некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
TheManWhoSoldThe...
сообщение 2.10.2005, 21:16
Сообщение #401
Из: Moscow
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем".
Да не тут то было....
Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг.
Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится.
Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ.
1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82:
1 -- +12В (всегда)
2 -- не используется
3 -- земля
4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания
5 -- не используется
6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания
другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю.
Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов.
В водительской ничего не слышно окромя реле.
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы):
Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока?
Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени.
2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег.
3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B.
Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей.
5 -- правая задняя дверь
6 -- правая передняя дверь
7 -- левая задняя или левая передняя
Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ.
Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться.
Поэтому остается главные вопрос:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов?
Всем зараннее спасибо! :smile:
- TheManWhoSoldTheWorld   некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   2.10.2005, 21:16
- - Kusundama   Мужчины, подскажите пожалуйста, где взять отрицате...   4.10.2013, 16:09
- - Александр23   Отдельно нейтрали нет, есть только вместе с парком...   4.10.2013, 16:28
|- - Kusundama   Цитата(Александр23 @ 4.10.2013, 17:28) От...   5.10.2013, 0:30
|- - Glom   Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 1:30) на ав...   5.10.2013, 8:01
|- - Kusundama   Цитата(Glom @ 5.10.2013, 9:01) А для чего...   5.10.2013, 9:40
|- - Glom   Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 10:40) Блок...   5.10.2013, 10:04
||- - Kusundama   Цитата(Glom @ 5.10.2013, 11:04) Я таки и ...   5.10.2013, 20:34
||- - Glom   Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 21:34) Я бы...   5.10.2013, 21:32
|- - Glom   Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 10:40) Блок...   6.10.2013, 14:59
||- - Kusundama   Цитата(Glom @ 6.10.2013, 15:59) если чест...   7.10.2013, 9:58
|- - Александр23   Цитата(Kusundama @ 5.10.2013, 10:40) Да е...   7.10.2013, 17:40
|- - Kusundama   Цитата(Александр23 @ 7.10.2013, 18:40) Та...   8.10.2013, 12:16
|- - WADIE   Цитата(Kusundama @ 8.10.2013, 13:16) ... ...   11.10.2013, 12:52
|- - Kusundama   Цитата(WADIE @ 11.10.2013, 13:52) разное ...   11.10.2013, 13:28
- - Александр23   RE: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   5.10.2013, 6:17
- - дывялвипм   Kusundama, ручник чем не устраивает?   7.10.2013, 13:28
|- - Kusundama   Цитата(дывялвипм @ 7.10.2013, 14:28) Kusu...   8.10.2013, 12:06
- - Megavolt220v   Цитата(Glom @ 6.10.2013, 15:59) Чего вспо...   7.10.2013, 13:55
- - WADIE   Kusundama, сделай диодную развязку схем управлени...   8.10.2013, 15:10
|- - Kusundama   Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 16:10) Kusundam...   9.10.2013, 8:36
|- - Kusundama   Цитата(WADIE @ 8.10.2013, 16:10) Kusundam...   11.10.2013, 12:22
- - WADIE   так вот , для исключения подобных взаимных влияний...   11.10.2013, 13:57
|- - Kusundama   Цитата(WADIE @ 11.10.2013, 14:57) для иск...   12.10.2013, 13:47
- - дывялвипм   Kusundama, для начала четко поставьте задачу!...   12.10.2013, 15:00
|- - Kusundama   Цитата(дывялвипм @ 12.10.2013, 16:00) Kus...   12.10.2013, 15:06
- - WADIE   Kusundama, при управлении "-" , берем ...   12.10.2013, 20:10
|- - Kusundama   Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 21:10) Kusunda...   12.10.2013, 23:34
- - dimak3   Ребят, не реагируют кнопки настройки на часах. Сам...   26.5.2014, 15:03
- - Вовка   Вот прям взяли и перестали реагировать? Что-то коп...   26.5.2014, 15:12
|- - dimak3   Цитата(Вовка @ 26.5.2014, 17:12) Вот прям...   26.5.2014, 15:53
- - WADIE   а нажимали сильно-глубоко ??? при нажатии немного ...   26.5.2014, 15:13
- - Yuric74   Не знаю, в какую тему писать, попробую сюда. Может...   23.6.2014, 18:08
- - DmitriyKor   Добрый день. На рисовалась такая проблема, проезжа...   26.6.2014, 11:50
- - Yugin   При открытом капоте этот символ не светиться ? Поч...   26.6.2014, 12:18
- - DmitriyKor   Работало все как положено. При открытом горела, а ...   26.6.2014, 13:55
- - Александр23   Вот и подними чуток концевик капота.   26.6.2014, 20:07
- - vladimir66   Всем добрый день! Друзья, поделитесь опытом, е...   15.5.2015, 15:16
- - alexlex   vladimir66, провода наружу можно вывести через шта...   15.5.2015, 20:47
|- - vladimir66   Цитата(alexlex @ 15.5.2015, 21:47) vladim...   15.5.2015, 21:03
- - alexlex   vladimir66, забыл сказать, через эту "резинку...   15.5.2015, 21:31
- - Александр23   А можно через две по краям, на полу под фонарями. ...   15.5.2015, 21:51
- - Вовка   А можно просто почитать темы http://getz-club.ru/f...   19.5.2015, 10:23
- - ke770   Здравствуйте, не отключается вентилятор печки при ...   28.5.2015, 10:16
- - WADIE   "копать" надо в контактной группе замка ...   28.5.2015, 11:57
|- - ke770   Цитата(WADIE @ 28.5.2015, 13:57) "ко...   28.5.2015, 12:24
- - WADIE   самому поменять : подробности дел на...   28.5.2015, 12:45
- - ke770   Погуглил, ничего сложного нет! Группа стоит 45...   28.5.2015, 12:45
- - Вадим69832209   Всем привет. народ не кто не пробовал ставить линз...   21.12.2015, 20:35
|- - delfinn   Цитата(Вадим69832209 @ 21.12.2015, 20:35)...   21.12.2015, 20:59
- - Александр23   Думаю, нет. До 2003 г точно. ))) В тюнинге глянь.   21.12.2015, 20:43
- - vvasiliy   Добрый день коллеги автогейци. Постараюсь описать...   20.1.2016, 0:10
|- - galileo   Цитата(vvasiliy @ 20.1.2016, 1:10) Добрый...   20.1.2016, 8:27
|- - alexxxela   Цитата(vvasiliy @ 20.1.2016, 0:10) Как я ...   20.1.2016, 12:22
- - galileo   Если от ключа не заработает, то проверьте предохра...   20.1.2016, 9:03
- - galileo   вот у нас тема была: http://getz-club.ru/forum/ind...   20.1.2016, 9:16
- - Александр23   Смысл?   21.1.2016, 9:27
|- - alexxxela   Цитата(Александр23 @ 21.1.2016, 9:27) Смы...   25.1.2016, 11:00
- - WADIE   ну если и начинать танцы с бубном , то при отсоеди...   21.1.2016, 9:49
- - Александр23   Ну да. И ошибки заодно сбрасываются, диагностику н...   26.1.2016, 7:07
- - mik_kr   Добрый день, Коллеги, было ли у кого-то (уверен ч...   29.7.2016, 11:43
- - WADIE   mik_kr, вы точно уверены - ЭЛЕКТРО-усилитель ??? н...   29.7.2016, 11:51
|- - mik_kr   Цитата(WADIE @ 29.7.2016, 11:51) mik_kr, ...   30.7.2016, 15:30
- - WADIE   mik_kr, попробовать подтянуть ремень гур-а поробо...   30.7.2016, 22:56
- - 37RUS   Доброго всем дня! Проблемма с подрулевым вклю...   25.9.2018, 16:14
|- - Brodilis   Цитата(37RUS @ 25.9.2018, 17:14) На перво...   25.9.2018, 18:53
|- - 37RUS   Цитата(Brodilis @ 25.9.2018, 18:53) что з...   25.9.2018, 18:59
- - WADIE   37RUS, в переключателе подсточились=стерлись конт...   25.9.2018, 16:41
|- - 37RUS   Цитата(WADIE @ 25.9.2018, 16:41) 37RUS, ...   25.9.2018, 18:56
|- - oldgetz   Цитата(37RUS @ 25.9.2018, 17:56) Как это ...   26.9.2018, 9:08
- - 37RUS   Понял.....спасибо!   26.9.2018, 9:57
- - oldgetz   только руль снимать не надо !   26.9.2018, 11:06
- - 37RUS   Руль то не надо снимать???   26.9.2018, 12:30
|- - Brodilis   Цитата(37RUS @ 26.9.2018, 13:30) Руль то ...   26.9.2018, 12:58
- - 37RUS   спасибо....в выходные постараюсь занятся...   26.9.2018, 13:10
- - RobertKazan   Добрый вечер! Я из Казани Машина Hyundai Getz ...   22.7.2021, 21:05
- - WADIE   Проблем 2 - повышенное потребление тока на выклю...   23.7.2021, 14:07
|- - RobertKazan   Цитата(WADIE @ 23.7.2021, 14:07) Проблем ...   23.7.2021, 22:08
|- - Shenk   Добрый день. В отличие электрических зеркал с трем...   19.4.2022, 12:11
|- - Shenk   Нашел пару упоминании. Методом исключения получает...   19.4.2022, 13:01
- - Диван Кроватыч   Коллеги! Прошу помощи. Есть подозрение, что пе...   30.6.2022, 18:42
|- - Rebel-1   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 18:42)...   30.6.2022, 20:38
||- - WADIE   Цитата(Rebel-1 @ 30.6.2022, 20:38) Е...   30.6.2022, 21:56
|- - WADIE   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 18:42)...   30.6.2022, 22:16
- - Диван Кроватыч   Цитата(Rebel-1 @ 30.6.2022, 20:38) Е...   30.6.2022, 22:30
|- - Rebel-1   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 22:30)...   30.6.2022, 23:14
|- - WADIE   Цитата(Диван Кроватыч @ 30.6.2022, 22:30)...   1.7.2022, 6:23
- - WADIE   При пустом баке сопротивление датчика маленькое , ...   1.7.2022, 6:31
- - Александр23   достаточно просто снять разъем с бензобака - без в...   19.7.2022, 12:59
- - Диван Кроватыч   Дело в том, что у меня указатель топлива работает ...   26.7.2022, 18:56
- - Rebel-1   Что то впервые за кучу лет у меня возник вопрос. К...   29.1.2023, 14:43
|- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 29.1.2023, 14:43) ....   29.1.2023, 14:57
|- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 29.1.2023, 14:57) Тож...   30.1.2023, 16:44
- - zlcat   Если машина не в первых руках, то эта функция може...   29.1.2023, 19:17
- - WADIE   У меня с прогревом салона в какойто момент тглько ...   29.1.2023, 22:18
- - Диван Кроватыч   Цитата(Диван Кроватыч @ 26.7.2022, 18:56)...   31.1.2023, 17:27
- - WADIE   Официальные сервисы не занимаются починкой деталей...   31.1.2023, 18:35
- - Диван Кроватыч   Тем более понятно, почему крепежные функции там вы...   31.1.2023, 19:46
|- - ABars   Цитата(Диван Кроватыч @ 31.1.2023, 20:46)...   31.1.2023, 20:20
- - Диван Кроватыч   Цитата(ABars @ 31.1.2023, 20:20) Чисто ИМ...   31.1.2023, 21:24
- - WADIE   Индикатор не является крепежной деталью ни с какой...   31.1.2023, 22:54
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 15:56
