50 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
myal1969
сообщение 14.10.2013, 22:40
Сообщение #1701
Мой город: Боровичи
Цитата(Gtzdrvr @ 14.10.2013, 22:52) *
и еще, имеет ли смысл перечиповка (перечиповка и перепрошивка это как я понимаю одно и то же???) если динамика авто меня полностью устраивает но хочется меньшего расхода???
Если стоит целью снижения расхода то думаю не стоит, после прошивки становится более комфортная езда и если не изменяется стиль езды то расход остается такой же, но при лучшей динамике. Попробуйте на машине ездить от 2000 до 3500 и вовремя переключать передачи и избегать резких разгонов. И думаю вам не надо говорить прописных истин чтобы давление в колесах было нормальное и размерность колес не больше чем положено заводом изготовителем,любое увеличение диаметра ведет к повышенному расходу, как и установка более широких колес.Также проверить провода,свечи,потребление электроэнергии
Gtzdrvr
сообщение 14.10.2013, 23:08
Сообщение #1702
за меня все это делает акпп)))))
Алексей_С
сообщение 15.10.2013, 10:01
Сообщение #1703
Из: Украина Донецк
Цитата(myal1969 @ 14.10.2013, 17:22) *
очередная чушь,смесь регулируется ДК1
Почему это чушь? Везде пишут, что в ЭБУ показания 1-го и 2-го датчика кислорода сравниваются и на основании обоих готовится смесь. Если вы отрубаете програмно 2-й датчик, то смесь готовится на данных одного датчика, то есть грубо. Поэтому и евро-2 получается :) Это все равно что вы из топливной магистрали выкинули фильтр тонкой очистки и пытаетесь доказать что так будет лучше, типа больше топлива поступит в камеру сгорания и машина лучше попрет :)
myal1969
сообщение 15.10.2013, 10:16
Сообщение #1704
Мой город: Боровичи
Вот здесь позвольте с вами не согласиться на автомате есть свои тонкости,если вы его не будете крутить(не до кикдауна) то автомат не переключится на повышеную передачу и будет ехать на низшей и отсюда расход
Везде это где пойжалуйста конкретно. Относительно гетца смесь готовится по 1 дк, 2 дк служит только для контроля целостности катализатора
maks-transmit
сообщение 15.10.2013, 10:36
Сообщение #1705
Из: МоСкВа
после прошивки пробег уже тыщ 50 (был 35), полёт нормальный!)
sergian174
сообщение 15.10.2013, 11:33
Сообщение #1706
Мой город: Челябинск
А прошивка то какая? под евро 2? Я тоже думаю чипануться, размышляю насчет евро2, у меня катализатор нормальный. Если прошиться на евро2 кату хуже не станет?
myal1969
сообщение 15.10.2013, 11:38
Сообщение #1707
Мой город: Боровичи
Я всем рекомендую е-2 на целостность ката и ускорение его разрушения это никак не влияет
Алексей_С
сообщение 15.10.2013, 14:22
Сообщение #1708
Из: Украина Донецк
В статьях и форумах на просторах интернета пишут. Да это и логично. Вы бы поставили в авто датчик за 100 баксов только для контроля целостности и эффективности катализатора, у которого ресурс порядка 150 тыс км? Чего за ним тупо следить? Думаю что ни один производитель бюджетного авто на это не пошел бы. А вот для борьбы за граммы сэкономленного топлива и экологичность вполне.
Если токсичность выхлопа по сигналам второй лямбды не будет соответствовать нормам евро-3, что сделает ЭБУ? Правильно, он соответствующим образом внесет корректировку подачи топлива. А вы говорите не влияет. Сильно нет, но чуть-чуть - да.
И только когда совсем кирдык, то есть никакими доступными корректировками смеси не удается достичь норм евро-3, ЭБУ зажжет ЧекЭнджин.
То есть по сигналам 1-й лямбды тупо готовится смесь 14,7:1 (евро-2) и удерживается в определенных пределах синусоидой, а по сигналам 2-й она дополнительно корректируется для достижения норм евро-3. Иначе никак.
myal1969
сообщение 15.10.2013, 15:05
Сообщение #1709
Мой город: Боровичи
Опять реторика, вообще говорят и пишут что кур доят вы в это поверите?. Вы дайте ссылку на статью в каком нибудь авторитетном издании, а не форуме. Дорогая лямда это которая шдк,но ее у вас не ставят. Если за катом не следить то можно и поршневую сжечь. Хорошо если кат прогорит, а если забется?
Вы хоть сами поняли что написали. Вы пытаетесь писать про стехеометрию не имея об этом никакого понятия. Ситуация простая по 1 лямде смесь выставилась,кат забит и второй не видит выхлопа и согласно вашей теории надо подкинуть топлива чтобы все сгорело.И смечь не всегда 14.7, она может быть и беднее и богаче все зависит от режима работы двигателя.
Интересно теперь услышать вашу теорию что такое нормы е-3 и е-2 и чем они отличаются.Смесь в вашей машинке готовится только по 1 дк,нравится вам это или нет. Потому что учитывать показания второй лямды это все равно что делать поправку на погоду на луне. Так как неизвестно состояние катализатора. И чтобы отследить когда его пора менять и когда он теряет эффективность и стоит 2 дк
Gtzdrvr
сообщение 15.10.2013, 15:45
Сообщение #1710
Myal1969
Простите не совсем понял Вас. Так как Вы говорите надо ездить на автомате чтоб расход был минимальный?
Ричи Рич
сообщение 15.10.2013, 16:10
Сообщение #1711
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
myal1969, вы чем калибровки крутите?
Вы можете описать процесс(алгоритм) расчета УОЗ согласно открытых карт для прошивкиTFE6I43.Подробно не нужно, на основание открытых карт будет достаточно...
TFEAI40 есть особенность по сравнению с прошивкой TFE6I43, вы можете ее назвать???ее тяжело не заметить...
myal1969
сообщение 15.10.2013, 17:02
Сообщение #1712
Мой город: Боровичи
я прошивки покупаю у Паулюса и SVV. Если есть проблемы то пишу им и они правят, а так есть редактор от Dikа,но там пока нету кефико, Дмитрий обещает добавить.
myal1969
сообщение 15.10.2013, 17:09
Сообщение #1713
Мой город: Боровичи
Цитата(Gtzdrvr @ 15.10.2013, 16:45) *
Myal1969
Если объяснить совсем по простому то коробка автомат переключается обычно на высшую передачу по оборотам двигателя вы съехали с места и начинаете ехать и у вас она перейдет с первой на вторую по достижению вами какой то скорости,но проедете допустим метров 20. Но можно съехав с места и немного газануть и переключение на 2 произойдет немного раньше. Примерно как то так
сообщение 15.10.2013, 17:25
Сообщение #1714
Мексиканский Негодяй
странно, раньше тут категорически рекомендовали заменить кат на пламегаситель .
Ричи Рич
сообщение 15.10.2013, 18:22
Сообщение #1715
Из: USSR Astrakhan
дык, реализация отключения дк2 якобы реализована программно, при том что не один "редактор" понятия не имеет где бит информер дк2 в прошивке ;-) , и самое интересное в ЧТ нет карты на "кефико" масок ошибок, что тоже странно...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 15.10.2013, 18:23
сообщение 15.10.2013, 18:29
Сообщение #1716
переведи ))
myal1969
сообщение 16.10.2013, 8:12
Сообщение #1717
Мой город: Боровичи
В идеале да, прибавка резвости вообще будет заметна,но если человек хочет проходить ТО офф и кат еще живой ,то можно и оставить
helg
сообщение 16.10.2013, 9:42
Сообщение #1718
Из: СПб
а какая проблема с ТО?
в нормы евро2 и без ката укладывается.
или докапываются до изменения конструкции?
тогда и реснички на фары нельзя
rust44
сообщение 16.10.2013, 10:04
Сообщение #1719
Из: Kazan
Мой город: Kazan
вот мой вопрос и остался без ответа...
у меня прошивка евро-2. как узнать о кончине каталика?
myal1969
сообщение 16.10.2013, 10:26
Сообщение #1720
Мой город: Боровичи
Если мерить то официально то на холостых все прокатывает, а на 2500 уже лишку. По крайней мере это у нас так
Если он прогорит то и бог с ним,если соты забьются то у вас не будет выхлопа и тяги - это сразу заметно
Таёжник
сообщение 17.10.2013, 9:19
Сообщение #1721
Цитата(myal1969 @ 17.9.2013, 19:25) *
Расход зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Если человек умеет ездить то он на прошитой съэкономит больше чем на стоке, а если не умеет то и на стоке машина будет кушать
Мне больше понравилось как у нас на Портале шульц про расход написал:
"...когда я живу мирно с супругой,у меня расход в городе 9 литров.когда не очень мирно- 11.когда ваще не мирно-15.внимание ,вопрос-какой у меня будет расход после чипования? так вот ответ-8,5 11 17+штрафы за превышение скорости...." (С)
Поищите мои сообщения про замену ката на пламик основанные на личном опыте. Несколько раз повторялся. Увидете обратное.
helg
сообщение 17.10.2013, 10:31
Сообщение #1722
Из: СПб
кстати я так понял в гетсе есть система дожига картерных газов
можно ее пустить так сказать в атмосферу а не во впускной коллектор?
на старых советских движках помогало с точки зрения прохождения ТО снять трубку со входа к карбюратор
да и мощность по идее должна чуть увеличиться
сообщение 17.10.2013, 12:57
Сообщение #1723
helg, можно то можно ! - только патрубок на впускном коллекторе не забудь заглушить !
Wings
сообщение 4.11.2013, 19:01
Сообщение #1724
Мой город: Соликамск
Хочу сам попробовать прошить мозги под Евро 2. Где взять прошивку для Getz 1,1 GL, МКПП? 2008 г. Может кто нибудь из добрых людей в личку скинет.
myal1969
сообщение 4.11.2013, 19:03
Сообщение #1725
Мой город: Боровичи
Прошивки обычно покупают, а прошивками из лички и интернета есть шанс завалить мотор. Халява это сладкое слово,но больное очень
Levsha621
сообщение 5.11.2013, 8:44
Сообщение #1726
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
все оборудование для самостоятельной прошивки есть. Купить прошивку не против, подскажите где?
Просто жаба душит отдать 3000 рублей за прошивку мозгов. 1,6 МТ, кондер, ресталинг
сообщение 5.11.2013, 9:35
Сообщение #1727
а прошивка так и будет стоить ... ( может будет пакет=несколько вариантов )
Таёжник
сообщение 5.11.2013, 10:16
Сообщение #1728
Читаете, анализируете, выбираете автора. Обращатесь за прошивкой к автору!
myal1969
сообщение 5.11.2013, 10:24
Сообщение #1729
Мой город: Боровичи
Стоимость прошивки от 3000 руб зависит от автора,дешевле только мультики на которых в лучшем случае ничего не изменено со стоком,в худшем угробите двигатель
Ричи Рич
сообщение 5.11.2013, 13:03
Сообщение #1730
Из: USSR Astrakhan
Levsha621, прошивок на 1,6 тяжко найти, но можно)) кстати можно выступить в роли тестера...что также не плохо...
myal1969
сообщение 5.11.2013, 13:14
Сообщение #1731
Мой город: Боровичи
Вот тут вы не правы у всех авторов есть прошивки на эти авто. В роли тестера я думаю уже поздно быть все прошивки уже откатаны.
Ричи Рич
сообщение 5.11.2013, 13:37
Сообщение #1732
Из: USSR Astrakhan
конечно, конечно поверю!!!
картами ЧТП 7.0 особенно... много не накрутишь, поэтому прошивки эти катать и катать...Но каждому своё ;)
для разнообразия можете открыть и посчитать сколько открытых карт в модуле на ГЕТц и для инфы выложить..чтоб люди знали...за что деньги платят...
без претензий...
Вот Вы лично можете подвинуть температуру вкл. и выкл. вентилятора охлаждения в прошках на гетц???
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.11.2013, 13:39
экстрим
сообщение 5.11.2013, 13:38
Сообщение #1733
Мой город: сити
прошила я машину 1,4 автомат весной этого года.по началу я перестала чувствовать переключения скоростей,но прошло время и увы началось все по новой так же чувствую переключения скоростей...в плане езды за все время ни чего не менялось,а почему она опять стала так себя вести хз...и на этом я сделала вывод деньги выкинуты на ветер с этой чиповкой...
Twister
сообщение 5.11.2013, 14:09
Сообщение #1734
вчера прошился в id-auto, вроде от Паулюса поставили, но вроде есть и другие пакеты прошивок. Первые ощущение не сразу были понятны, наверн потому, что на проехать попробовать короткой улицы было мало... но сегодня на мкаде это было очень заметно. Изменения конечно не колоссальные, но будут приятны и ощутимы любителям быстрого старта или тем кто стремится лучше ощущать свой автомобиль. Из изменений пока не знаю про расход, но за сути не опустился и не поднялся, педель газа стала отзывчевей(исчезли долисекундные задержки), лично мне показалось, либо оно так и есть, что машина очень крайне отзывчива на 1 и 2 передаче, и более отзывчива чем раньше - после 100 км/ч на 5 передаче. спасибо за внимание)
kseno1
сообщение 17.11.2013, 21:43
Сообщение #1735
Из: Ставрополь
без претензий...
Паулюс крутит не на ЧТП 7.0, поэтому его прошивки полноценны и готовы к использованию.
Есть редактор DIKа, в ней с теми же 797, но для ВАЗ(для корейцев я так понял не в свободной еще продаже) можно делать все что душе угодно.
Например, я на сид свой(там правда бош 798) склепал и залил двойную прошивку под 92/95-й бензин, переключалась машина нажатием педали газа, ну это в порядке проверки возможностей редактора.
ЧТП 7.0 это и не снилось.
Rakso
сообщение 19.11.2013, 9:41
Сообщение #1736
Из: Казань
Мой город: Казань
у систем на основе бош м797 нет обратной связи по ДК2 для регулирования состава смеси в совокупности с ДК1.
поэтому достаточно исключить ДК2 из комлектации авто и все - будет полноценное е2.
Ричи Рич
сообщение 22.11.2013, 20:32
Сообщение #1737
Из: USSR Astrakhan
а кто вам это сказал??? или вы сами прошивку расковыряли и теперь с уверенностью заверяете?!
скажу вам по секрету, что по диагностики есть параметр коррекции по дк2...вот такие вот дела...
Rakso
сообщение 22.11.2013, 20:51
Сообщение #1738
Из: Казань
Мой город: Казань
есть. но опять же по секрету - он всегда 99%.
вот как-то так :)
сообщение 22.11.2013, 21:08
Сообщение #1739
Если я чиповался ранее у автора, то замена прошивки бесплатна и /или у представителей за малую денежку ? ( хочу заменить е3-92 на е3-95)
Ричи Рич
сообщение 22.11.2013, 21:24
Сообщение #1740
Из: USSR Astrakhan
вот как-то так :)
вы совсем не о том написали.вы ведете речь по правилу ОБД2, а я написал про оригинальный протокол обмена.и вам это не известно 100%.
интересно мне лично , на том что есть 95 не возит как положено?
сообщение 22.11.2013, 21:33
Сообщение #1741
Ричи Рич, возит, но на 92-м перестал возить )
Ричи Рич
сообщение 22.11.2013, 21:37
Сообщение #1742
Из: USSR Astrakhan
я тоже замечаю странность за машиной иногда она не хочет возит как надо, а бывает что за ней и не поспеешь, вот такое наблюдение.
сообщение 22.11.2013, 21:44
Сообщение #1743
Ричи Рич, я не думаю, что перепады давления и погода так влияют, заправляюсь в Москве и Владимире практически на одной колонке.
myal1969
сообщение 1.12.2013, 21:49
Сообщение #1744
Мой город: Боровичи
7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
Rakso
сообщение 3.12.2013, 12:55
Сообщение #1745
Из: Казань
Мой город: Казань
[quote name='Ричи Рич' date='22.11.2013, 22:24' post='1580502']
совершенно об этом, ибо у меня есть дилерский сканер для киа/хёндэ.
впрочем и не только для них.
оригинальные, причем ;)
Ричи Рич
сообщение 3.12.2013, 17:38
Сообщение #1746
Из: USSR Astrakhan
вот видите и на самом деле не знаете ;-)...я тоже так думал что "дилерский сканер" панацея, но это не так!!!!
вопрос на засыпку у вас отображает параметр степени нагрузки нагревателя ДК2? речь идет про гетц 1,4 не-а??? ;)
второй вопрос: а как насчет такого параметра как отклонение УОЗ от оптимального??? не-а??? ;)
вот видите как мало всего в "дилерском сканере"
поэтому коррекция по дк2 есть!!!
Таёжник
сообщение 4.12.2013, 9:03
Сообщение #1747
Парни!
Может линейками сразитесь на профильном форуме? ;) )))))))))))))
romalst
сообщение 4.12.2013, 11:45
Сообщение #1748
А я бы посоветовал Ричи Рич открыть свою ветку и там вести обучение профессионалов перекалибровкам заводских софтов и диагностике. В 35и страницах " Делимся впечатлениями" сами эти впечатления ещё поищешь среди этих пикировок.
enot1971
сообщение 4.12.2013, 12:26
Сообщение #1749
Из: москва
Мой город: москва
+1 нужна ветка по диагностике и изменению параметров. Я думаю есть желающие самостоятельной диагностики и т.д
Ричи Рич
сообщение 4.12.2013, 14:24
Сообщение #1750
Из: USSR Astrakhan
Таёжник, у вас есть тестер на блоке 7.9.8.? проверить отключение иммо, на сколько мне известно таких прошивок еще нет...хотя пока я мечтал" уже может написали ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:02
