Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне |
21.9.2011, 13:16
#701
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
а в плафон освещения багажника такая влезет? Даже если и влезет, то будет слишком ярко светить в глаза. Т.е. ночью при отсутствии другого освещения вы будете видеть лампу, но не освещаемое ею пространство. Ибо глаз будет реагировать на источник света с максимальной яркостью и сужать зрачок. В этом плане освещение в багажнике гетса очень неудачное. Самое лучшее по опыту это или наклеить светодиодные полоски или светодиодные блоки под выступ для полочки на боковых (желательно обе) обшивках багажника. Тогда будет освещаться пространство багажника, а сами источники света будут не видны. http://www.dealextreme.com/p/0-4w-8-led-ca...ht-dc-12v-34605 Такая штука по ширине точно соответствует полочке. Светит ярко. Приклеивается к обшивке хорошо. Сверху почти незаметна. Если приклеить рядом со штатным плафоном, то можно подключить через переходник прямо через плафон. Ничего дырявить не надо. Провода тонкие и практически незаметны. Доставка почтой в любую точку планеты :-) Сейчас закончу шумить багажник и поставлю вторую такую же справа. |
21.9.2011, 13:23
#702
спасибо, lemmus!
покажите, пожалуйста, как у вас это получилось позже. |
21.9.2011, 13:41
#703
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург |
а в плафон освещения багажника такая влезет? Боюсь, что нет, она чётко заточена посадочными местами под плафон салона. Кроме того плафон в багажнике то поменьше, так что эффекта в полной мере не добиться, даже установив её туда. Для багажника, как ни крути надо дополнительное освещение колхозить. |
21.9.2011, 13:53
#704
Мак506, Володя, я тоже в доле. Деньги на волике соберём? Нас уже трое?
Сообщение отредактировал Йохан - 21.9.2011, 13:54 |
21.9.2011, 14:03
#705
Про подсветку багажника сюда
21.9.2011, 14:23
#706
23.9.2011, 13:48
#707
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Алеф, спасибо за информацию! Вчера в "Авто-Электро ДИАЛ" зарезервировал плату в салонный светильник, сегодня забрал. Повезло, 2 штуки были в наличии.
Жаль, не нашлось у них в магазине ярких красных диодов для подсветки приборки. Думал свои тусклые заменить. |
12.11.2011, 22:25
#708
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
Меня тоже бесило слабо освещение салона,да еще при отсуствия штурманского светильника....
Просмотрев весь форум, и ужастнувшись ценам на "родной" штурм.светильник в инете ,решил заняться для начала салоном. У АЛЕФа (СПАСИБО!)подсмотрел его вариант с диодной платой производства Энергомаш. Вот заказал,в Питер получилось 477 рэ ( 293 рублей сама плата,154 рубля почта + 30 рэ комиссия родному сбербанку). Пока жду (с 05 ноября,когда они получили мой перевод). |
26.11.2011, 18:51
#709
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
28.11.2011, 15:04
#710
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Свердловская обл |
Заказал через интернет плату ПЛ17. Прислали. Поставил и ...огорчился. Никакой задержки выключения и плавного гашения света нет. При установке руководствовался рекомендациями завода. Люди добрые, подскажите, что я сделал не так?
28.11.2011, 17:52
#711
- не так подключил ... или емкость ( конденсатор ) с обратной стороны платы непропаяна ...
28.11.2011, 18:42
#712
Подключил, как написано, ошибка исключена. Заметил еще такую вещь, провод от платы, идущий на минус хоть подсоединяй на корпус, хоть нет - разницы никакой.
9.12.2011, 17:40
#713
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД |
Тоже заказал и поставил такую плату,светит обалденно.Но возник вопрос:должен ли плафон гаснуть при включении зажигания или нет.Кстати тоже не заметил разницы при присоединении минусового провода,всё начинает работать когда вставляешь разъём.
11.12.2011, 20:21
#714
Отдал присланную плату спецам. Пропаяли транзистор и заменили сопротивление и, о чудо, все заработало, как надо.При включении зажигания плафон не гаснет.
16.4.2013, 8:31
#715
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
я сам спаял и внедрил
у меня работает с светодиодной планкой |
20.9.2013, 19:42
#716
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
сегодня получил плату в плафон и она поход дела оказалась бракованной.
Суть такова: режим выкл - выключена плата,переключаешь на режим двери загорается и горит постоянно плата вне зависимости открыта дверь или нет, опять переключаешь на режим выкл - выключается, переключаешь на режим вкл - плата горит, переключаешь на выкл - плата продолжает гореть. чтобы выключить нужно опять на режим двери и обратно на выкл, тогда ток выключается. Иногда пата постоянно горит, как не переключай. Короче живет она своей жизнью |
1.10.2013, 13:41
#717
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2013 Мой город: Москва |
Добрый день.
Сразу извиняюсь, если сообщение немного не в тему. Планирую поставить указанную на предыдущей странице плату в центральный плафон. Как я поминаю прежде чем начинать лезть в плафон необходимо снять две клеммы акб, что ранее никогда не делал. Сам процесс снятия/установки клемм прочитал, но остались вопросы. Правильно ли я понимаю, что все настройки центрального блока управления, акпп, магнитолы, сигнализации, коды ошибок и прочее сбросится к заводским настройкам? Нужно ли после подключения клемм назад к акб что-нибудь заново настраивать в авто, имею ввиду какие-нибудь системы? Просьба строго не судить за возможно "глупый" вопрос... |
1.10.2013, 15:34
#718
1.10.2013, 16:17
#719
Вот бы все проблемы в тачке так сбрасывались))
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 23:41 |
