некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
4.10.2013, 16:09
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.9.2013 Из: город-герой Мой город: город-герой |
Мужчины, подскажите пожалуйста, где взять отрицательный потенциал с нейтрали? Я так полагаю, что наилучшим выходом будет зацепиться за минус датчика нейтрали? не могу определить его местонахождение и цвет провода
4.10.2013, 16:28
#402
Отдельно нейтрали нет, есть только вместе с парком.
5.10.2013, 0:30
#403
5.10.2013, 6:17
#404
5.10.2013, 8:01
#405
5.10.2013, 9:40
#406
А для чего??? Блоку автозапуска нужен сигнал с отрицательным потенциалом,чтобы видеть,что автомобиль стоит на парке(нейтрали).иначе не заведется.это чтоб машинка не поехала сама по себе))) Да есть у меня эта схема))и все остальные тоже.мне интересно где физически проходит этот провод,чтобы к нему подцепиться |
5.10.2013, 10:04
#407
Блоку автозапуска нужен сигнал с отрицательным потенциалом,чтобы видеть,что автомобиль стоит на парке(нейтрали).иначе не заведется.это чтоб машинка не поехала сама по себе))) Я таки и думал))) что за сига? Сигу прграмно выставляешь тип коробки АКПП, провод тормоза вешает на педаль тормоза. Програмная нейтраль нужна только на машине с МКПП. С автоматом все проще. Главное в настройках сиги выставить тип коробки АКПП |
5.10.2013, 20:34
#408
Я таки и думал))) что за сига? Сигу прграмно выставляешь тип коробки АКПП, провод тормоза вешает на педаль тормоза. Програмная нейтраль нужна только на машине с МКПП. С автоматом все проще. Главное в настройках сиги выставить тип коробки АКПП Я бы не хотела обсуждать сигнализацию в этом разделе,а то модератор отправить в Доп'ы, в ней действительно можно выставить тип коробки АКПП,но глюк в том,что даже в этом случае ей нужен сигнал на провод нейтрали\акпп иначе автозапуск не будет работать,это факт. Посему повторюсь - где физически взять минус(или плюс,переполюсую релешкой,если что)с паркинга/нейтрали? |
5.10.2013, 21:32
#409
6.10.2013, 14:59
#410
Блоку автозапуска нужен сигнал с отрицательным потенциалом,чтобы видеть,что автомобиль стоит на парке(нейтрали).иначе не заведется.это чтоб машинка не поехала сама по себе))) Чего вспомнилось. На АКПП машина даже с ключа заведется только на нейтрали или на паркинге, так что не уедет. А сигу, или блок автозапуска, для которого нужен сигнал нейтрали....если честно ни разу не слышал, сколько занимаюсь ими. |
7.10.2013, 9:58
#411
если честно ни разу не слышал, сколько занимаюсь ими. ну это не значит, что таковых нет, верно!?;) Посмотрите всю линейку Pandora DXL например. В любом случае скатываемся в оффтоп. Вопрос по сигналу с нейтрали/паркинга пока остается открытым Сообщение отредактировал Kusundama - 7.10.2013, 10:00 |
7.10.2013, 13:28
#412
Kusundama, ручник чем не устраивает?
7.10.2013, 13:55
#413
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.7.2013 Из: ВАО Мой город: Moscow |
Чего вспомнилось. На АКПП машина даже с ключа заведется только на нейтрали или на паркинге, так что не уедет. А сигу, или блок автозапуска, для которого нужен сигнал нейтрали....если честно ни разу не слышал, сколько занимаюсь ими. Тоже не встречал, да и к чему изобретать велосипед. Если можно отдельными каналами блокировать стартер и бензонасос. |
7.10.2013, 17:40
#414
8.10.2013, 12:06
#415
8.10.2013, 12:16
#416
Так посмотрите на фото, где физически расположен ЕС11. Но я лично этот провод на лампу стоп-сигнала цепляю на автомате когда. Да, Вы правы, видимо придется искать этот самый разъем. А вообще беда в том, что вместо того, чтобы сразу сделать как надо многие установщики начинают придумывать как сделать проще. Вот поэтому в большинстве случаев приходится за ними переделывать, перепаивать и переустанавливать. Хотя идея повесить на минус стопов мне нравится, можно будет педалькой автозапуск отключать, но там у меня уже висит один входной канал управления. Сообщение отредактировал Kusundama - 8.10.2013, 12:17 |
8.10.2013, 15:10
#417
Kusundama, сделай диодную развязку схем управления - поставь последовательно диоды в прямом включении с каждым из управляющих проводов , потом соединишь концы диодов к стопарю ...
9.10.2013, 8:36
#418
11.10.2013, 12:22
#419
Kusundama, сделай диодную развязку схем управления - поставь последовательно диоды в прямом включении с каждым из управляющих проводов , потом соединишь концы диодов к стопарю ... что-то я сразу не сообразила))и что мне это даст? у меня с минуса стопаков сигнал идёт НА ВХОД сигнализации, а не на выход) что мне дадут диоды? у меня появление минуса на стопаках будет включать оба канала одновременно. |
11.10.2013, 12:52
#420
... Хотя идея повесить на минус стопов мне нравится, можно будет педалькой автозапуск отключать, но там у меня уже висит один входной канал управления. диодами сделаешь развязку=независимость работы одной системы от другой ( хоть и входы , а влияние может быть и очень значительное ... разное входное сопротивление , разное напряжение на входах ...) |
11.10.2013, 13:28
#421
11.10.2013, 13:57
#422
так вот , для исключения подобных взаимных влияний и делают диодную развязку ...
12.10.2013, 13:47
#423
12.10.2013, 15:00
#424
Kusundama, для начала четко поставьте задачу!!!
12.10.2013, 15:06
#425
12.10.2013, 20:10
#426
Kusundama,
при управлении "-" , берем 2 или более диодов , соединяем катоды вместе , и соединенные катоды , подключаем к контакту , где будет появляться "-" или корпус в нужный вам момент времени ( в вашем случае к "-" стопарей или к выключателю под педалью тормоза ) а каждый отдельный анод подключаем к своей схеме управления ... = взаимное влияние разных схем управления будет полностью исключено встречным включением диодов ( сопротивление диода при обратном включении более 100 МОм ( 10^8 Ом ) что практически равнозначно полному отсутствию прохождения тока ) сопротивление при прямом включении примерно 2-100 Ом = зависит от напряжения , марки диода , температуры ... --------------------- если нужно управление по "+" , то соединяем вместе аноды и подключаем к месту , где в нужный вам момент появляется "+" , а катоды каждый в отдельности идет на свою схему управления ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.10.2013, 20:17 |
12.10.2013, 23:34
#427
Kusundama, при управлении "-" , берем 2 или более диодов , соединяем катоды вместе , и соединенные катоды , подключаем к контакту , где будет появляться "-" или корпус в нужный вам момент времени ( в вашем случае к "-" стопарей или к выключателю под педалью тормоза ) И нажатие на педаль тормоза будет включать мне оба канала одновременно))) Вроде бы даже уточняла : у меня сигналы должны строго делиться но видимо не совсем понятно объяснила)) В любом случае, в приведенной Вами схеме не хватает сопротивления, подключенного одним концом на землю, а другим - на отрицательный вход сигнализации, чтобы исключить самопроизвольные срабатывания из за наводок и помех. |
26.5.2014, 15:03
#428
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2011 Мой город: москва |
Ребят, не реагируют кнопки настройки на часах. Само табло показывает время и светиться. Это косяк самих часов или в чём-то ещё?
26.5.2014, 15:12
#429
Вот прям взяли и перестали реагировать?
Что-то копали в центральной накладке? |
26.5.2014, 15:13
#430
а нажимали сильно-глубоко ???
при нажатии немного в стороны шевелили нажатую кнопку ??? - скорее всего пыль налипла на контакты и нарушает электро-контакт |
26.5.2014, 15:53
#431
23.6.2014, 18:08
#432
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2009 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Не знаю, в какую тему писать, попробую сюда. Может, модераторы перенесут куда надо, если надо
Производитель разъемов, Korea Electric Terminal, сайт http://www.ket.com/Eng Нужный раздел http://www.ket.com/Eng/Product/List.asp?sCateGroup1=1010 Есть еще ссылка на каталог в pdf http://ketco.co.kr/data/ketcatalogue.pdf Коннекторы серий SDL и 090II, если не ошибся. Это из тех, что под рукой были. |
26.6.2014, 11:50
#433
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Добрый день. На рисовалась такая проблема, проезжая по неровностям или кочкам иногда мигает индикатор открытого багажника. Проведенные работы по устранению: был снят замок двери все почистил на всякий случай. Но к сожалению ни чего не изменилось(((, периодически помигивает на кочках. Подскажите куда копнуть и где посмотреть, где мог надломиться провод?
26.6.2014, 12:18
#434
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
При открытом капоте этот символ не светиться ? Почему спрашиваю , например ,в элитных охранных комплексах типа "паленая кошка " шерхан ,провод вход капот /багажник один .
26.6.2014, 13:55
#435
Работало все как положено. При открытом горела, а при закрытым тухла.
26.6.2014, 20:07
#436
Вот и подними чуток концевик капота.
15.5.2015, 15:16
#437
Всем добрый день!
Друзья, поделитесь опытом, если кто устанавливал проводку для фаркопа. Не могу понять, куда и как должны выходить проводы от задней фары к розетки фаркопа (через какое отверстие) ? Надо ли дополнительно что сверлить? В комплекте электрики есть круглая резинка с двумя отверстиями, куда её вставлять? Длина провода в комплекте, достаточная? |
15.5.2015, 20:47
#438
vladimir66, провода наружу можно вывести через штатную резинку (уплотнитель), находится на кузовной панели за бампером (под бампером), примерно посредине.
15.5.2015, 21:03
#439
15.5.2015, 21:31
#440
vladimir66, забыл сказать, через эту "резинку" проходить провод для заднего ПТФ.
15.5.2015, 21:51
#441
А можно через две по краям, на полу под фонарями. Резинка с двумя отверстиями вставляется в резинку сзади розетки.
19.5.2015, 10:23
#442
28.5.2015, 10:16
#443
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Здравствуйте, не отключается вентилятор печки при вынутом ключе из замка зажигания, так же продолжают работать стеклоподьёмники. Раньше было такое, но в течении минуты щелкало какое то реле и все выключалось как и положено. Где "копать"? Спасибо!
28.5.2015, 11:57
#444
"копать" надо в контактной группе замка зажигания ! - замена !!! ( цена вопроса около 350-500 руб )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2015, 11:58 |
28.5.2015, 12:24
#445
"копать" надо в контактной группе замка зажигания ! - замена !!! ( цена вопроса около 350-500 руб ) Спасибо за быстрый ответ. Как я понял в магазине нужно купить контактную группу замка и поменять её. Менять лучше в сервисе или там нет сложностей и можно сделать самому? |
28.5.2015, 12:45
#446
самому поменять :
подробности
28.5.2015, 12:45
#447
Погуглил, ничего сложного нет! Группа стоит 450 р. Спасибо за ответ еще раз!
21.12.2015, 20:35
#448
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2015 Мой город: Тверь |
Всем привет. народ не кто не пробовал ставить линзы с ксеноном в фары (Гоши) 2001 годов. Хочется ксенон но права дороже.
21.12.2015, 20:43
#449
Думаю, нет. До 2003 г точно. ))) В тюнинге глянь.
21.12.2015, 20:59
#450
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Всем привет. народ не кто не пробовал ставить линзы с ксеноном в фары (Гоши) 2001 годов. Хочется ксенон но права дороже. здесь подробное видео по установке линз на гец Сообщение отредактировал delfinn - 21.12.2015, 21:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 0:33 |
