Вибрация движка
alfedo
сообщение 25.3.2009, 10:14
Сообщение #101
Сразу извиняюсь, если баян... После ТО 15000 на холостых появилась странная вибрация. До ТО все было в поряде. Менял только масло, свечи не трогал. Просвятите, плиз, так и должно быть, типа притирается со свежим маслом? или все же в сервисе что-то намудрили?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.4.2011, 8:35
- alfedo   Вибрация движка   25.3.2009, 10:14
- - Шурик71   начните с подушек двигателя.   12.9.2013, 9:28
- - Chudo_St   Ну вот как-то так: Цитата(Chudo_St @ 17.6.201...   17.9.2013, 21:34
- - Шурик71   может ШРУС внутренний   18.9.2013, 9:47
- - Chudo_St   Шурик71, а разве может так повлиять? Просто интере...   18.9.2013, 16:41
|- - lemmus   Цитата(Chudo_St @ 18.9.2013, 18:41) Шурик...   20.9.2013, 9:24
- - Шурик71   убираете ногу с газа, мкпп перестает передавать на...   19.9.2013, 9:38
- - Chudo_St   Шурик71, но ведь вибрация не только когда накатом ...   20.9.2013, 7:27
|- - lemmus   Цитата(Chudo_St @ 20.9.2013, 9:27) Шурик7...   20.9.2013, 9:16
- - demontsk   У меня такая ситуация. Средняя температура упала д...   23.9.2013, 7:20
- - alexlex   demontsk, для начала попробуйте шайбу поставить, д...   23.9.2013, 15:35
- - Fortuna-Getz   Цитата(demontsk @ 23.9.2013, 8:20) У меня...   23.9.2013, 15:43
- - alexnzak   подскажите пожалуйста, дело тоже в опорах? у всех ...   5.7.2014, 9:17
- - wervolf   help, chek,вибрации,хлопки... Ехали из Луганска в...   19.10.2014, 13:55
- - Brodilis   wervolf, детонация. значит вероятно заправились ...   19.10.2014, 14:19
|- - wervolf   Цитата(Brodilis @ 19.10.2014, 15:19) werv...   19.10.2014, 18:07
- - AntiGlamur   компрессию мерили? может клапан прогорел?   19.10.2014, 18:02
- - wervolf   Нашёл тут что ВВ провода скорее всего пробиты...по...   19.10.2014, 19:12
- - bratulya   Мелкая дрожь двигателя Такая ситуация. С начало н...   30.10.2014, 16:52
- - Bure82   Сними защиту, может погнулась и от соприкосновения...   30.10.2014, 18:53
|- - bratulya   Цитата(Bure82 @ 30.10.2014, 21:57) Сними ...   31.10.2014, 8:41
- - vladimir66   Вибрация только при движение ?   30.10.2014, 20:39
|- - bratulya   Цитата(vladimir66 @ 30.10.2014, 23:43) Ви...   31.10.2014, 8:48
- - EvgeI_I_IA   ребят такая тема: сперва вибрировал при заводке зи...   30.11.2014, 17:42
- - Seriy   А у меня вообще не понятка, начались течи из под м...   5.12.2014, 21:03
- - WADIE   затяни фильтр ! и из под него течь и перестане...   5.12.2014, 22:41
|- - Seriy   Цитата(WADIE @ 5.12.2014, 22:41) затяни ф...   5.12.2014, 22:45
- - alexlex   Seriy, вибрация может быть из-за "уставшей...   5.12.2014, 23:23
- - Seriy   4 года пробег 37000 км, устала как то непонятно. З...   5.12.2014, 23:40
|- - EvgeI_I_IA   Цитата(Seriy @ 6.12.2014, 0:40) 4 года пр...   9.12.2014, 10:13
- - Дмитрий1989   двигатель вибрирует, при трогании без газа двигате...   15.10.2015, 18:51
|- - delfinn   Цитата(Дмитрий1989 @ 15.10.2015, 18:51) П...   15.10.2015, 22:11
|- - SereGGGa   Цитата(delfinn @ 15.10.2015, 22:11) Иправ...   19.10.2015, 9:43
|- - Brodilis   Цитата(SereGGGa @ 19.10.2015, 10:43) Наве...   19.10.2015, 14:04
- - Дмитрий1989   приходиться держать сцепление чтобы плавно тронуть...   15.10.2015, 23:47
|- - Union_Jack   Цитата(Дмитрий1989 @ 15.10.2015, 23:47) ....   15.10.2015, 23:52
- - Дмитрий1989   разберу,скажу что было)   16.10.2015, 0:58
- - d_vovandr   Всем привет. Нужен хелп. Гетц 1.1, 2007, 149т.км. ...   24.11.2015, 14:26
- - vladimir66   А если визуально посмотреть работу(впрыск) форсунк...   24.11.2015, 14:55
- - d_vovandr   Цитата(vladimir66 @ 24.11.2015, 14:55) А ...   24.11.2015, 15:22
- - vladimir66   Цитата(d_vovandr @ 24.11.2015, 16:22) оди...   24.11.2015, 19:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:16
