8 страниц V  « < 6 7 8
как зарядить аккумулятор??
alnem
сообщение 7.10.2013, 13:49
Сообщение #351
При зарядке постоянным током (одна десятая емкости) напряжение в конце заряда достигает в зависимости от типа и степени исправности АКБ 15-17В. На машине это недостижимо, поэтому АКБ всегда заряжен на 80-90%.
Выделенное относится и к самым умным автоматическим ЗУ, на выходе которых обычно 14.5-14.8 В, поэтому зарядка постоянным напряжением тоже идет не полностью.
И чуть в сторону от основной темы. Полезно использовать внешний БК типа Мультитроникса (если нет нагрузочной вилки). Он показывает напряжение в бортовой сети в момент старта. На батарейке могут быть положенные 12.5-12.7 в состоянии покоя, но из-за потери емкости при запуске уже окажется 7-8 В. По собственному опыту минимально достаточное напряжение в теплую погоду 5.5 (по прибору).
alnem
сообщение 7.10.2013, 14:06
Сообщение #352
И еще одна ремарка насчет зарядки зимой на улице или в неотапливаемом гараже. В сети можно найти графики приема заряда от окружающей температуры, из которых видно, что при минусовых значениях аккумулятор практически не заряжается. Как и при поездках зимой на короткие расстояния.
сообщение 7.10.2013, 14:10
Сообщение #353
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Странно при 10,5 вольтах по мультитрониксу гошан у меня уже не заводился зимой. Приходилось вытаивать аккумулятор и заряжать его дома.
сообщение 7.10.2013, 14:57
Сообщение #354
Бешеный Слон,
а ты замерял напряжение на АКБ в момент пуска ( прокрутки стартером ) ???
или , что скорее всего , на невключенной машине,( т.е. на полностью разряженном АКБ
Сообщение отредактировал WADIE - 7.10.2013, 15:00
сообщение 7.10.2013, 15:06
Сообщение #355
Директор зоопарка
WADIE, та нету у меня гошана уже.
Помню просто зимой, ключь в зажигание, пуск, на бк 10 вольт с хвостиком, машин не заводится и тока аварийкой моргает. И все.
Если меньше 12 на не заведеной то перед зимой заряжал всегда.
alnem
сообщение 7.10.2013, 15:15
Сообщение #356
Мультитроникс показывает значение в момент пуска с задержкой, сначала просто напряжение в сети, а через пару секунд в момент старта (если двигатель завелся scratch_one-s_head.gif ).
NkAml
сообщение 7.10.2013, 15:25
Сообщение #357
Вы имели в виду, напряжение 5.5 вольт для работы чего?
alnem
сообщение 7.10.2013, 20:22
Сообщение #358
Стартер смог крутануть движок с таким напряжением в момент пуска.
дывялвипм
сообщение 7.10.2013, 20:35
Сообщение #359
Из: хочу на Bora Bora
ох уж эти сказки. ох уж эти сказочники ... (с)
alnem
сообщение 7.10.2013, 21:29
Сообщение #360
Еще раз - по прибору. Но и 10.5 на новом полностью заряженном аккумуляторе тоже показал, т.ч. не верить ему нет оснований. Батарейке было 5.5 лет, она постепнно отходила в мир иной.
imike
сообщение 9.10.2013, 18:37
Сообщение #361
Из: Moscow
"прибор" может выбросить? Заряженный в районе 13 должен быть, насколько я понимаю :))
The-Max
сообщение 16.1.2014, 8:17
Сообщение #362
Вот такой штукой никто не пользовался?
Mayfair
сообщение 26.2.2014, 15:37
Сообщение #363
Заряжать аккумулятор в авто вообще не рекомендуется.Понимаю что если машина долго стоит,то аккумулятор в любом случае сядет.
Тогда для зарядки подойдет специальное зарядное устройство (благо в интернете схему посмотреть можно).
Но для его пайки нужна вилка "Папа" и межплатные разъемы для них.Вот такие найти в продаже трудновато,но реально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 1:34
