Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
13.4.2013, 10:37
#1001
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2012 Мой город: Актобе |
Chernysh, и как это лечить?
13.4.2013, 10:41
#1002
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
22.4.2013, 7:53
#1003
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.11.2011 Мой город: Татарстан |
подскажите сам датчик они смотрели и проводку от ЭБУ??? как проверить? жмем сюда почитать полезно здесь Воткнули оригинальный датчик, неделя, пока нормально |
15.5.2013, 8:45
#1004
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.5.2013 Мой город: Ярославль |
Всем доброго времени суток.
Купил жене такого шустрика...и через месяц езды, вывилась болячка...при переходе с 1 на 2 скорость, машинка начинает дергатця...и при этом мигает данная лампочка.... Что делать в данном случае, и на что нужно обратить внимание..... Заранее спасибо за помощь |
15.5.2013, 8:52
#1005
Anthonypol,
а подробней ??? - движок , коробка ... |
15.5.2013, 10:25
#1006
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
заехать на диагностику и считать код ошибки ? не?
15.5.2013, 10:51
#1007
Anthonypol, а подробней ??? - движок , коробка ... движок 1,3...коробка механика... Сегодня сам ехал на ней...так своя без башки стоит...вот и обратил внимание... Просто на моейшниве при такой езде ничего не загоралось...а до боли в сердце не люблю когда в машине что то не так... При плавной езде, без резкого газа лампа не горит и не мигает... заехать на диагностику и считать код ошибки ? не? так скорее и буду делать...но хочется для себя понять...что там не то... А то ведь сервис мены много чего могут наговорить |
15.5.2013, 11:19
#1008
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Всем доброго времени суток. Купил жене такого шустрика...и через месяц езды, вывилась болячка...при переходе с 1 на 2 скорость, машинка начинает дергатця...и при этом мигает данная лампочка.... Что делать в данном случае, и на что нужно обратить внимание..... Заранее спасибо за помощь насколько известно моргает при пропусках зажигания... дёргается я как понимаю во время нажатия на педаль сцепления.на всех ли режимах так или только в диапазоне с 2000 до 2500 об\мин.???пробуйте переключиться позже с 2700 и выше , но не усердствуйте... ... замена свечей, проверка ВВ проводов, а так же катушки зажигания... |
15.5.2013, 12:50
#1009
насколько известно моргает при пропусках зажигания... нет днергается только на втрой передаче при ускорении...педаль сцепления не нажата...дёргается я как понимаю во время нажатия на педаль сцепления.на всех ли режимах так или только в диапазоне с 2000 до 2500 об\мин.???пробуйте переключиться позже с 2700 и выше , но не усердствуйте... ... замена свечей, проверка ВВ проводов, а так же катушки зажигания... И дергается именно в этом диапозоне оборотов Anthonypol, А Иконка двигла должна в этот момент моргать??? |
20.5.2013, 18:59
#1010
Всем доброго времени....
Сегодня жена ездила на сервис.... Итог....замена свечей, и какой то антенны иммобилайзера... Теперь меняем свечи и ищем что такое антенна и с чем ее едят.... Всем спасибо за помощь |
20.5.2013, 19:09
#1011
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
10.7.2013, 22:22
#1012
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Владимирская область |
Утром прошла Т0-90 тыс. ...
а вечером загорелся CHECK, причем третий раз за 2 мес. Последний раз загорался чуть более месяца назад, в местном сервисе снимали ошибку и советовали не париться, если ощутимых изменений в поведении машины не наблюдается, причиной оба раза называли плохой бензин. Заправляться пытаюсь регулярно на Лукойле - у нас считается самой приличной заправкой, иногда на Роснефти и ТНК. На ТО сегодня эта проблема просто из головы вылетела - спросить, разумеется, забыла... Свечи поменяли; выявили, что иммобилайзер глючит, но от замены я пока отказалась. Результатом была вполне довольна. И вот. по дороге домой снова загорается этот злополучный CHECK,и снова никаких видимых изменений в поведении машины, долетела до ближайшего приличного сервиса - выдали ошибку, связанную с датчиком кислорода, я только поняла из разговора, что вскоре может полететь катализатор, а что делать - уже не очень поняла Коллеги, если есть какие-то рекомендации, будьте так добры, поделитесь! К официалам в ближ. время не будет возможности снова ехать, они далеко и много денег хотят А может ли check из-за иммобилайзера загореться, или тогда другая ошибка была бы? Ещё... когда лампочка уже горела, я была вынуждена в пути заправиться на какой-то довольно спорной заправке, мне казалось, что она хорошая и может положительно повлиять на состояние моего "коня", но, похоже, ошиблась... |
10.7.2013, 22:33
#1013
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
скорее всего у Вас Р402-ошибка, любым сканером посмотрите, тогда будем думать чем Вам помочь
11.7.2013, 8:32
#1014
11.7.2013, 9:01
#1015
или поставьте обманки на катализатор
17.7.2013, 17:07
#1016
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2013 Мой город: Сибирь |
Здравствуйте, я заметила что когда у меня бензин заканчивается (по минимуму остаётся) у меня загорается чек. После того, как я заправляюсь чек в этот же день или на следующий день гаснет и не появляется.... Это нормально?
18.8.2013, 10:32
#1017
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.8.2012 Из: ахтубинск Мой город: АХТУБИНСК |
вчера менял гофру был размер 43 на 175 . поставил 45на 200 т.к другого не было .попытался выкрутить лямдазонт немного помял его. варил его не в встык встык ,а одел гофру прям на трубу этим самым уменьшил длину. все собрал появился chek , сегодня откинул клемму и ошибка ушла. вот такие дела p.sперед заменой по утрам движок троил и расход был больше .
18.8.2013, 20:11
#1018
не помогло ,через 2 км загорелся снова и так 2 раза. сейчас горит. что делать ?
18.8.2013, 20:50
#1019
Здравствуйте, я заметила что когда у меня бензин заканчивается (по минимуму остаётся) у меня загорается чек. После того, как я заправляюсь чек в этот же день или на следующий день гаснет и не появляется.... Это нормально? может не чек загорается , а лампа резерва топлива ??? |
18.8.2013, 22:05
#1020
22.8.2013, 8:35
#1021
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2012 Мой город: Москва |
Сегодня утром загорелся чек, решил ехать в сервис на диагностику. Скажите примерно какие цены на диагностику мин. и макс.?
22.8.2013, 9:29
#1022
В среднем 800 рублей
22.8.2013, 10:20
#1023
Спасибо. Позвонил в ближайший сц, так и есть цена 800 рублей.
26.8.2013, 7:39
#1024
На следующий день поехал заправил полный бак и лампа погасла и больше не загоралась. Это нормально?
26.8.2013, 7:54
#1025
Кому посмотреть и сбросить ошибки приезжайте адаптер elm327. Бесплатно. Живу г.ивантеевка. Можно и в Москве на Красногвардейском бульваре
Сообщение отредактировал enot1971 - 26.8.2013, 7:55 |
27.8.2013, 7:07
#1026
Сегодня утром, в пути опять загорелся чек, почти пол бака бензина др половину сжег. Придется ехать на диагностику, но что бы это могло быть?
19.9.2013, 7:42
#1027
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2012 Мой город: Omsk |
Срабатывает лампа перегрева двигателя, help
Здравствуйте уважаемые форумчане!Возник вопрос,помогите у кого есть какие идеи! Ситуация следующая-завожу машину,горит синяя лампа,как только пропала,начинаю движение,проезжаю где то 1-2 км и загорается красная лампа перегрева,трогаю нижий патрубок,холодный,соответственно и карлосон молчит!Но если перед движением дождаться,пока нагреется нижний патрубок,примерно мин 10,то при движении красная лампа уже не загорается и карлоосон работает в штатном режиме! Заменил термостат,заказал оригинальный через exist,поменял ОЖ!Радиатор не забит,кандера нет! После замены термостата ситуация никак не поменялась,все тоже самое,если ждать все ОК!Если двигаться сразу как пропала синяя лампа,перегрев через 1-2 км! Сообщение отредактировал AlexJP - 20.9.2013, 9:57 |
19.9.2013, 11:32
#1028
крыльчатку помпы съело
19.9.2013, 20:05
#1029
Опачки,неожиданно...,а такое возможно?До этого вроде тоже был залит норм антифриз,чегож ее съело то?
Сообщение отредактировал Andrik19_84 - 19.9.2013, 20:12 |
20.9.2013, 15:32
#1030
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Проворачивается сама крыльчатка на валу. Такое бывает. Не вот прям новость.
22.9.2013, 7:56
#1031
Ну ясно,заказал через exist,жду прихода и под замену помпу)
24.10.2013, 10:06
#1032
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 28.4.2013 Из: Лахденпохья Мой город: Лахденпохья |
Воткнули оригинальный датчик, неделя, пока нормально Похожая история с датчиком положения распредвала, совпало так-что "чек" загорелся после замены ремня ГРМ, поэтому первое время думал что метки выставили неправильно, потом купил датчик, но не оригинал, значения этому не придал, а он гад:) чуть короче оригинала и импульсы не считывает с распредвала. Так и мучился в поисках причины, пока умный механик с фирменного сервиса не сказал купить оригинал. Поменял, "чек" погас... |
19.12.2013, 13:18
#1033
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2013 Мой город: Москва |
История такая: предыдущий хозяин заправлял гешу 95 бензином. Я купив, решила, что 95 слишком жирно и начала заливать 92 - итог зажглась лампа "Check" через 1,5 месяца после приобретения машины, поменяла свечи и аккумулятор(паровозом, так как оч старый был), начала заливать GDRIVE 95 на газпроме. Прошла неделя, опять загорелась лампа! Машину начало трясти на первых передачах (АКПП 1,3), трудно в горку (эстакады с трешки и тп.), а так же появились провалы при нажатии педали "газ" и долгий ответ авто соот. Записалась в сервис, сканирование ошибки показало - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменяли провода и опять свечи. Отъехала от сервиса на 1,5-2,5 км. и злополучная лампа опять загорелась. Горит постоянно на высоких скоростях и мигает на первых передачах и дрожит ужасно, но пропали провалы, которые были раньше. Опять записалась в сервис на диагностику....вот хотелось узнать как вы думаете что может быть опять с машинкой.... В сервисе на следующем ТО советовали почистить форсунки инжектора...но ведь лампа не может гореть от этого...значит там какая то еще ошибка двигателя. Подскажите пож-та. Сообщение отредактировал keiz_jackson - 19.12.2013, 13:20 |
19.12.2013, 14:44
#1034
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
уровень охлаждающей жидкости в р/бачке не уменьшается?
19.12.2013, 14:46
#1035
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Всем доброго времени суток. История такая: предыдущий хозяин заправлял гешу 95 бензином. Я купив, решила, что 95 слишком жирно и начала заливать 92 - итог зажглась лампа "Check" через 1,5 месяца после приобретения машины, поменяла свечи и аккумулятор(паровозом, так как оч старый был), начала заливать GDRIVE 95 на газпроме. Прошла неделя, опять загорелась лампа! Машину начало трясти на первых передачах (АКПП 1,3), трудно в горку (эстакады с трешки и тп.), а так же появились провалы при нажатии педали "газ" и долгий ответ авто соот. Записалась в сервис, сканирование ошибки показало - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменяли провода и опять свечи. Отъехала от сервиса на 1,5-2,5 км. и злополучная лампа опять загорелась. Горит постоянно на высоких скоростях и мигает на первых передачах и дрожит ужасно, но пропали провалы, которые были раньше. Опять записалась в сервис на диагностику....вот хотелось узнать как вы думаете что может быть опять с машинкой.... В сервисе на следующем ТО советовали почистить форсунки инжектора...но ведь лампа не может гореть от этого...значит там какая то еще ошибка двигателя. Подскажите пож-та. Заодно бы обновить фильтр в бензонасосе и сеточку + промывку инжектора сделать. У меня было аналогично описанному, менял все скопом (фильтр сеточку свечи провода) + чистка инжектора, машинка летает. Но что именно помогло не могу сказать. |
19.12.2013, 16:00
#1036
уровень охлаждающей жидкости в р/бачке не уменьшается? Это лично я не проверяла, но думаю проверял работник в сервисе. Заодно бы обновить фильтр в бензонасосе и сеточку + промывку инжектора сделать. У меня было аналогично описанному, менял все скопом (фильтр сеточку свечи провода) + чистка инжектора, машинка летает. Но что именно помогло не могу сказать. Спасибо...скажу завтра в сервисе! |
20.12.2013, 23:57
#1037
Почитайте тему "пропуски воспламенения"
13.2.2014, 15:24
#1038
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.6.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток.
Уже пол года мучаюсь с такой проблемой: По утрам в сырую погоду при прогреве мигает чек энджин. Обычно спустя пару минут мигание пропадает. Бывает в первые минут 10 после начала движения машина тупит (дёргается и не едет) и мигает чек. Главное во всей этой фразе "в сырую погоду"!!! Когда на улице сухо или мороз я про эту злосчастную лампочку вообще забываю, но в сырую погоду каждое утро стабильно она мигает. Пару месяцев назад поменял свечи, проблема не исчезла, диагностика ничего не показывает. Подскажите что может быть? |
13.2.2014, 15:51
#1039
на моей машине это обычно связано с микротрещинами ВВ проводов, катушки, крышки трамблера. возможно и вас что то подобное. не пробовали считать ошибку?
13.2.2014, 16:44
#1040
на моей машине это обычно связано с микротрещинами ВВ проводов, катушки, крышки трамблера. возможно и вас что то подобное. не пробовали считать ошибку? а как это сделать? просто помигав пару минут чек пропадает, и когда я приезжаю на диагностику его уже нет и они ничего не могут найти |
13.2.2014, 18:18
#1041
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Утром прошла Т0-90 тыс. ... а вечером загорелся CHECK, причем третий раз за 2 мес. Последний раз загорался чуть более месяца назад, в местном сервисе снимали ошибку и советовали не париться, если ощутимых изменений в поведении машины не наблюдается, причиной оба раза называли плохой бензин. Заправляться пытаюсь регулярно на Лукойле - у нас считается самой приличной заправкой, иногда на Роснефти и ТНК. На ТО сегодня эта проблема просто из головы вылетела - спросить, разумеется, забыла... Свечи поменяли; выявили, что иммобилайзер глючит, но от замены я пока отказалась. Результатом была вполне довольна. И вот. по дороге домой снова загорается этот злополучный CHECK,и снова никаких видимых изменений в поведении машины, долетела до ближайшего приличного сервиса - выдали ошибку, связанную с датчиком кислорода, я только поняла из разговора, что вскоре может полететь катализатор, а что делать - уже не очень поняла Коллеги, если есть какие-то рекомендации, будьте так добры, поделитесь! К официалам в ближ. время не будет возможности снова ехать, они далеко и много денег хотят А может ли check из-за иммобилайзера загореться, или тогда другая ошибка была бы? Ещё... когда лампочка уже горела, я была вынуждена в пути заправиться на какой-то довольно спорной заправке, мне казалось, что она хорошая и может положительно повлиять на состояние моего "коня", но, похоже, ошиблась... Не думаю что чек горит за бензина надо к хорошим диагносту к офицалом не доверяю может они у нас такие да и цены у них дай только кашель по толще |
13.2.2014, 21:19
#1042
Цитата машина тупит (дёргается и не едет) и мигает чек мигающий чек - это пропуски зажигания ... - смотреть свечи ( возможно заменить ) на 2% - очистить от грязи ВВ-провода ( может и заменить придется ) на 90 % - некачественный бензин ( с водичкой ) 7% - ??? 1% |
14.2.2014, 15:52
#1043
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
cheсk, он горит
Доброго времени суток уважаемые, столкнулся с проблемой) начитался я в теме тут про проблемы, про загорании лампочки "cheсk" много всего интересного, но все не то наверное... легенда такова: загнуло клапана, починил все сделал сам, первый пуск все нормально работает, "шепчет я бы сказал" душа спокойна стала, радости и счастья)))) но не долго это продлилось, глушу машину, завожу и загорается всеми не очень любимая лампочка cheсk, голову почесал, клему скинул с АКБ (сбросил ошибку), завожу, и не загорается больше, глушу машину и опять завожу, вроде не загорается))) потом думаю дай еще разок попробую, опять завожу и все) здравствуй лампочка cheсk) может кто сталкивался с этой проблемой? что то непонятное я бы сказал... все сделал как все должно быть, на совесть, и как надо...но вот что нужно этой лампочке cheсk и вот вопрос у меня, не хочется мне ездить по этим диагностикам, хочу сам все диагностировать) это и для меня полезно, интересно и бюджет на месте будет ну и для развития тоже пригодиться) может кто подсказать что нужно для диагностики? какие адаптеры, какая программа? есть ли что то универсальное или только именно это используется для данной марки машины? и где или в каких магазинах можно это приобрести? или может на заказ? если есть кто с Тульской области то подскажите в каких местах это продатся. взаранее благодарен!!! Сообщение отредактировал AlexJP - 19.2.2014, 10:13 |
14.2.2014, 16:20
#1044
а датчик распред-вала проверял ??? его фишку к жгуту проводов подсоединил ??? - чек загорается через 20-30 км , или последующем пуске ...
по уму - надо считать коды ошибок , и только затем думать ... что и почему ... |
15.2.2014, 9:53
#1045
мигающий чек - это пропуски зажигания ... - смотреть свечи ( возможно заменить ) на 2% - очистить от грязи ВВ-провода ( может и заменить придется ) на 90 % - некачественный бензин ( с водичкой ) 7% - ??? 1% Но почему только в сырую погоду после длительной стоянки? И почему тогда через пару минут все проходит? Я предпологаю, что в такую погоду чтото отсыревает, а после прогрева высыхает и начинает нормально работать, но что? И как этого избежать? И чем может грозить? |
15.2.2014, 11:26
#1046
Но почему только в сырую погоду после длительной стоянки? И почему тогда через пару минут все проходит? Я предпологаю, что в такую погоду чтото отсыревает, а после прогрева высыхает и начинает нормально работать, но что? И как этого избежать? И чем может грозить? грязь под капотом почистить,можно помыть двигатель если совсем грязно. почистить ВВ провода. в сырую погоду грязь создает статику под капотом |
15.2.2014, 22:09
#1047
А может кто подсказать место в питере где смогут выяснить в чем дело?
15.2.2014, 22:18
#1048
открой ночью капот - когда чек загорается ... если увидишь сияние проводов- то они однозначно !!!
15.2.2014, 23:19
#1049
вообщем нашел тестер "elm327" нашел он мне ошибку P0444 (Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива ) если честно, то я не понял))) скинул ошибку с андроида и больше не загорается check...что это было не понятно
16.2.2014, 10:40
#1050
safe,
что то с клапаном продувки адсорбера. странно. а если попробывать протестировать чем то посерьезней чем эта игрушка елм327? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 2:55 |
