Запотевшие (мокрые) патрубки
demontsk
сообщение 3.10.2013, 14:35
Мой город: Tomsk
Сегодня полез проверить ради интереса уровень масла. И внутри отсека увидел (выше и левее двигателя) мокрый патрубок. Трубка идет из радиатора.
Подскажите пожалуйста чем грозит это все грозит и что делать?
Через часок как движок остынет пойду погляжу уровень антифриза.
Сообщение отредактировал demontsk - 3.10.2013, 14:43
Прикрепленный файл  IMG_20131003_180217.jpg ( 608.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
alexlex
сообщение 3.10.2013, 15:24
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
demontsk,
этот мокрый патрубок больше походит на трубку кондиционера, идущую от компрессора до конденсатора (радиатора) системы кондиционирования.
или же трубка ГУРа.
посмотрите внимательно! ))
Сообщение отредактировал alexlex - 3.10.2013, 15:28
demontsk
сообщение 3.10.2013, 16:03
Мой город: Tomsk
Сейчас посмотрел более внимательно. Из расширительного бачка жидкости ГУРа выходит трубка и идет в радиатор, примерно из того же места выходит это самая трубка и идет куда-то вниз за двигатель. Получается что ГУР ? Хотя уровень жидкости в норме, чуть ниже максимума.
Заодно проверил бачок с антифризом, тут вообще беда sad.gif Машина постояла 2 часа на улице после поездки, жидкости в бачке нет вообще...
Судя по документам прошлый владелец заливал Shell GlycoCool G48 из концентрата, получается что купить Что делать? Долить пока дистилированной воды и при первой возможности произвести замену антифриза? Или сразу ехать и менять, доливать нельзя? готовый и долить нельзя sad.gif
Сообщение отредактировал demontsk - 3.10.2013, 16:08
сообщение 3.10.2013, 16:28
это трубка Гура у тебя. бывает потеют трубки,если при этом уровень в бачке не меняется то это нормально. если меняется то нада менять трубки будет.
а в радиаторе то антифриз есть открывай пробку смотри там. можно радиатор и отсегнуть немного покачать чтобы понять скока там осталось антифриза. если мало то лучше полностью поменять антифриз.
demontsk
сообщение 3.10.2013, 16:30
Мой город: Tomsk
Т.е. его прямо через отверстие видно должно быть? И что должно быть жидкость как таковая по самое горлышко или же просто мокрые стенки?. Ночью с фонариком увижу ? :)
Kelson
сообщение 3.10.2013, 16:31
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
долейте воды и в радиатор и в бачок. и последите за уровнем пару дней.
я уже 2 года езжу с текущей рулевой рейкой и радиатором ) и ничего страшного... главное проверять жидкости раз в месяц.
demontsk
сообщение 3.10.2013, 17:14
Мой город: Tomsk
Жидкость под пробкой есть, но не до краев а на самом донышке. Это нормально?
Если нет то я так понимаю пока до краев не наполню лучше вообще не ездить?
demontsk
сообщение 3.10.2013, 17:25
Мой город: Tomsk
По поводу долива:
1) Открутить пробку радиатора и бочка
2) Залить в радиатор до краев и закрыть пробку
3) Долить в бачок и закрыть
Так правильно?
сообщение 3.10.2013, 18:04
Цитата(demontsk @ 3.10.2013, 19:25) *
По поводу долива:
Так правильно?
годится. но контролировать уровень нада будет ближайшие дни.
demontsk
сообщение 3.10.2013, 18:22
Мой город: Tomsk
Залил. В радиатор вошло совсем немного, пара рюмок :) В бачок вошло 200-300 мл, оставил на 1 см ниже верхнего уровня. В общем буду следить дальше.
Kelson
сообщение 4.10.2013, 10:50
Из: Раменское (МО)
только не забудьте потом воду в расширительном бачке заменить на антифриз, а то замерзнет....
demontsk
сообщение 7.10.2013, 5:51
Мой город: Tomsk
Насколько я понимаю там уже все перемешалось. И теперь либо доливать концентрат (если я такой найду) либо же менять полностью. В любом случае я так понимаю при таком разбавлении температура замерзания незначительно изменилась.
сообщение 7.10.2013, 6:44
ну как сказать ...
Цитата(Шадов) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 13:06
