Сигналка очень срочно нужна помощь, Авто не заводиться |
23.9.2013, 14:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2013 Мой город: Архангельск |
Сигнализация старлайн. Вообщем геморой в чем. Прийдя к авто забыл брелок с ключом который снимает с сигнализации, но при себе имелся еще один ключ. Открыл водительскую дверь с ЦЗ сработала сигналка-->скинул клеммы. Даллее накинул клеммы обратно сигналка сразу не сработала завел с ключа и сразу же сработала сигналка после чего заглушил авто и скинул клеммы. После чего плюнул на все это дело. Дождался когда привезут ключ все сделал в обратном порядке снял с сигналки и авто отказалась заводиться. Друзья куда копать? посоветуйте.
23.9.2013, 14:11
stak, копать в сторону кода, который вводится кнопкой Valet. Если не ошибаюсь, по умолчанию код 1-1 (если конечно он не менялся).
Кнопка установлена скорее всего в салоне в блоке предохранителей. Не надо было скидывать клеммы, видимо мозги сигналки от этого глюкнуло ... |
23.9.2013, 14:13
что-то нипанятный алгоритм действий ...
посмотри преды и реле на бензонасос ... а может и выходная цепь ( силовые управляющие ключи ) сигналки сгорела ... |
23.9.2013, 14:14
я не совсем понимаю что за Vallet. введу код и все пройдет?
23.9.2013, 14:15
23.9.2013, 14:16
да и еще забыл сказать... когда пытаешься завести страртер крутит бодро но насос походу не качает не слышно было
23.9.2013, 14:20
смотри реле и пред бензонасоса ( в подкапотном блоке )
F.PUMP |
23.9.2013, 14:21
Спасибо за совет
23.9.2013, 14:24
для проверки - можно вместо реле кинуть перемычку ...
23.9.2013, 14:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Как вариант, если стоит реле блокировки двигателя от сигналки в цепи бензонасоса - может глюкнула сигналка и блокирует бензонасос...
23.9.2013, 21:54
По опыту, у старлайнов бывает два типа глюков
1. Самопроизвольная смена типа блокировки - НЗ на НР. 2. Несработка разблокировки - надо , как было сказано, неск. раз пикнуть брелком. |
23.9.2013, 22:17
stak, надо было открыть машину и снять кнопкой с охраны введя пин код.
а теперь хз что подумала сигналка. попробуй прочитать инструкцию от сигналки. скидыванние клем мало что даст. ну и пин код поменяй чтобы отличался от штатного. |
23.9.2013, 22:21
23.9.2013, 22:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.7.2013 Из: ВАО Мой город: Moscow |
stak, У старлайна есть функция отключения сигнализации без брелка, читаем инструкцию!
Если при постановке в режим охраны, диодный индикатор быстро моргает, значит включен сервисный режим. Но влиять на запуск он не должен. Могу предположить что сигналка посчитала за угон и заблокировала бензонасос (все зависит как подключали сигналку). Сброс клем не поможен т.к. помнит все даже без питания))) Можно попробовать сделать сброс к заводским... а так, как говорится по фото не лечим, надо смотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:26 |
