.2013, 15:14
#890
25.9.2013, 14:18
#891
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
привет. не помню на какой странице писали отзыв о проделанной вами работе по замене задних тормозов с баранных на дисковые. интересует стоимость данной работы? пока только прицениваюсь, но интерес уже возник.
25.9.2013, 14:23
#892
привет. не помню на какой странице писали отзыв о проделанной вами работе по замене задних тормозов с баранных на дисковые. интересует стоимость данной работы? пока только прицениваюсь, но интерес уже возник. Тогда клиент балку привез с тросами, новыми ступицами. В тот раз вышло насколько я помню 5000. |
25.9.2013, 17:06
#893
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.9.2013 Мой город: Москва |
Добрый день! ударили в зад
дверь багажника на замену, задний бампер, вытягиваать багаажник. Встаю в очередь. Еще места есть? Оцените? фото Вам на почту скинул Кирилл Сообщение отредактировал nomoon - 25.9.2013, 17:13 |
25.9.2013, 17:09
#894
25.9.2013, 22:13
#895
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
На Киа Сид ТО-30 сколько будет стоить у вас?
26.9.2013, 11:11
#896
28.9.2013, 10:56
#897
Друзья! В связи с предстоящим сезоном шиномонтажа прайс для ГК:
Полная переобувка R14 - 1000 R15 - 1200 Перекидка колес+балансировка R14 - 600, R15 - 800 |
28.9.2013, 16:26
#898
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Подскажите можно ли у вас приподнять гетц над дорогой за счет проставок? Искать их самому(там вроде от девятки на перед и от нексии на зад)?
+ интересует замена передних рычагов(Такая штука треугольной формы ближе всего к земле, не уверен что правильно назвал) Сообщение отредактировал zlostnik - 28.9.2013, 16:28 |
29.9.2013, 0:00
#899
Реально ли сделать на гетце автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану? На киа видел в интернете делали ребята сами, по гетцу такого не видел. Если сможете сделать, то какова будет приблизительная стоимость работ?
29.9.2013, 1:05
#900
Нужно покупать в поднебесной зеркала с моторчикми, посмотри такая тема есть. Обычные зеркала вроде не переделать, хотя панель с кнопкой складывания на гетз есть.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:06 |
