3 страниц V   1 2 3 >
Снятие обшивки дверей
сообщение 30.4.2007, 11:34
Для снятия обшивок с дверей нам понадобица:
- Отвёртка крестовая
- Отвёртка плоская узкая
- Широкий плоский инструмент, напоминающий гвоздодёр, изогнутый буквой "Г"...
1. Открываем дверь. Откручиваем 3 крестовых самореза (обозначены оранжевым), которые крепят обшивку в районе дверных петель... изображение 1
2. Откручиваем 2 крестовых самореза (обозначены оранжевым) в торце обшивки. Они находяца под пластиковыми заглушками, удалить которые можно тонкой плоской отвёрткой. изображение 2
3. Далее, откручиваем крестовой саморез (обозначен оранжевым), находящийся в углублении подлокотника обшивки двери. изображение 3
4. Откучиваем крестовой саморез под рычагом внутренней ручки открытия двери. Он тоже находица под пластикой заглушкой, которую в свою очередь поддеваем плоской тонкой отвёрткой (фото нет :sad: ).
Ручку открывания двери сдвигаем вперед по ходу движения вдоль обшивки двери и она сползает с фиксаторов. С внутренней стороны корпуса ручки двери будут прикреплены 2 тяги (обозначены синим), обеспечивающие работу замка. Указанные тяги фиксируются пластмассомыми кронштейнами (обычно синего цвета). Кронштейны сковырнуть отверткой с тяг (крутятся вокруг точки крепления), тяги из места крепления к ручке замка выдернуть потянув вверх. После этих операций ручка замка должна остаться у вас в руках.
5. Если необходимо снять обшивку с передних дверей, то понадобится снять и угловые треугольники боковых зеркал заднего вида (в данномслучае электрических зеркал).
Для этого надо отщелкнуть верхний угол треугольника, при помощи плоской отвёртки, и потянуть на себя. Клипса там тугая, будьте осторожнее! Затем треугольники снимаются на себя и вверх. Под нижнюю кромку треугольников отвертку подсовывать не нада, т.к. возможно повредить нижние пластиковые фиксаторы. Треугольники остаются у вас в руках. Отключаем электрический штекер управления зеркалами. изображение 4
6. Для снятия обшивки с крепление, можно возпользоваться плоским инструментом (шпатель, прочная линейка или широкая плоская отвертка), поддеть 3 пистона, находящиеся в нижней части ошивки. Сама панель снимается по направлению на себя - вверх. Для полного ДЕмонтажа панели, необходимо оключить электрический разъём управления стеклоподъёмниками (обозначен оранжевым). Панель остаётся у Вас на руках. изображение 5
7. Так выглядит снятая панель двери с обратной стороны... изображение 6
8. Так же можно демонтировать и штатные динамики, которые крепятся посредствам 4-х крестовых саморезов. изображение 7
В данном примере рассмотрен 3-х дверный кузов, но метод применим и для 5-ти дверного варианта...
сообщение 30.4.2007, 12:01
Для безопасного извлечения любых пластиковых пистон можно использовать вот такой нехитрый инструмент
Hart
сообщение 18.5.2007, 11:56
Из: Москва, Солнцевчанин
Офигенно, спасибо большое. Меня как раз интересовала эта тема.
Vladez
сообщение 18.5.2007, 12:06
Из: Москва, МГУ
Извлечение и установка обратно внутренних дверных ручек, по моему их установка самая неприятная часть работы.
Vladez
сообщение 18.5.2007, 18:56
Из: Москва, МГУ
Вовка, самую главную тему не затронул: Извлечение и установка обратно внутренних дверных ручек, по-моему их установка самая неприятная часть работы.
Показываю на задних дверях, отличия от передних только в расположении крепёжных болтов-саморезов.
Это саморез с стороны, которая с петлями.
С внешней стороны два самореза, один немного ниже другого
В низу дверной накладки есть такая дырочка, очень удобно с её помощью "отдирать" клипсы, процесс отдирания производится одним мизинцем левой руки. Т.е. усилий практически никаких не нужно, и соотв. инструмент кроме рук тоже wink.gif
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7953.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7954.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7955.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7956.JPG
Рассказывал-рассказывал, а сам забыл про саморез в в этом ... в этой ... щели для закрывания двери, короче wink.gif
Размер "дырочки" вполне разумный, указательный палец входит как в ноздрю wink.gif
Аккуратно (!) тянем обивку на себя, при этом придерживаем остальными пальцами. Иначе можно все провода с корнем выдрать.
Вот этого нам и надо было добиться, все клипсы выходят из пазов очень легко, главное не переусердствовать.
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7960.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7961.JPG
Дверную ручку снимать просто, но немного геморойно...
Коробочка с ручкой легко сдвигается (если вывинчен саморез) одним или двумя пальцами.
Здесь видно зазорчик, на сколько коробочка сдвинулась.
Вот эти розовые финтивлюшки портят нам всю малину
Но ... если пальцы не как колбаски, то сдвинуть их ноготком с усиков-рычажков вполне по силам и даме с крепкими от домашней работы руками. Но можно использовать и какой-нить инструмент - это сугубо личное дело каждого.
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7966.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7967.JPG
Теперь движением пальца вверх вынимаем усики-рычажки из пазов
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7968.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7969.JPG
Не забываем повторить предыдущую операцию для нижнего усика.
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7970.JPG
Берём обивку двери двумя руками снизу и плавно сдвигаем вверх
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7971.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7972.JPG
Теперь надо удобной рукой отсоединить разьём кнопки степлоподъёмника
Чтобы отсоединить разъём нужно нажать на фишку разъёма,
Что я и делаю - нажимаю на ту саму "фишку" указательным пальцем.
Похожая фишка есть на разъёме для динамика, только добраться до неё много легче.
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7976.JPG
http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7977.JPG
Filipе
сообщение 27.10.2007, 21:51
Из: Саратов
Пробовал поиском найти, но более подходящей темы не нашел.
У меня тряпичная вставка отклеилась и грозит оторваться совсем.
Вот фотография.
Для того чтобы хорошо проклеить мне надо впихнуть в щель верхний край этой тряпочки и там ее приклеить. Для этого надо снять только верхнюю часть обшивки, от желтой линии. На вышеприведенных инстукциях вроде снимается вся обшивка целиком...
Скажите пожалуйста открутив три шурупа, помеченных красным, снимется ли эта верхняя часть? Если нет то как тогда это чинить?
Заранее спасибо.
У кого-нибудь было такое?
maksa
сообщение 27.10.2007, 23:09
Из: Химки- Алтуфьево
нет не снимается, дверная обшивка снимается целиком, снизу 2 самореза снимается кнопка стеклоподъемника. остальное надеюсь тоже можно снять. удачи
fs0l
сообщение 22.12.2007, 2:58
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
как называется этот нехитрый интсрумент?
сообщение 22.12.2007, 12:32
Расплющенная отвёртка с проточкой :grin: :grin:
Денис_056
сообщение 22.12.2007, 13:14
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
Filipе
Не, ну почеу же, у меня тоже отклеиваеться..Но у меня способ другой..Нужна знакомая "блондинко" с коготками.. :oops: :oops:
ну а так я просто отвёрткой тоненькой периодически заталкиваю..А обшивка токмо целиком..
Чесслово уже припарился затыкать..Но клей никак не получиться..или просто я не смог пока придумать... :idea: :idea:
Filipе
сообщение 25.12.2007, 9:37
Из: Саратов
Ну я тоже пока отверткой запихал - пока держится.
preda
сообщение 8.5.2008, 11:08
Из: зеленоград
Vladez, подскажи
обшивка задней двери подобным способом снимается?
коробочка с рычажком тоже вперед (по ходу движения) сдергивается?
сообщение 8.5.2008, 11:14
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
preda
все так же
Veltord&Kate
сообщение 3.6.2008, 9:09
Народ, а если таким образом поменять штатную акустику, с гарантии слетаешь???
[mod:89dd719df5="cold"]обычно нет, но все зависит от качества установки. максимум -- потеря гарантии на электрику. не оффтопьте[/mod:89dd719df5]
ОлегелоС
сообщение 14.10.2008, 16:18
а как снять ручку ручного стеклоподьемника?
egurt
сообщение 29.1.2009, 21:59
Из: НН область
кто знает ответьте пож. как снять ручку ручного стеклоподьемника? :?:
andrey11rus
сообщение 29.1.2009, 22:11
Из: сыктывкар
equrt
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15
___________________________
мне сказали, я сккажу
сообщение 29.1.2009, 23:02
egurt
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8535
сообщение 29.1.2009, 23:28
С твоего позволения :smile: Так, как на рисунке, зацепить трудно. Я вставляю крючок примерно так же и просто кручу ручку. Крючок упирается в конец пружинки и она слетает. Получается быстро (иногда).
сообщение 12.2.2009, 13:42
Из: Москва,СВАО
называется просто: Съёмник клипсодер
Mashik
сообщение 15.4.2009, 8:56
Но ... если пальцы не как колбаски....
Народ, а для тех, у кого польцы-колбаски не подскажите код каталога для этих финтифлюшек? :cool:
сообщение 15.4.2009, 14:36
Mashik
Если уже сломал, переставь пока с задней двери. Удобно пользоваться небольшим крючком. В принципе, повернув обшивку, можно вывести ручку, не снимая. Но не советую.
сообщение 15.4.2009, 14:55
Я всё прекрасно поснимал тонкой отверткой.. никакие колбаски не понадобились))
сообщение 15.4.2009, 15:05
Снимать тонкой отверткой хорошо. А ставить удобнее крючечком.
jenyaenter
сообщение 16.4.2009, 15:12
Из: Москва, ЮАО
а можно снять обшивку передней двери из салона, не открывая ее ?
у меня тяги слетели, дверь открыть низя.
сообщение 16.4.2009, 15:21
*интересно было бы увидеть как при закрытой двери сделать то, что изображено на рисунке 1 и рисунке 2*
jenyaenter
сообщение 16.4.2009, 15:23
Из: Москва, ЮАО
в том то и вопрос.
может панель переднюю снимать надо .
я не в курсе , поэтому вопрос и задаю .
а ты банишь. редиска
сообщение 16.4.2009, 15:59
Цитата(jenyaenter)
в том то и вопрос.
Какую панель? :shock: Снимаешь заглушку, где ручка внутренняя дверная (там один саморез) и ловишь пальчиками тягу. Если не получится, то пусть ловят профессионалы :grin: :grin: или дилеры.... Кстате, тут же все показано...
ChizH Jr
сообщение 18.4.2009, 10:59
А можно ли снять колпак от колонок на передних дверях? Если да, то можно ли его снять без снятия обивки двери?
сообщение 18.4.2009, 12:20
Из: Питер
ChizH Jr
Да. Нет.
сообщение 18.4.2009, 15:34
ChizH Jr
Если рестайл - то решотка отлита вместе с передним карманом. Снять можно только после снятия обшивки.
ChizH Jr
сообщение 18.4.2009, 18:33
Я не знаю что такое рестайл у гетзов, купил в автосалоне феврале 2009
maksa
сообщение 18.4.2009, 18:42
ChizH Jr
у тебя какого года выпуска авто
сообщение 18.4.2009, 18:47
В логотипе сайта стоят 2 Гетца - синий - РЕстайл, красный ДОрестайл...
maksa
сообщение 18.4.2009, 18:50
в автосалоне в 2009 году можно купить только рестайл.и у ChizH Jr скорее всего рестайл
сообщение 18.4.2009, 18:51
Ничего не путаешь? КМК, когда шумку обшивки делаю откручивал и несохнущий герметик с вибропласта подкладывал. Или это на задних?
сообщение 18.4.2009, 18:52
При мне Fanis ножом отрезал сетку динамика от кармана..
Сзади карманов нет, и сетка откручивается.. Но тоже сзади))
Психопад
сообщение 19.4.2009, 20:10
Мой город: Екатеринбург
А у меня вопросик, может есть у кого код такой мелачевки, как заглушка болтика вот такого:
Просто сломалась она у меня, а открытый болтик както неочень. И кругленькие заглушки тоже интересно было бы узнать как достать (2 болтика которые обшивку держат со стороны замка)
сообщение 19.4.2009, 20:13
Сообщение #39
Психопад
Как временное решение - переставить с левой задней двери. :smile:
сообщение 19.4.2009, 20:35
Сообщение #40
Психопад
Заглушка идёт в сборе с ручками..
Психопад
сообщение 21.4.2009, 16:22
Сообщение #41
Цитата(Александр23)
Психопад
Клева smile.gif ТОка у мя трехдверка
Психопад
Пасиба, тогда пока обойдусь
сообщение 21.4.2009, 20:23
Сообщение #42
Психопад
И правда! :grin: Вырежи из кусочка пластика подходящей фактуры.
Infantry
сообщение 21.4.2009, 20:34
Сообщение #43
Из: Гатчина
Решетка динамика с карманом не связана а снимается отдельно, но снять обшивку двери все равно придется. Снять обшивку двери при закрытой двери наверное не получится так как по бокам она крепится винтами,а они не видны при закрытой двери.
сообщение 21.4.2009, 20:42
Сообщение #44
Infantry
внимательно посмотри...
Infantry
сообщение 21.4.2009, 21:04
Сообщение #45
Из: Гатчина
Может на разных машинах по разному, но пришлось уплотнять на передних дверях решетки болтались, вставлял прокладку, они снимались отдельно и стояли на зацепах в своем круглом отверстии.
сообщение 21.4.2009, 21:11
Сообщение #46
Infantry
Гетц 1,4ГЛ отрезали ножом...
сообщение 21.4.2009, 21:12
Сообщение #47
2:1 в нашу пользу?
сообщение 21.4.2009, 22:00
Сообщение #48
Бумбарашка
Из: отоп цезия
В рестайле GL - решетка гриля в передних дверях - это продолжение кармана! Литая деталь! И она не может сниматься, кроме как отрезанием жутко твердого пластика по периметру решетки гриля! Проверено лично :!:
сообщение 21.4.2009, 22:01
Сообщение #49
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Александр23)
2:1 в нашу пользу?
карман слитно :razz:
2-2
сообщение 21.4.2009, 22:14
Сообщение #50
2:2 Я точно не помню, Сегодня 2 раза забыл глянуть.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:58
