Автозапуск. Где найти ключик?, После прописания нового ключа, автозапуск не работает.
EvgeniiD
сообщение 17.9.2013, 18:44
Из: Воронеж
Купил машинку, с одним ключом. Купил ключ и брелок с сигналке.
Нарезал ключ, подцепил новый брелок, всё гуд, НО! С нового ключа не заводится.
Я смекнул, мол нужно прописать ключик в иммо. Прописали.
Как объяснили сервисмены, где то под торпедой висит ключик, с которого работал автозапуск.
Снял бороду под рклевой колонкой, осмотрел пространство, нигде ключика не обнаружил.
Глянул и под кожух где замок и антенна иммо, там тоже не видать. Собрал всё назад.
Но проблема не решена. В процессе написания темы нашёл в гугле вот такую картинку
В тот момент не знал что и так может выглядеть, может потому и не увидел.
Может ещё куда надо глядеть? Как там может быть реализовано всё это?
Заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
дывялвипм
сообщение 17.9.2013, 19:22
Из: хочу на Bora Bora
не знала баба горя, купила баба порося
ABPOPA
сообщение 17.9.2013, 19:25
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Проблема точно в этом. Тк прописывать нужно все ключи разом, они не добавляются.
На замок зажигания накинуто "лассо" из провода-антены, который идет к прямоугольной коробочке (где то 7на4 см) с ключом.(как на фото + крышка)
ИМХО чтоб её найти следует найти провод-антену и проследить куда идет этот проводок, тк наврятли его в жгут вкатали, скорее всего просто подцепили стяжками и скотчем.
Я бы так искал.
EvgeniiD
сообщение 17.9.2013, 20:03
Из: Воронеж
дывялвипм! именно так!
ABPOPA: ага! она к проводам антенны "привязана", ну хоть есть с чего начать! Спасибо!
сообщение 17.9.2013, 21:00
Все правильно, только обходчик может быть и самопальным, тогда это обычно обмотано изолентой.
EvgeniiD
сообщение 17.9.2013, 21:01
Из: Воронеж
Александр23, ну вот изоленту я и искал.... не увидел, а вот коробочку поищу!
сообщение 17.9.2013, 21:08
Если сигналка за приборкой, ключик, скорее, тоже там.
EvgeniiD
сообщение 17.9.2013, 21:10
Из: Воронеж
Александр23, сигналка за блоком предохранителей... У неё ничего в жгуте такого "жёсткого" не нащупал...
А тем Hanibal
сообщение 24.12.2013, 14:27
Мой город: Нижний Новгород
У нас с женой 2 Гетца и у обоих боки сигнализаций установлены за шитком приборов!Что бы его снять нужно открутить 2 самореза над приборкой,снять переднюю рамку от него,сама приборка тоже держиться на 4 саморезах!их откручиваешь и за ней большое пространство!обычно туда устанавливают блок и датчик удара от сигналки
EvgeniiD
сообщение 24.12.2013, 15:09
Из: Воронеж
Да уже нашёл, был за печкой аккуратно спрятан в коробочке от сигналки... а сигналка под торпедой отдельно висит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 12:05
