2 страниц V  < 1 2
Декоративная крышка двигателя
сообщение 24.2.2013, 22:04
Сообщение #51
Мой город: Тула
invalizerd, никакой, кожуха ставят на 1,4, 1,5 и 1,6.
FAnton
сообщение 18.9.2013, 9:29
Сообщение #52
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Если кому надо, на Автодоке щас вот эту 2924026630 по 880 дают.
ADWizard
сообщение 27.9.2013, 10:43
Сообщение #53
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Вот тебе большое спасибо Strebok
Тоже поставил себе сие чудо доволен как слон :)
Алекс 59
сообщение 4.10.2013, 12:42
Сообщение #54
Из: Самара
Мой город: Самара
Эта от Верны
сообщение 6.11.2013, 10:13
Сообщение #55
Мой город: Тула
Еще один номер от американского Акцента.
Кожух 29240 26635
Кронштейн 29214 26601
Выглядит вот так
сообщение 12.11.2013, 16:51
Сообщение #56
Из: Москва САО
Мой город: С
Цитата(Strebok @ 15.7.2012, 19:35) *
Установил кожух от Элантры, все подходит, но нужны два кронштейна и немного доработать сам кожух, подрезав.
Почему от Элантры, потому как оказался самым дешевым из всех о которых говорили выше. Плюс небольшой бонус, кожух закрывает ремни и грязь не будет лететь на капот.
p.s. сейчас снял кожух, очень жарко, похолодает, поставлю.
Спасибо за отчет. Заказал все как у вас, через пару недель буду инсталлировать.
У меня вопрос про метизы.
Я заказал как в первых постах
29217-23603 - болт 3шт,
28116-22000 - гайка 1шт
Правильно? или что-то еще нужно дозаказать или ???
не хочу колхозить потом, что-то подбирать (типа шайб, болтов и гаек)
Сообщение отредактировал 777 - 12.11.2013, 16:53
сообщение 12.11.2013, 17:10
Сообщение #57
Мой город: Тула
777, в первых постах указано, что необходимо для родного кожуха, для всех остальных вариантов необходимо четыре болта, гайка не нужна.
zlostnik
сообщение 12.11.2013, 19:02
Сообщение #58
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Господа, кто эо дело установил. Есть ли смысл от этого? Как ощущения
сообщение 12.11.2013, 19:16
Сообщение #59
Служба спасения
Только чисто эстетические))) Ну и с ремней не летит грязь на утеплитель капота.
васяня
сообщение 12.11.2013, 22:03
Сообщение #60
Мой город: Истра
Во чё нашёл
http://www.ebay.com/itm/2924026450-HYUNDAI...8a6&vxp=mtr
по ходу на дорестайл
Сообщение отредактировал васяня - 12.11.2013, 22:05
сообщение 12.11.2013, 22:11
Сообщение #61
РОМАН
васяня, за сто баксов можно и у нас купить.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 12.11.2013, 22:14
zlostnik
сообщение 13.11.2013, 2:33
Сообщение #62
QUOTE
А если она не летит вверх, может тогда все что выше и правее будет чистым? Акум, воздухан ну итд?
ADWizard
сообщение 13.11.2013, 8:10
Сообщение #63
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
ну если не летит грязь, то это уже практическое применение, а эстетики да прибавилось )
ЗЫ вообще одни положительные моменты и эстетические и практические
сообщение 14.11.2013, 16:47
Сообщение #64
Из: Москва САО
Мой город: С
Спасибо большое, все заказал от элантры 1190 руб накладка ну и крепления.
oll2
сообщение 16.11.2014, 11:58
Сообщение #65
Из: архангельск
Сделал я наконец эту крышку.От Элантры.Ну ребята геморрой был с заменой кронштейна.Пришлось снять аккумулятор и воздушник полностью.Иначе не мог подлезть к гайке и болту.Интересно это у меня так или не написали про гемморой те кто менял. Viannen_loungelizard.gif
сообщение 17.11.2014, 8:39
Сообщение #66
Цитата(Strebok @ 8.8.2012, 20:55) *
откручиваем два болта с кожуха грм, ставим кронштейн закручиваем болты.
При замене грм братил внимание, что лучше бы болты подлиннее, т.к. очень мало резьбы остается. А болтики там хитрые, со втулкой, нашел только один.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.11.2014, 8:39
сообщение 12.3.2016, 16:01
Сообщение #67
Из: Москва,СВАО
Совершенно случайно была обнаружена в закромах родины,очередная забытая "хотелка".
Раз нашлась,то и была установлена на место ))
Не зря говорится,что каждая вещь дождется своего часа .
Mirage_AR
сообщение 27.10.2016, 21:40
Сообщение #68
Мой город: Сургут
Добрый день! Подскажите парт номер родного кронштейна (фото)Прикрепленный файл  c5f6a8905477.jpg ( 73.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 28.10.2016, 10:38
Сообщение #69
28410-26470
Mirage_AR
сообщение 28.10.2016, 13:27
Сообщение #70
Мой город: Сургут
Цитата(Brodilis @ 28.10.2016, 12:38) *
28410-26470
Спасибо!
NkAml
сообщение 23.4.2023, 14:43
Сообщение #71
Цитата(Александр23 @ 25.12.2011, 22:19) *
Короче, сделал машине подарок на НГ. По идее, эта декоративная клышка должна зимой немного помогать сохранять тепло.
[attachment=816:кожух1м.jpg]
А возможно такую крышку использовать в качестве решения проблемы спонтанного затекания воды в 1 свечном отсеке?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.4.2023, 14:50
ABars
сообщение 23.4.2023, 17:35
Сообщение #72
Мой город: Раменское
Как-то крепиться будет?
Вы уверены, что вода попадает каким-то образом именно сверху вниз?
сообщение 23.4.2023, 20:07
Сообщение #73
Покупать крышку только ради непопадания воды ...
А разве других выходов из ситуации нет ?
Тем более на колпачке свечей есть специальная манжета , и сверху геметизирующая крышечка .
Которая по идее должна герметично закрывать свечной колодец .
А для сообщения воздуха при нагреве-охлаждении в корпусе наконечника есть воздушный канал .,
через который и выравнивается давление .
Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2023, 14:19
Rebel-1
сообщение 23.4.2023, 22:08
Сообщение #74
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
У меня штатная крышка на двигателе есть, и никакой воды внутри нет, закрывает свечи и колодцы хорошо. Может я чего то не понимаю? Зачем что то еще колхозить, или есть варианты движков без крышек?
сообщение 24.4.2023, 14:28
Сообщение #75
вода может попадать 2 путями
1. с форсунок омывателя или к ним подсоединение.
2. с дороги лужи. ... поднимается колесами ...
3. злой дух или демон ночью подкрадывается , залезает под капот и делает афро-американское дело
zlcat
сообщение 24.4.2023, 17:19
Сообщение #76
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Если с колпачками на свечных наконечниках все нормально, то даже мойкой высокого давления воду в колодцы под штатной крышкой загнать не получается. Ну, если конечно себе прям такую задачу поставить и упереться, то керхером конечно можно их и под завязку их залить. Я минимум пару раз в год мою на мойке двигатель и за все это время один раз вода попала в свечной колодец. Но в том случае наконечник неплотно сидел в колодце, да и вообще как то не очень по качеству уплотнений был. То есть просто под эту маленькую штатную крышку вода легко попадает, если на двигатель сверху полить. Но она так же легко выливается с задней части крышки через дренажное отверстие и при нормальных свечных наконечниках никак в колодцы не попадает.
NkAml
сообщение 2.5.2023, 15:38
Сообщение #77
Так как описано в начале темы.
Да сверху, при определенных обстоятельствах, положение машины на стояночном месте, ветер, направление сильного дождя, вода умудряется затекать, под декоративную крышку.
Скорее всего попадет через резиновый уплотнитель, иногда он видимо не плотно прилегает, что только не делал, все равно затекает иногда.
Владимир66
сообщение 12.5.2023, 23:15
Сообщение #78
Из: Краснодарский край
Мой город: Новокубанск Краснодарский край
Да, королевский подарок на НГ, сейчас такая крышечка 14-15к стоит. На замену рассыпавшейся старой поставил за 800р.Прикрепленный файл  ______.jpg ( 680.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
zlcat
сообщение 13.5.2023, 9:12
Сообщение #79
Мой город: Пенза
Какое фото интересное. Я правильно понял, что на вентиляции картера висит фильтр? Как он работает? Как отстойник?
Rebel-1
сообщение 13.5.2023, 12:32
Сообщение #80
Из: Ейск
Кстати да, что это за фильтр?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 11:21
