Сигналка очень срочно нужна помощь, Авто не заводиться
stak
сообщение 23.9.2013, 14:03
Мой город: Архангельск
Сигнализация старлайн. Вообщем геморой в чем. Прийдя к авто забыл брелок с ключом который снимает с сигнализации, но при себе имелся еще один ключ. Открыл водительскую дверь с ЦЗ сработала сигналка-->скинул клеммы. Даллее накинул клеммы обратно сигналка сразу не сработала завел с ключа и сразу же сработала сигналка после чего заглушил авто и скинул клеммы. После чего плюнул на все это дело. Дождался когда привезут ключ все сделал в обратном порядке снял с сигналки и авто отказалась заводиться. Друзья куда копать? посоветуйте.
dinosavr
сообщение 23.9.2013, 14:11
Из: Моск.обл.
stak, копать в сторону кода, который вводится кнопкой Valet. Если не ошибаюсь, по умолчанию код 1-1 (если конечно он не менялся).
Кнопка установлена скорее всего в салоне в блоке предохранителей.
Не надо было скидывать клеммы, видимо мозги сигналки от этого глюкнуло ...
сообщение 23.9.2013, 14:13
что-то нипанятный алгоритм действий ...
посмотри преды и реле на бензонасос ... а может и выходная цепь ( силовые управляющие ключи ) сигналки сгорела ...
stak
сообщение 23.9.2013, 14:14
я не совсем понимаю что за Vallet. введу код и все пройдет?
сообщение 23.9.2013, 14:15
раз пять попробуй снять - поставить на сигналку ...
это сервисный режим ...
stak
сообщение 23.9.2013, 14:16
да и еще забыл сказать... когда пытаешься завести страртер крутит бодро но насос походу не качает не слышно было
сообщение 23.9.2013, 14:20
смотри реле и пред бензонасоса ( в подкапотном блоке )
F.PUMP
stak
сообщение 23.9.2013, 14:21
Спасибо за совет
сообщение 23.9.2013, 14:24
для проверки - можно вместо реле кинуть перемычку ...
Evgeny_K
сообщение 23.9.2013, 14:30
Мой город: Казань
Как вариант, если стоит реле блокировки двигателя от сигналки в цепи бензонасоса - может глюкнула сигналка и блокирует бензонасос...
сообщение 23.9.2013, 21:54
По опыту, у старлайнов бывает два типа глюков
1. Самопроизвольная смена типа блокировки - НЗ на НР.
2. Несработка разблокировки - надо , как было сказано, неск. раз пикнуть брелком.
сообщение 23.9.2013, 22:17
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
stak, надо было открыть машину и снять кнопкой с охраны введя пин код.
а теперь хз что подумала сигналка. попробуй прочитать инструкцию от сигналки.
скидыванние клем мало что даст.
ну и пин код поменяй чтобы отличался от штатного.
сообщение 23.9.2013, 22:21
Ничего не даст.
Megavolt220v
сообщение 23.9.2013, 22:49
Из: ВАО
Мой город: Moscow
stak, У старлайна есть функция отключения сигнализации без брелка, читаем инструкцию!
Если при постановке в режим охраны, диодный индикатор быстро моргает, значит включен сервисный режим. Но влиять на запуск он не должен.
Могу предположить что сигналка посчитала за угон и заблокировала бензонасос (все зависит как подключали сигналку). Сброс клем не поможен т.к. помнит все даже без питания))) Можно попробовать сделать сброс к заводским... а так, как говорится по фото не лечим, надо смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:32
