Умирают коробки , что делать ?, АКПП 1.3
SolovyevAndrej
сообщение 27.8.2013, 0:03
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот какой проблем . Сегодня снимаю поддон АКПП , для замены фильтра , а в поддоне остатки подшипника ((((.
За последние пол года было уже три таких случая и все на моторе 1.3 .
Первый раз закончился ремонтом в 60000р второй покупкой нового авто , а теперь надо что то делать .
Прошу совета у людей с реальным опытом данного случая .
Как показывает практика в дальнейшем данный недуг постигнет многих , или уже постиг . ((( Потому как три умирающих из трёх это слишком много (((
сообщение 27.8.2013, 6:05
Про какой подшипник речь? И коробка с остатками остатков работала или не очень?
Kelson
сообщение 27.8.2013, 8:07
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
плюсани еще наш проданый гетц - 1.3 на ручке - полетели синхранизаторы 1 и 5 передачи.
сообщение 27.8.2013, 8:49
Мой город: Тула
Скорее всего речь про вот этот подшипник
И с его остатками, коробка продолжает работать.
Алексей23регион
сообщение 27.8.2013, 23:05
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
60 штук за поменять этот подшипник? нехило! учитывая что там работы на пару часов с перекурами - достаточно приопустить двигатель с коробкой - откручиваеться боковая крышка - убираються остатки старого, ставиться новый и всё собираеться в обратной последовательности! стоит только учитывать что есть подшипники на 38 мм и 40мм - - какой на гетце конкретно не помню - но если поставили не то - то и будете их менять регулярно! И никакой особой проблемы с ними нет! все машины прекрасно ходят после их замены! может вы что то там недоглядели или не то поставили?
SolovyevAndrej
сообщение 28.8.2013, 0:13
Из: Красного села
Ремонтировали не мы !!!))) За 45тр человеку перебрали абсолютно всю коробку , с заменой всего чего только можно было !!! И на 15тр наломали всего , что могли сломать ))))
Подшипник , как раз очень похож . В ремонте сказали , что развалился подшипник муфты кик дауна
Вот я и хотел узнать , можно ли его поменять не снимая коробки ?
Теперь понимаю , что можно .
Алексей , расскажи поподробнее , что там за крышечкой ))) dash1.gif чего ждать когда её откроешь ?
SolovyevAndrej
сообщение 28.8.2013, 0:21
Из: Красного села
Я туда и не лазил . Но после ремонта дядька коробкой доволен . Если бы ещё ни чего не сломали , вообще все было бы хорошо . Ломали не мы !!! ))))
SolovyevAndrej
сообщение 28.8.2013, 0:26
Из: Красного села
Как узнать 38 мм или 40 мм ? Заранее спасибо !!!
Ричи Рич
сообщение 28.8.2013, 9:52
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Что за крышкой?
http://www.hyundai-forums.com/183-lc-2000-...dai-accent.html
SolovyevAndrej
сообщение 28.8.2013, 23:00
Из: Красного села
Цитата(Ричи Рич @ 28.8.2013, 10:52) *
Спасибо .
Алексей23регион
сообщение 29.8.2013, 22:57
Ну вот - и без меня уже всё рассказали и показали! а насчёт насчитать -эт у нас частенько могут! Взяли список что есть в коробке - и выставили счёт клиенту!
Сообщение отредактировал Алексей23регион - 29.8.2013, 23:00
SolovyevAndrej
сообщение 17.9.2013, 23:26
Из: Красного села
Подшипник поменял , у авто теперь проблем нет .
Теперь буду держать пару подшипников в запасе .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:28
