Диагностика на дому
gold-2000
сообщение 11.10.2013, 19:02
Мой город: Красноярск
Здраствуйте формучане. Подскажите какой программой можно продиагностировать двигатель G4EA на Hundai Getz 2004 года загорелся чек ? На руках имеем K-line адапрет BM9213.
JAMPER_RU
сообщение 11.10.2013, 19:38
Мой город: М.О
http://auto-diag.com.ua/vag-com.php
дывялвипм
сообщение 11.10.2013, 19:53
Из: хочу на Bora Bora
gold-2000
сообщение 11.10.2013, 19:57
Спасибо завтра попробую. Какие ещё есть варианты ?
дывялвипм
сообщение 11.10.2013, 20:03
да программ-то хотьпопкой ешь. вопрос какая будет с вашей игрушкой работать. пробуйте, а потом расскажите нам ;)
gold-2000
сообщение 11.10.2013, 20:17
подскажите название программ.
дывялвипм
сообщение 11.10.2013, 21:01
scantool.net
ScanXL
OBDTool
TECU2
OBDmain
Ричи Рич
сообщение 12.10.2013, 11:53
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(дывялвипм @ 11.10.2013, 22:01) *
scantool.net
ScanXL
OBDTool
TECU2
OBDmain
OBDmain работает только с ELM адаптером!!!да и программа создана как маршрутник, а не диагностическая программа.
в TECU2 нет заявленного двигателя, но можно пробовать через OBD...для экспиримента попробовать модуль для G4EC.
по остальным программа сказать не могу, не узаю ибо не интересены...
gold-2000
сообщение 12.10.2013, 20:08
не работает sad.gif что посоветуйте купить или ещё программ
Ричи Рич
сообщение 12.10.2013, 20:34
Из: USSR Astrakhan
TECU 2 тоже не пошла???странно, одна из без проблемных программ.Если конечно все сделали как написано в помощи к ней.
и коробка у вас какая??
А так если не жалко 300 рублей закажите у китайцев к-лан нормальный только берите на FTDI чипе!!!
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.10.2013, 20:41
gold-2000
сообщение 25.10.2013, 12:20
TECU 2 всёже запустили были проблемы с операционкой :) Всем спасибо!
Считали ошибки показала что : сильно богатая смесь (банка 1)
Поменяли лямду проехали 100 км сново горит и таже ошибка походу вечером опять диагнастировать буду.
Что можете предложить сделать ?:)
Ричи Рич
сообщение 26.10.2013, 6:49
Из: USSR Astrakhan
Предложить можно много чего, но для начала картинки с программы увидить.
для этого в настройках теку2 установите галочку напротив "лог файл" затем подсоединяйтесь к машине и запишите на хх, и потом в районе 2500- 3000 об. тоже на хх , затем в папке Kadr будет лежать ваш лог файл вот его и нужно будет выложить, а дальше дело техники ;) и да ошибку не стерайте!
В общем жду лог файл от вас!
И на паследок выложив лог файл, поможете проекту в развитие дальше!
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.10.2013, 6:51
gold-2000
сообщение 27.10.2013, 10:10
Здраствуйте. Все сделал как просили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:24
