как зарядить аккумулятор?? |
7.10.2013, 13:49
#351
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата При зарядке постоянным током (одна десятая емкости) напряжение в конце заряда достигает в зависимости от типа и степени исправности АКБ 15-17В. На машине это недостижимо, поэтому АКБ всегда заряжен на 80-90%. Выделенное относится и к самым умным автоматическим ЗУ, на выходе которых обычно 14.5-14.8 В, поэтому зарядка постоянным напряжением тоже идет не полностью. И чуть в сторону от основной темы. Полезно использовать внешний БК типа Мультитроникса (если нет нагрузочной вилки). Он показывает напряжение в бортовой сети в момент старта. На батарейке могут быть положенные 12.5-12.7 в состоянии покоя, но из-за потери емкости при запуске уже окажется 7-8 В. По собственному опыту минимально достаточное напряжение в теплую погоду 5.5 (по прибору). |
7.10.2013, 14:06
#352
И еще одна ремарка насчет зарядки зимой на улице или в неотапливаемом гараже. В сети можно найти графики приема заряда от окружающей температуры, из которых видно, что при минусовых значениях аккумулятор практически не заряжается. Как и при поездках зимой на короткие расстояния.
7.10.2013, 14:10
#353
Странно при 10,5 вольтах по мультитрониксу гошан у меня уже не заводился зимой. Приходилось вытаивать аккумулятор и заряжать его дома.
7.10.2013, 14:57
#354
Бешеный Слон,
а ты замерял напряжение на АКБ в момент пуска ( прокрутки стартером ) ??? или , что скорее всего , на невключенной машине,( т.е. на полностью разряженном АКБ Сообщение отредактировал WADIE - 7.10.2013, 15:00 |
7.10.2013, 15:06
#355
WADIE, та нету у меня гошана уже.
Помню просто зимой, ключь в зажигание, пуск, на бк 10 вольт с хвостиком, машин не заводится и тока аварийкой моргает. И все. Если меньше 12 на не заведеной то перед зимой заряжал всегда. |
7.10.2013, 15:15
#356
WADIE, та нету у меня гошана уже. Помню просто зимой, ключь в зажигание, пуск, на бк 10 вольт с хвостиком, машин не заводится и тока аварийкой моргает. И все. Если меньше 12 на не заведеной то перед зимой заряжал всегда. Мультитроникс показывает значение в момент пуска с задержкой, сначала просто напряжение в сети, а через пару секунд в момент старта (если двигатель завелся |
7.10.2013, 15:25
#357
7.10.2013, 20:22
#358
7.10.2013, 20:35
#359
ох уж эти сказки. ох уж эти сказочники ... (с)
7.10.2013, 21:29
#360
9.10.2013, 18:37
#361
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 29.7.2006 Из: Moscow |
16.1.2014, 8:17
#362
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Вот такой штукой никто не пользовался?
26.2.2014, 15:37
#363
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2014 Мой город: Москва |
Заряжать аккумулятор в авто вообще не рекомендуется.Понимаю что если машина долго стоит,то аккумулятор в любом случае сядет.
Тогда для зарядки подойдет специальное зарядное устройство (благо в интернете схему посмотреть можно). Но для его пайки нужна вилка "Папа" и межплатные разъемы для них.Вот такие найти в продаже трудновато,но реально. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:49 |
